楼主: ybyb108
[求助] 请高人帮我分析一下图片中是否存在网状铁素体?
发表于 2009-4-20 13:34:40 | 显示全部楼层
我个人比较赞成12楼的观点!在这呢我有一个问题:在正火状态下,出现的针状组织是否就是魏氏组织?
签到天数: 129 天
发表于 2009-4-20 19:36:34 | 显示全部楼层
网状组织对材料力学性能有很大的影响,强度、硬度,塑性、韧性下降。我还不知道它有什么好的作用。
签到天数: 424 天
发表于 2009-4-21 20:45:04 | 显示全部楼层
回复 12# 天天小非 的帖子
第二张的晶粒粗大,热成型产品时常遇到。还是与温度高了有关。
发表于 2009-4-22 13:29:03 | 显示全部楼层
一般魏氏组织都是由于铸锻遗留下来的。魏氏组织不单是说铁素体,过共析钢出现的魏氏组织则是由渗碳体组成。网状铁素体造成的后果是机械性能下降,另外如果工件还需表面高频淬火的话,容易造成开裂。第二张图是100X的话,其魏氏组织评级已经可以评2级了。
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-22 15:24:30 | 显示全部楼层
第一张,组织正常。第二张,有魏氏组织铁素体,不好,这个组织对强度没多大影响,但是会强烈降低冲击韧性的,不能使用。
发表于 2009-5-17 16:05:34 | 显示全部楼层
这种组织常见是因为温度过高或保温时间过长,而冷却慢产生的,,
发表于 2009-5-19 12:34:22 | 显示全部楼层
回复 23# pangxingt 的帖子
晶粒粗大,一般和锻造的终锻温度有直接关系。
发表于 2009-5-19 14:23:09 | 显示全部楼层
回复 20# renbenfg 的帖子
珠光体钢钢里有网状铁素体为什么机械性能不好?什么原因造成的,网状铁素体影响有多大
发表于 2009-5-19 15:27:57 | 显示全部楼层
正火态的组织,是没有网状组织的,
签到天数: 49 天
发表于 2009-5-20 14:57:19 | 显示全部楼层
原帖由 chucheng009 于 2009-5-19 14:23 发表
网状组织割裂金属基体,破环了工件内部的整体完整性。零件的韧性、强度急剧下降,这样的工件很容易就报废。
发表于 2009-5-20 16:43:19 | 显示全部楼层
回复chuchfng00928#的帖子
网状组织是工件,加热到奥氏体温度,由于工件在冷却时,速度过慢铁素体(亚共析钢),渗碳体(过共析钢)沿奥氏体境界扩散,逐步聚集长大,有点装到线状轻微网状和严重网状。我们看到的网状是一个平面,实际网状是立体的,如同一个球形夹杂物,将整个基体从内部分开。严重的破坏了工件的机械性能。国家有严格的控制标准。
发表于 2009-5-20 17:06:37 | 显示全部楼层
第一张应该是低碳钢钢的平衡组织,第二张应该是粗大的铁素体+珠光体,有轻微魏氏组织
发表于 2009-5-20 18:59:18 | 显示全部楼层
请问这是经过什么热处理工艺的?
发表于 2009-5-20 19:00:16 | 显示全部楼层
第一张好一点,没有网状
发表于 2009-5-20 19:06:46 | 显示全部楼层
第二张有网状
发表于 2009-5-20 19:08:26 | 显示全部楼层
第二张有网状,但针状不太明显
发表于 2009-6-7 11:31:38 | 显示全部楼层
底碳钢有网装铁树体,为什么说是过热导致的呢,解释一下,,想知道
签到天数: 119 天
发表于 2010-11-23 20:57:35 | 显示全部楼层
对淬火后性能影响大吗?比如会不会使淬火后产品变脆?
发表于 2010-11-23 22:05:25 | 显示全部楼层
第二张图  很明显的网状铁素体。在冷却过程中冷速慢引起的
发表于 2010-11-24 08:20:20 | 显示全部楼层
机械性能就是硬度直线下降,基本没有什么硬度!
kp007 发表于 2009-4-16 23:19
    基本没有硬度,可否有依据?按照我经历过的,首先是塑形的直线下降。
GMT+8, 2026-5-19 23:55 , Processed in 0.036482 second(s), 18 queries .
