查看: 5234|回复: 7
[求助] 直径95mm材料GCr15的淬火工艺如此确定可以吗?
发表于 2009-4-17 20:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲爱的前辈、大侠、同行们:
    现有材料为GCr15的产品,尺寸为:直径95mm、长度1000mm、中心孔直径25mm。要求热处理后HRC不低于61。
    我预想的工艺为可控气氛炉650度保温1小时升温至860度保温2.5H,然后入60度的快速光亮淬火油里冷却30分钟,再进行160度1H去应力回火处理。,然后零下80度深冷处理2小时,在进行180度回火5小时,大家觉得能达到目的吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-17 22:14:28 | 显示全部楼层
几点建议
1,淬火保温时间1小时足够了;
2,油冷时间10min足够了;
3,深冷处理时间1小时可以了。
发表于 2009-4-18 13:59:07 | 显示全部楼层
这么厚,心部能淬透吗
发表于 2009-4-18 15:35:01 | 显示全部楼层
要用有机淬火介质
发表于 2009-4-18 15:47:21 | 显示全部楼层
回复 1# cszmf 的帖子
请教楼主:
650℃×1h如何保护?860℃×2.5h碳势又是多少?是否担心脱碳?
GCr15淬透性数据,供参考:
20-40℃水,临界冷却直径20-25mm
矿物油,临界冷却直径15mm
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:47:54 | 显示全部楼层
如果淬不透,会有什么后果呢?
发表于 2009-4-20 15:21:36 | 显示全部楼层
尺寸效应很难保证硬度。降一下温度,改用水剂介质。如果有残奥采用深冷,本身马氏体相变不完全,深冷能起作用吗?假如实在要用油,作冷却介质。应该提高油温增加油的流动性,来增加工件的冷却速度。以上个人观点,仅做参考。
 楼主| 发表于 2009-4-21 08:06:30 | 显示全部楼层
感谢楼上的智力支持!
但有一事不明,要增加工件的冷速,我一直认为是应该降低油温增加油的流动性,您却说“应该提高油温增加油的流动性”,请指教!
GMT+8, 2026-6-18 22:00 , Processed in 0.029942 second(s), 21 queries .
