查看: 14233|回复: 27
[讨论] 大型齿轮渗碳淬火后碳化物评级超标
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-17 21:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径为500mm,厚度100mm中间为空心的大型齿轮件,渗碳淬火后,金相评级结果:碳化物级别超标(6级),表面硬度合格,硬化层深为:4.5mm。
材料:17Cr2Ni4H
技术要求:碳化物评级1-4级,硬度58-62HRC,渗碳层深3.8-5mm
渗碳淬火工艺:
渗碳温度:915℃
强渗碳势:1.2%,扩散:0.8%
工艺时间:大约90h,
淬火温度:830℃
现要对该批工件进行返修,请各位提出宝贵意见,并制定出相应的返修工艺。
stigershu + 5 好论题
发表于 2009-4-17 21:59:45 | 显示全部楼层
回复 1# 离哥 的帖子
对于碳化物超级的可以采用高温扩散后再进行淬火处理。如:890---900度X0.6C,扩散后降至820度淬火(降温及保温段碳势0.7%C)。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:04:44 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
0.6的碳势会不会太低了点哦?
请教,扩散时间为多长?
发表于 2009-4-17 22:09:19 | 显示全部楼层
回复 3# 离哥 的帖子
0.6%C的碳势不低(当然你要求4级以内的可以适当提高),扩散时间一般在1---2小时之间(指碳势达到0.6%C时开始计时)。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:14:38 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国 的帖子
扩散时间在1-2小时之间应该不行哦。渗碳时间都是90+小时。
渗碳层深度为3.8-5mm,这么深的层深,时间太短,扩散效果可能不够明显
发表于 2009-4-17 22:18:06 | 显示全部楼层
回复 5# 离哥 的帖子
我们的产品在2mm左右的采用这个工艺返修,但是你的产品是属于厚大件,应该是要增加扩散时间。
发表于 2009-4-18 00:19:36 | 显示全部楼层
看下你的碳化物6级有多深?根据深度决定扩散时间。
4级其实是很容易达到的
最好从排气孔放入一枚试样扩散一定时间后出样检测再做决定。
0.6的碳势也不是很低
发表于 2009-4-18 08:30:38 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2009-4-17 21:59 发表
这个工艺还是可以的,但是我觉得,扩散3-4小时应该没问题。但是820度的碳势是不是有点低,这样容易造成表面脱碳,硬度不足。最好用0.8%的碳势。
发表于 2009-4-18 11:21:53 | 显示全部楼层
扩散返修后会不会导致硬化层深超标?
学习,没干过这么厚层深的
发表于 2009-4-18 22:25:55 | 显示全部楼层
从齿轮碳化物6级来分析,你们的渗碳工艺就有问题:1 这种材料渗碳的强渗碳势最高不得超过1.15,一般偏高一点才取1.13,这与材料的合金因数有关,你们使用的碳控系统应该有这样的设置。     2 深层渗碳不应该采用自适应法只有两段控制,这样强渗时间太长容易造成深层表面碳浓度超标。3 渗碳结束后没有检测试样便直接淬火,淬火工艺应该根据渗碳结果确定。
建议重新扩散:920度碳势0.8保温6小时(根据碳化物深度和过程试样检测情况适当调整,但不得少于4小时)后降温至820度碳势0.8保温2小时淬火.
stigershu + 10 感谢参与
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:04:10 | 显示全部楼层
回复 10# mishq 的帖子
如果强渗时间和扩散时间不长一点,怎么能达到技术要求?
签到天数: 1677 天
发表于 2009-4-19 23:12:40 | 显示全部楼层
你的工艺如何?
返工:升到920°高温2H,在降温到880°通入富化气,碳势0.8即可,在830 度淬火
发表于 2009-5-10 22:34:31 | 显示全部楼层
齿轮好大呀.工艺不行
发表于 2009-5-14 21:52:52 | 显示全部楼层
Cr,Ni含量都很高啊,也可以直接淬火,残奥应该比较高吧??我们类似这样的钢种都倾向走马鞍工艺啊~
发表于 2009-5-15 19:45:47 | 显示全部楼层
回复 14# lundu1516 的帖子
请教,何为马鞍工艺啊?
签到天数: 51 天
发表于 2009-5-17 11:12:48 | 显示全部楼层
17Cr2Ni4H
这种材料920 1.10强渗,0.8扩散,降温至820度碳势0.6保温3-4小时淬火,有条件的这时可通点氨气
个人经验,仅供参考
签到天数: 153 天
发表于 2009-5-19 15:21:37 | 显示全部楼层
马鞍工艺即为多段强渗扩散
发表于 2009-6-2 00:21:17 | 显示全部楼层
感觉1.2%的强渗碳势太高,1.1%比较合适,返修采用扩散淬火工艺。按原工艺走一遍,把强渗段去掉,扩散碳势0.8%,保温2个小时
发表于 2009-6-2 12:04:03 | 显示全部楼层
940度0.4的碳势(通空气开取样孔)保温3-4小时顶冷后看金相,如降至1-3级再高回一次后,800-820碳势0.8淬火,再根据淬火后硬度选择适当的低回温度。
发表于 2009-6-5 13:39:58 | 显示全部楼层
楼主能做这么深的渗层
GMT+8, 2026-6-16 06:56 , Processed in 0.037927 second(s), 22 queries .
