楼主: 离哥
[讨论] 大型齿轮渗碳淬火后碳化物评级超标
签到天数: 876 天
发表于 2009-6-6 20:24:17 | 显示全部楼层
要是光返修的话只要2次淬火就好了,应该问题不大。但以后要注意你们对该材料的渗碳温度有点低了!!!
签到天数: 279 天
发表于 2009-6-7 10:10:41 | 显示全部楼层
你原来的工艺其实可以调整下,90H,除去生温排气和降温淬火,还有84小说左右。可以按1.2cp*5h----1.15*5----1.1*5-----1.05*7------1.0*7-----0.95*10----0.9*15-----0.85*10-----0.8*10-----0.75*10    降温的时候用0.7    降到温保温的时候用0。75        然后过程中放几根小试样,看下小  试样的碳化物情况对下一步的碳势进行微调。
    至于返工,你要看下碳化物的大小,深度以及工件对变形的要求。周建国的工艺是可行的,就是扩散的时间要看你碳化物的大小和深度。一般2--4H就差不多了。
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-23 13:38:31 | 显示全部楼层
22楼的工艺方法可行,这种形式的工艺,做齿轮我用了十几年了。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-24 22:16:17 | 显示全部楼层
造成碳化物超标的原因有1.炉内碳势过高渗碳剂浓度太高或活性太大2.预冷温度过底3.渗碳温度高或保温时间长4.冷却太慢5.强渗时间过长  可以降低碳势缩短强渗时间;如果渗层允许的话可以适当进行扩散处理;适当提高淬火温度;进行一次渗层的球化退火
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-9 16:13:15 | 显示全部楼层
大型齿轮渗碳淬火后碳化物评级超标
现有直径为500mm,厚度100mm中间为空心的大型齿轮件,渗碳淬火后,金相评级结果:碳化物级别超标(6级),表面硬度合格,硬化层深为:4.5mm。
材料:17Cr2Ni4H
技术要求:碳化物评级1-4级,硬度58-62HRC,渗碳层深3.8-5mm
渗碳淬火工艺:
渗碳温度:915℃
强渗碳势:1.2%,扩散:0.8%
工艺时间:大约90h,
淬火温度:830℃
根据楼主提供的数据看,4.5mm渗层用了大约90小时,分析看你的扩散时间可能短了,我这做了个层深要求4.4-4.8mm,用了大约110小时,材料为17CrNiMo6,工艺采用马鞍型工艺,结果挺好的。个人看法:做渗层较深的工件,特别是4.0以上的,采用马鞍型工艺比较好,并注意扩散时间不能大短。
签到天数: 50 天
发表于 2009-7-9 17:44:45 | 显示全部楼层
高温扩散,最好碳势在0.8%,否则脱碳更麻烦,时间可以控制在3-5小时,如果是六级碳化物,扩散时间短不起作用
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-9 18:22:36 | 显示全部楼层
采取高温正火!解决碳化物超标的问题,保护气氛高温正火+高温回火+重新加热淬火,注意必须采取此工艺!,
签到天数: 661 天
发表于 2009-7-9 18:27:43 | 显示全部楼层
发生此问题,如前面分析 碳势过高,扩散时间短,采取多段循环强渗扩散工艺,即马鞍工艺是高效的办法 17cr2ni4 属中合金高强度钢,由于合金元素多很容易残余奥氏体超标的,后期碳势不能超过0.8,最佳碳势控制在0.70~0.80%c
GMT+8, 2026-6-16 06:55 , Processed in 0.028895 second(s), 18 queries .
