楼主: huhq123
[讨论] 齿轮表面淬火及感应器
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-19 22:21:02 | 显示全部楼层
回复 40# 成吉思汗 的帖子
用inventor画的示意图吧,强!
下图中真实的感应器我有几个问题想问一下:
1、这个感应器的实际效果如何,有没有淬火完成的工件检验的相关资料?
2、感应器中间固定导磁体的螺丝我看好像是普通碳钢发黑的,不会发热吗?
3、R角的实际加热效果如何?
诚心请教!
发表于 2009-8-19 22:55:16 | 显示全部楼层
回复 40# 成吉思汗 的帖子
请问感应器中间的(发黑的)是作什么用的,谢谢赐教。
发表于 2009-8-20 07:14:42 | 显示全部楼层
回复liyan3745 叶公好龙的问题!
回答您们的问题
1、是用inventor出的制作图而非示意图!
2、感应器的实际使用效果如何,我们是由第三方检验,相关资料只能给您一个截图,原因希望能理解。
3、感应器中间固定导磁体的螺丝是不锈钢的,也有用铜的。
4、齿根R角的实际加热效果和您的导磁体质量、安装、感应器的间隙有关,我们的到目前还好。
5、感应器中间的(发黑的)是配做的整块导磁体,作什么用您知道的。
真心回答!
[ 本帖最后由 成吉思汗 于 2009-8-20 10:52 编辑 ]
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-20 07:54:45 | 显示全部楼层
回复 43# 成吉思汗 的帖子
能不能把阅读权限降一降,看不了啊
发表于 2009-8-20 10:11:15 | 显示全部楼层
回复 44# liyan3745 的帖子
对不起!这是“叶公好龙”先生需要研究的,我是以他的权限为标准的。也就一张检验报告的截图,您需要的话可以传给你个人。
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-20 10:29:23 | 显示全部楼层
回复 45# 成吉思汗 的帖子
是我问的问题,大哥,不带你这样的
发表于 2009-8-20 10:47:45 | 显示全部楼层
对不起兄弟!还真是我看错了! :lol :lol别着急也别生气,现在您可以看到了。
[ 本帖最后由 成吉思汗 于 2009-8-20 10:51 编辑 ]
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-21 12:57:32 | 显示全部楼层
谢谢成吉思汗
左右齿面硬度不同,可能与操作人员对正感应器时未能对正,造成左右间隙不一样引起的,这都是实际操作中应当避免的,别的做的都挺棒的
发表于 2009-8-21 19:39:24 | 显示全部楼层
回复 48# liyan3745 的帖子
观点一致!
该试样是从一个磨损严重而报废的齿轮做工艺试验时切割下来的,我想可能和齿面状态也有关系。报废齿轮已经磨损得不成样子了,齿形都变了,用自动探头都没能使感应器对正。希望以后多交流!
发表于 2009-9-4 16:51:47 | 显示全部楼层
齿轮单齿淬火感应器
上面这个淬火感应器应该可以满足要求吧。
参考资料:http://www.cuihuoganyingqi.com
 楼主| 发表于 2009-9-4 21:50:32 | 显示全部楼层
首先,谢谢大家的回复,
关于50楼发的感应器图片我有一点疑问,该感应器应该是齿面淬火感应器,齿根应该不是感应部位,
我们要求整个齿沟及齿面有均匀的淬硬层,
不过我以后也会试一下,
 楼主| 发表于 2009-9-4 22:10:32 | 显示全部楼层
49# 成吉思汗
看过楼主在“设备图片”中发的EFD设备图片,收获不小,谢啦
请教楼主一个感应器设计问题,希望能赐教。感应器内嵌的导磁体大小尺寸应怎么确定,大于或小于感应器轮廓?
发表于 2009-9-6 00:07:29 | 显示全部楼层
对50楼的感应器图片可以满足要求表示怀疑。
发表于 2009-9-6 08:30:40 | 显示全部楼层
我去过的热处理厂大部分都是单齿加热,然后用水做淬火介质,但齿轮需要不断的旋转,齿面的硬度基本上在HRC52~54. 但我不知道如何测量淬火后硬度层2毫米如何测量,请告诉我,谢谢了
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-7 22:58:29 | 显示全部楼层
50楼的感应器是包齿淬火的,我们主要用于模数小于6的齿轮单齿淬火
54楼关于淬火层深的问题,现在一般都是用横截面解剖的办法来测量
签到天数: 271 天
发表于 2009-11-28 21:55:01 | 显示全部楼层
24# gongan2008
龚先生,你好!
可以把你设计的感应器形状发在网上看看吗?谢谢你!
签到天数: 271 天
发表于 2009-11-28 22:01:50 | 显示全部楼层
37# liyan3745
你的QQ是多少?
签到天数: 95 天
发表于 2009-12-2 14:50:13 | 显示全部楼层
没注意这个齿轴,这是我给南京做的风电齿轴,做的很漂亮,你可以问一下许老板
签到天数: 95 天
发表于 2009-12-2 14:59:15 | 显示全部楼层
很抱歉,公司技术保密要求很严,有需要咨询可发邮件,gongan2008@yeah.net       QQ;583705335      tel:13367191217    15271396412
发表于 2009-12-3 11:21:54 | 显示全部楼层
好心人多多,诚心学习!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.036883 second(s), 20 queries .
