楼主: huhq123
[讨论] 齿轮表面淬火及感应器
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:42:09 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的回复。我认为感应器设计其实是非常复杂和有研究价值的,合理利用电流、磁场的特点,将效率最大化,将质量稳定化。大家可以谈一谈设计中遇到的问题和意见大家讨论一下。
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:44:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:46:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:51:50 | 显示全部楼层
不好意思,由于网络问题所以发重复。希望大家可以敞开讨论,共同提高
签到天数: 76 天
发表于 2009-12-7 11:50:08 | 显示全部楼层
我认为用中频单齿整体加热后一次喷水淬火效果要好,既保证了齿面的硬度,又保证了齿顶的硬度,对先淬火的齿轮加水喷冷也好操作一些,不足之处,敬请指教
发表于 2010-5-15 21:47:05 | 显示全部楼层
本人喝茶时间也来参与下:
  13楼是高手,几个特性分析到位,这么大模数和高度的料,如果用高频加内铜板,深度达到齿根的话,无疑是不可能的。一是功率要求高,另是齿顶别说是过热,必然烧熔化。
  如果单齿淬火的话,工艺时间太长了,淬火时还要隔齿淬火,加冷却保护。代价太高啊 。
  关键是楼主没有说明是用什么材料,如果材料好的话,可以用变频设备加热再淬火,先用中频加热,然后迅速切换高频加热即可淬火。但是这样的设备国产的几乎没有,有也尚处于试验阶段。用进口的一是代价高,二是顾不上加工进度,如果急着发货怎么办?
   我个人有个想法:如果材料的含碳量足够,淬透性好,是否考虑用中频淬火?这样就可以将淬硬层推至齿根,表面也不会出现过热。但就是齿顶往内的相当部分是全淬透状态,是否会在使用中过早崩裂呢?
   请大家对此进行讨论!
   谢谢!
发表于 2010-5-15 21:50:46 | 显示全部楼层
单圈扫描用大喷水圈喷淋冷却! 大家讨论吧!
发表于 2010-5-16 15:12:16 | 显示全部楼层
我们单位的都是叫这个为大炮弹,呵呵。要看什么材质的。我们是20NIMOTI的,渗碳淬火一起走了,你什么材质,45?42CrMo?
发表于 2010-11-3 19:26:13 | 显示全部楼层
回复 6# huhq123
    整体感应淬火好
发表于 2010-11-3 19:32:35 | 显示全部楼层
回复 13# luodan1661
    你干过热处理没有,中频加热不会出现你说的情况。45#水淬,42Crmo油淬。都能搞定。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.030398 second(s), 19 queries .
