查看: 27881|回复: 45
[求助] 关于淬火时间
发表于 2009-4-19 10:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在工件淬入油中后,对于一定尺寸的工件,如何计算工件在油中或其它淬火剂中的停留时间?也就是如何知道工件心部的温度已经与外部一样了?有什么计算公式没?
发表于 2009-4-19 11:12:27 | 显示全部楼层
回复 1# shenghuoyiyi 的帖子
楼主的这个帖子很好,一般的淬火冷却时间探讨的比较少,具体有什么计算公式请知道的同仁解答一下。一般我们也就是照估计的(20----30分钟)。
申兴一 + 5 感谢参与!
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-19 14:09:38 | 显示全部楼层
楼主说的话题 做模具比较关键些
一般材料的产品  冷却时间不太重要 选好淬火介质就好了
模具冷却时间 那个也是经验把握,没有完全的数学公式
各种不确定因素太多
我相信今后有可能  计算机来处理这个问题比较准确
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2009-4-19 14:14:10 | 显示全部楼层
一般30--40秒毎10mm
签到天数: 133 天
发表于 2009-4-19 16:05:01 | 显示全部楼层
不同的淬火介质和淬火方式,要求不同的停留时间。基本上是靠经验积累,有一些经验公式。
发表于 2009-4-19 19:20:57 | 显示全部楼层
水淬—油冷:工件每4至8毫米水中停留1秒;(大件取下限,小件取上限。形状性能要求不同,需做调整)。
单液淬火:
1.工件在水中冷却,每2至3毫米冷却1秒。
2.工件在油中冷却,20至60度的油,每10毫米冷却3至6分钟,80至150度的热油每10毫米冷却10至15分钟。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
申兴一 + 12 感谢上传!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-19 20:13:15 | 显示全部楼层
一般都不会冷却到心部温度和表面温度一样,零件出淬火介质时心部温度高于零件表面。
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-4 22:31:58 | 显示全部楼层
这个还没有研究过,经验加上试验,很重要,
发表于 2009-7-7 09:33:29 | 显示全部楼层
在淬火冷却心部和表面为必要控制到一样温度,只是都控制到应该温度范围内即可
签到天数: 892 天
发表于 2009-7-16 19:33:09 | 显示全部楼层
我认为大家这样说的话太书面话了,在我们单位有大齿轮厚300MM外圆2000MM在油里冷却一般都在3小时左右!!!我不赞同淬火的工件冷却时间公式化,淬火工件的冷却时间和工件的大小,形状,保温时间,数量,装炉方式,和冷却介质都有直接的关系!!!老热处理的经验干什么,这是一个方面!!!还是那话“热处理要理论联系实际”。!!!
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-7-16 23:10 编辑 ]
发表于 2009-7-16 19:53:08 | 显示全部楼层
回复 6# 所以因为 的帖子
申工,这不是我的意见,这是资料介绍,基本上是不会有错的;当然,还要结合产品具体结构等情况来考虑,但大方向是正确的。至于你的工件在油里冷却2小时也不能冷却下来,并不说明资料上的数据有什么错误。如果工件足够大,3小时也不能冷却下来也正常。况且,不知你对所谓的冷却下来的概念是怎样理解的?7楼朋友的回帖,你可以看看,解释很清楚!
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +6 收起 理由
申兴一 + 12 + 6 欢迎论战
签到天数: 892 天
发表于 2009-7-16 20:03:31 | 显示全部楼层
回复 7# excellence 的帖子
那么心部余热传到表面产生退火怎么办,我认为淬火时心部的热量也是有度的。特别是大的工件实际经验就比较重要,我们一般是冷却到或者接近表面温度才出介质!!其实,也不是说资料完全是错误的,我们在日常生产中普通的工件可以参考资料,但特殊工件就要特殊对待-,看情况延长或者缩短冷却时间。资料是怎么来的,他们是以前的研究人员通过很多的试验得来的!!!他们是不是所有的零件都试验呢??不会,也有不到的地方!所以,我看资料的同时也看我的产品。我们的工艺一般是理论加我们的实际经验得来的!!!!
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-7-16 22:40 编辑 ]
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-16 20:14:47 | 显示全部楼层
经验加上试验,很重要,只要心部余热不至外表面有相变硬度变化又有何妨。不知申工是什么工件要冷两个小时还不行,那加热又要多长时间呢,表面硬度又是多少呢
申兴一 + 12 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-16 20:31:02 | 显示全部楼层
回复 12# 申兴一 的帖子
“我们一般是冷却到或者接近表面温度才出介质”
你所指的表面温度是多少?
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-16 20:39:22 | 显示全部楼层
回复 12# 申兴一 的帖子
有度是肯定的,能否介绍一下如何判断心部温度已经接近表面温度。
签到天数: 1272 天
发表于 2009-7-16 20:53:24 | 显示全部楼层
我想表面温度要有个标准才好讨论着问题,不然分歧大了。
我曾经用红外测温仪测量过淬火出来的产品表层温度:淬火油温70℃  冷却5min  沥油5min 出炉后测量表面温度110℃-120℃ 检测硬度65HRC  工件厚度在32mm  检测结果显示表面、心部硬度也合格。我想心部没有必要冷却到和表面一样的温度再出炉。
申兴一 + 12 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-16 21:08:55 | 显示全部楼层
每种钢对应零件淬火的组织转变都是有一定时间的,超过这个时间即临界冷却时间,只是冷却了零件余温.对组织转变没有多大实际作用。当然,零件越大,最后冷却到室温的时间就越长。何况每种钢要求的出淬火人质的温度又有要求。所以,淬火冷却时间就与钢的材料、零件尺寸及淬火介质有关联了。这与钢奥氏体化的加热速度、加热温度及保温时间与加热介质有关系一样,各有不同的系数。
申兴一 + 12 鼓励鼓励!
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-16 21:12:47 | 显示全部楼层
回复 16# 热火 的帖子
我们企业内部工艺规范对淬火终冷温度有规定,根据截面尺寸不同在100-250℃之间,检测时要求在出淬火介质2-5min后进行。
签到天数: 1212 天
发表于 2009-7-16 21:56:54 | 显示全部楼层
我们一般淬火30-40MIN
签到天数: 892 天
发表于 2009-7-16 22:54:39 | 显示全部楼层
回复 15# excellence 的帖子
这个其实是经验值比较多一点的知识。小的不说了,因为本来影响不大。大的要看心部距离表面的最近尺寸的大小来推断,一般距离200MM的20分钟时表面温度是心部温度的3分之2(个人经验之谈,不要笑话)当然了,这样大的一般是很少的,我们一般都要把冷却的时间放到比平时的工件时间长点!!!有备无患嘛!!前面有了补充大家再看看
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-7-16 22:56 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.037528 second(s), 22 queries .
