楼主: shenghuoyiyi
[求助] 关于淬火时间
签到天数: 892 天
发表于 2009-7-16 23:20:20 | 显示全部楼层
回复 13# 问学 的帖子
材料:20CrMnTi
形状:圆形,外圆2000MM厚400MM内孔450MM
工艺:正火-渗碳-淬火-回火
淬火温度840保温4H
一般在油里冷却2-3H
要求:HRC58-62
金相组织:3-4级
发表于 2009-7-17 08:10:25 | 显示全部楼层
尽可能地快速冷却,时间没有规定值
发表于 2009-7-17 08:59:41 | 显示全部楼层
回复 21# 申兴一 的帖子
你知道该工件在油里冷却2-3h吊出时温度是多少?认为吊出时温度多少为合适的?
签到天数: 892 天
发表于 2009-7-17 19:10:55 | 显示全部楼层
回复 23# 所以因为 的帖子
吊出油的时候油温110
工件表面110
出油20分钟时表面150
再水冷却30分钟
检验,回火
发表于 2009-7-17 20:31:22 | 显示全部楼层
我来抛个砖,楼主是不是应该讲一下是什么材料,需要什么组织和强度等。
发表于 2009-7-18 08:28:38 | 显示全部楼层
回复 24# 申兴一 的帖子
此工件的回火温度是多少?
签到天数: 892 天
发表于 2009-7-18 18:29:47 | 显示全部楼层
回复 26# 所以因为 的帖子
180
发表于 2009-7-18 19:10:18 | 显示全部楼层
回复 27# 申兴一 的帖子
可以稍低于回火温度吊出水冷却即可,冷却时间会缩短许多。
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +10 收起 理由
申兴一 + 12 + 10 好办法,欢迎创新!!
签到天数: 1272 天
发表于 2009-7-18 19:41:36 | 显示全部楼层
可是怎么又能确定出什么时候到达回火温度以下呢?
发表于 2009-7-18 20:31:41 | 显示全部楼层
回复 29# 热火 的帖子
可以用红外线测温仪。或者根据实践经验,产品吊出时不着火只冒烟(烟不是很大)。
发表于 2009-7-28 02:55:25 | 显示全部楼层
沈工,在200℃以下水中快冷不怕裂吗?双液淬火时200℃左右要迅速取出入油缓冷,这么大的工件油冷后再水冷要是裂了恐怕说不清楚了,我肯定不敢 还请沈工给解释下,我们也学点东西。
申兴一 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-28 11:07:54 | 显示全部楼层
回复 28# 所以因为 的帖子
其实零件温度也可以在Ms以下100度后进行快冷了.这时马氏体相变早已结束,在水中控制快速冷却,防止热应力开裂就可以,比单纯油冷要快得多。
申兴一 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-28 11:16:52 | 显示全部楼层
回复 28# 所以因为 的帖子
油淬水冷,确实是创新
不过31楼的疑问也很有道理。
发表于 2009-7-28 12:52:15 | 显示全部楼层
回复 33# WJFU66 的帖子
王工,油冷却至160℃M转变基本结束,热应力也已经很小,所以,可以水冷,不过,时间不必很长,2~3分钟即可,及时进行回火处理。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-28 17:27:31 | 显示全部楼层
原帖由 rclqb 于 2009-4-19 14:14 发表
一般30--40秒毎10mm
rclqb说的不一定完全,不同的材料不能按照同一个公式来计算啊
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-28 19:19:29 | 显示全部楼层
回复 34# 所以因为 的帖子
M转变基本结束,为什么还要继续冷却呢?我想还是要请申版主介绍一下油冷到150℃结束冷却和之后再水冷却30分钟两种冷却方法处理的工件在性能上的区别,先谢谢了!
发表于 2009-7-28 19:51:38 | 显示全部楼层
回复 24# 申兴一 的帖子
请教申斑竹:高铬铸铁也可以采取油淬水冷吗?
发表于 2009-7-28 19:55:02 | 显示全部楼层
回复 24# 申兴一 的帖子
申斑竹:油淬水冷和油淬空冷有什么不同和区别?
发表于 2009-7-28 20:26:36 | 显示全部楼层
回复 36# excellence 的帖子
张工,从理论上讲,如果M转变结束后,再进行冷却是没有任何意义的。所以说油冷至M转变结束后,再进行水冷是完全没有必要的。
但是,有一点需要注意的是,因为申版主提供的产品形状尺寸是:圆形,外圆2000mm,厚400mm,内孔450mm,这个尺寸应该是比较大的,虽然出油温度是160℃,这是表面的温度,内部温度可能会超过其回火温度(180℃),虽然M转变结束,如果不继续进行冷却的话,内部释放的温度对渗碳层的硬度会产生影响。其实内部温度就是在MS点以上,再进行冷却也是不发生M 转变的。因为是渗碳产品,M转变只是在表层。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-28 20:36:29 | 显示全部楼层
回复 39# 所以因为 的帖子
申版主24楼的介绍是出油20分钟时表面150
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.035250 second(s), 19 queries .
