查看: 39965|回复: 47
[求助] 40Cr淬火硬度
 火.. [复制链接]
发表于 2009-4-20 14:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料齿轮淬火,2500-8000HZ中频淬火机床,采用中频表面感应淬火,感应器为沿齿沟淬火感应器,冷却介质为PAG-80,低温200度回火,回火后要求HRC62以上,这样热处理工艺能达到要求吗?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-20 14:43:20 | 显示全部楼层
回复 1# huhq123 的帖子
硬度要求不合理,淬火后可能正好60HRC左右,200度回火58HRC都难达到.
luodan1661 + 10 感谢支持!
发表于 2009-4-20 14:45:56 | 显示全部楼层
不可能满足要求。
发表于 2009-4-20 15:56:23 | 显示全部楼层
象楼主所说的这种情况回火后要求HRC62以上,肯定是不合理的.一般都是回火后要求大于HRC55
 楼主| 发表于 2009-4-21 13:07:05 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
如果想要HRC62要用什么工艺,
发表于 2009-4-21 18:36:47 | 显示全部楼层
怎么可能?除非渗碳等,这样估计也不行!
不知道是什么用途的齿轮?
发表于 2009-4-22 14:56:03 | 显示全部楼层
硬度要求不合理,一般40Cr表面淬火硬度为HRC52-60
火焰淬火能达到HRC48-55
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-8 18:53:57 | 显示全部楼层
呵呵  有呀 但是但是做出来就没有意义了  没有使用的价值了  没有使用价值的东西做了也没有任何意义了
发表于 2009-6-9 17:47:00 | 显示全部楼层
用高频淬火,160回火2小时出来,完全可以的,我们的就是这样,一点问题没有,我们的冷却介质是清水
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-9 20:44:45 | 显示全部楼层
回复 10# wtm42490880 的帖子
是真的吗?我持怀疑态度。
发表于 2009-6-10 10:36:24 | 显示全部楼层
回wtm42490880的10#帖
您说的情况不可能,采用高频淬火,淬火后不回火也难保证检测的每一针都在62HRC以上!解决这个问题的方法是:1.与顾客沟通,他的技术要求不合理;2.若果沟通无效,可以先进行浅渗氮(譬如软氮化),然后高频淬火,硬度能百分百保证,而且这种复合处理的硬化层回火抗力大(耐回火),3.采用一发法高频淬火,淬硬层浅(可能不及齿根),可采用脉冲加热法解决。      (孤鸿踏雪)
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-10 10:52:34 | 显示全部楼层
中频用沿齿沟淬火硬度达到HRC62以上很难。一般在HRC55以上问题不大。
发表于 2009-6-10 11:35:37 | 显示全部楼层
40Cr材料要求62HRC以上,实在是太高了
发表于 2009-6-16 19:52:21 | 显示全部楼层
硬度很难达到,200度最多不超过60HRC~
发表于 2009-6-17 14:58:18 | 显示全部楼层
用160度回火要想每个零件都保证在62HRC还是很有难度,不过60度还是可以的。我们的40Cr这样要求过,一开始我也怀疑,可后来做下来还真能保证60HRC,不过一定要清水淬火,不能用PAG淬火液
发表于 2009-8-7 16:58:53 | 显示全部楼层
求助
我用40cr做的冲床配件,我想达到42HRC左右,淬火和回火的温度和保温时间?谢谢!
发表于 2009-8-29 18:11:03 | 显示全部楼层
1# huhq123
采用这种工艺,40Cr淬火后根本不可能达到这样的硬度?
发表于 2009-8-29 19:37:56 | 显示全部楼层
再顶一下:40Cr不进行预前处理,直接进行感应加热淬火,要达到62HRC以上的硬度,无论是从理论上说还是从实践上验证,都是根本可能实现的!做一个产品,要让其合格,达到顾客的技术要求,就必须一丝不苟,不能拿检测时的不确定度(个别测点勉强达到要求)去撞大运!要想达到,就必须先在感应淬火前进行浅渗碳或浅渗氮。
发表于 2009-9-8 09:55:36 | 显示全部楼层
支持楼上,必须要渗碳后淬火o
签到天数: 208 天
发表于 2009-9-8 14:14:00 | 显示全部楼层
同意18楼观点
GMT+8, 2026-7-19 19:19 , Processed in 0.037372 second(s), 22 queries .
