楼主: huhq123
[求助] 40Cr淬火硬度
 火.. [复制链接]
发表于 2009-9-8 18:21:48 | 显示全部楼层
不知这个要求是哪位“行家”提的,简直就是胡扯。沿齿沟淬火,40Cr,淬PAG,回火后硬度能有55HRC就算厉害了。
发表于 2009-9-8 19:21:54 | 显示全部楼层
就我知道的知识,40Gr要做到HRC60+应该比较难吧,即使强行的做出来了,能不能用还是个问题。我是新手,请各位大大们多指教批评,只要话不及家人,无论多激烈的话我都接受。我来是像你们学东西的
签到天数: 76 天
发表于 2009-9-13 18:11:52 | 显示全部楼层
一个齿轮为什么要用这么高的硬度,超耐磨,齿轮除了要耐磨外,还要强度要求.
发表于 2009-12-19 13:06:30 | 显示全部楼层
我是一名机械员,热处理知识很浅。我想问一下
我要用40Cr做一个直径为153x65的齿轮
滲氮和高频淬火哪个更容易操作,哪个硬度更高。哪个更合理些
发表于 2009-12-19 23:40:59 | 显示全部楼层
硬度打不到吧  出来的硬度个人觉得是50-55左右
发表于 2010-1-19 12:34:07 | 显示全部楼层
回复 5# huhq123
    能淬火到55HRC就不错了
发表于 2010-5-1 17:42:32 | 显示全部楼层
中频用沿齿沟淬火硬度达到62HRC以上很难。一般在55HRC以上问题不大
签到天数: 1786 天
发表于 2010-5-1 17:51:39 | 显示全部楼层
回复 25# 马群柱
渗氮硬度高,高频易操作。那个更合理要看零件的工作状态。
发表于 2010-5-6 10:21:23 | 显示全部楼层
根本不可能实现
发表于 2010-5-6 15:23:10 | 显示全部楼层
回火后62HRC,很难达到。
发表于 2010-10-11 07:22:21 | 显示全部楼层
学习学习了!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2010-11-9 11:39:32 | 显示全部楼层
度要求不合理,一般40Cr表面淬火硬度为HRC52-60
发表于 2010-11-12 22:23:47 | 显示全部楼层
就是能达到硬度,也不能用
发表于 2010-11-12 23:27:44 | 显示全部楼层
不合理。同意18楼的看法
发表于 2010-11-14 21:33:06 | 显示全部楼层
可能是写错了,本来想写52,结果写成62了,即便是达到了62,也不一定有52好用,这是常年积累出来的经验,要采纳啊。
发表于 2010-11-16 12:23:12 | 显示全部楼层
40Cr中频淬火后一般硬度也就在55-58左右,回火后更低,HRC52倒是能达到!!!
发表于 2010-11-17 20:09:01 | 显示全部楼层
也可以考虑渗硼。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-17 20:12:26 | 显示全部楼层
除非表面高频前做化学热处理如渗硼等
发表于 2010-11-28 23:03:22 | 显示全部楼层
同意18楼观点
发表于 2010-12-30 14:40:27 | 显示全部楼层
淬火能到HRC58就不错了,要想保证HRC62,还是用20CrMnTi渗碳淬火
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.036233 second(s), 20 queries .
