查看: 15131|回复: 29
[求助] 请教:正火+回火热处理怎么做?
发表于 2009-4-21 09:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先做正火当温度升到940度保温一定时间,然后以200/h降到回火温度直接做回火还是降到≤400度出炉空冷,然后再做回火?请高手指教~
签到天数: 249 天
发表于 2009-4-21 09:20:14 | 显示全部楼层
你940度保温应该是低碳合金钢,20CrMnTi、20CrMO、之类材料,
正火当温度升到940度保温一定时间,然后以38度/min的速率降到600~690度左右,放入保温桶冷至550度出炉空冷或直接放入回火炉580~640度温度直接回火3~4小时后出炉风冷。
冷却后做布氏硬度检验,一般在158~165HBW之间,参照钢质模锻件 金相组织评级图第二组图检验,1~4级合格,晶粒度5~8级。不得有粒状贝氏体出现。
发表于 2009-4-21 10:07:28 | 显示全部楼层
回复 1# chocolateyy 的帖子
一般都是正火结束后再进行回火处理。
发表于 2009-4-21 13:03:45 | 显示全部楼层
正火结束后再回火
发表于 2009-4-21 15:01:41 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
请问为什么,多少度回?
发表于 2009-4-21 17:17:32 | 显示全部楼层
回复 5# greatmanzhang 的帖子
这里指的回火是高温回火,通过高温回火可以弥补正火的缺陷(如硬度不均)。一般如果正火能够达到要求也可以不用高温回火。
发表于 2009-4-22 07:38:32 | 显示全部楼层
空冷以后再回火。一般正火+回火用于对硬度要求不高,但要求晶粒度的产品。
发表于 2009-4-22 12:13:07 | 显示全部楼层
回复 2# 剡溪夜风 的帖子
你好,为什么正火以后还要回火,正火不是已经均匀组织了吗?
发表于 2009-4-22 22:25:57 | 显示全部楼层
既是正火后的回火,一种方式是出炉空冷或吹风冷却到室温后再高温回火。如果设备条件允许,零件加热到940度保温一定时间,吹风冷却到600℃左右(材料不同该温度不同),立即进行回火(也叫等温)。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-23 06:58:10 | 显示全部楼层
回复 8# blazetalent 的帖子
消除正火过程产生的应力也是原因之一。
发表于 2009-4-24 16:21:28 | 显示全部楼层
应当空冷以后再回火,以保证空冷(淬火)过程中组织转变的更加充分,回火后的性能更加稳定。
发表于 2009-4-24 16:38:01 | 显示全部楼层
回火的一个目的是降低正火时的应力。
签到天数: 896 天
发表于 2009-4-24 21:07:33 | 显示全部楼层
我家的20CrMnTi的渗碳工件预备热处理是正火+高温回火,主要目的是防止由于正火时冷速快生成贝氏体等非珠光体组织
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 15:37:18 | 显示全部楼层
工艺已经有了楼主还有什么请教的?回火温度在550-----620即可、要因材料、和技术要求而定
发表于 2009-4-28 19:58:51 | 显示全部楼层
正火过程主要是发生珠光体转变,只要珠光体转变结束,正火就算完成了。正火后只有大件或结构复杂件需要回火以消除应力
发表于 2009-4-28 23:13:21 | 显示全部楼层
楼主你好,
我们厂子里也经常做正火+回火
例如:34CrNiMo 5CrNiMo 5CrMnMo 1Cr13类的,
我觉得与其说正火+回火 不如说是等温正火,  其工艺正火后 空冷至500度左右 再升温至650度保温,保温结束后空冷的....
但正火+回火 确切说应该正火后冷却到组织转变完(室温)再进行回火.
我们厂做的都是正火后冷却到500度左右回火 其保温时间也不是按照回火保温时间算的,应该是按照钢的等温退火的等温时间算(我觉得等温正火的等温时间应该按照等温退火计算),而真正的回火算是2min/mm...
就比如一个厚度为100mm 的1Cr13 和一个厚度为300的1Cr13
如果冷却到500度再升温至650度保温,那么按照2min/mm计算 100mm的工件才保温3个多小时.. 这远远是1Cr13等温时间不够的, 根据数据手册 1Cr13的冷却速度是 每小时小于50度, 那么就算以900度正火 根据缓慢冷却都最少8个小时冷却到500度出炉, 何况是快速冷却到500度 再升650等温呢??
以上个人观点,希望各位前辈指正..
发表于 2009-4-29 21:35:57 | 显示全部楼层
领教了,应该是冷至室温再回吧
发表于 2009-4-29 22:40:21 | 显示全部楼层
我们厂就把这叫做等温正火,材料是20CrMnTi,采用的是长春恒兴的连续式等温正火炉,先将工件加热到930℃,保温1小时左右,后经缓冷处理到800℃,再快速风冷到560℃,后用等温炉560℃保温4小时。工件的硬度基本上能在160 -180HB间。我觉得这很好的控制了20CrMnTi的硬度范围,金相也很理想,1-3级,均匀,无带状结构。
发表于 2009-5-1 00:03:39 | 显示全部楼层
正火:改善组织, 回火:消除应力
发表于 2009-5-2 20:08:09 | 显示全部楼层
正火结束后再进行回火处理
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.037722 second(s), 22 queries .
