楼主: chocolateyy
[求助] 请教:正火+回火热处理怎么做?
发表于 2009-6-5 08:44:41 | 显示全部楼层
通常是正火再高温回火的,回火可以稳定组织、消除上面过程产生的内应力,降低脆性。
发表于 2009-6-5 11:27:58 | 显示全部楼层
实际是回火+淬火+回火
发表于 2009-6-5 11:37:07 | 显示全部楼层
正火的目的均匀组织,细化晶粒。高温回火是消除正火的应力,降低某些钢种的硬度。正火对冷却速度有要求,而高温回火没有要求。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-9-10 11:39 编辑
发表于 2009-6-5 12:17:44 | 显示全部楼层
正火+回火工艺到底采用正火空冷到室温后高温回火还是正火空冷到回火温度直接进炉回火这取决于零件的材料、大小及工艺装备配置。尺寸比较大或淬透性比较高的零件因整体金相组织控制比较困难一般采用正火空冷到室温后高温回火;而尺寸较小或淬透性比较低就可以用正火空冷到回火温度直接进炉回火;此外正火空冷到回火温度直接进炉回火还要有工艺装备保证,不要形成冷却能力不足或冷却不到位造成金相组织失控。
发表于 2009-6-5 15:39:41 | 显示全部楼层
金相组织评级图第二组图检验,1~4级合格,晶粒度5~8级。不得有粒状贝氏体出现
发表于 2009-9-7 15:53:39 | 显示全部楼层
大家好:希望大家都专业的回答问题哦,不要随便说哦,谢谢大家,要不然会诱导别人哦.可以在这里问问各位高手:MP35N热处理怎么做呀,我知道3J9的不知道这个怎么做,请大家指示
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-7 19:55:28 | 显示全部楼层
采用什么样的正火工艺,是要根据钢种、要求达到的组织性能、热处理成本、设备效率等等而定的。
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-10 11:34:41 | 显示全部楼层
空冷以后再回火
发表于 2009-10-24 09:35:01 | 显示全部楼层
ZG42CrMo 托辊 正火冷却到多少温度后 进行回火 ?
发表于 2009-10-24 10:07:45 | 显示全部楼层
回楼上,ZG材料不必冷到室温,200-300度回火较好,这样可以减少应力。
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.029806 second(s), 19 queries .
