查看: 11999|回复: 17
[讨论] 关于QPQ工艺当中氧化盐浴的管理
签到天数: 60 天
发表于 2009-4-22 07:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
QPQ工艺中氧化其中目的之一就是分解氮化盐中的CN-和CNO-,起到解毒的作用。
但是其附产物之一就是Na2CO3(炉渣之一),当碳酸盐含量达到一定程度后,就会使用氧化盐的氧化能力下降(即NO3-含量很低了),还有盐浴中的Fe3+离子,会使得氧化后的颜色变红。
针对以上,想在此展开讨论,看看氧化盐究竟有没有一个比较好的管理方法。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 感谢分享!
签到天数: 107 天
发表于 2009-4-22 15:45:53 | 显示全部楼层
1#活化;
2#及时捞渣;
3#隔半年全部更换;(视加工量及炉体大小)
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 2801 天
发表于 2009-4-24 13:23:17 | 显示全部楼层
氧化盐浴的管理很重要。我们只捞渣,加新盐。6年来没有更换过,也不懂活化。
发表于 2009-4-24 16:31:45 | 显示全部楼层
周工说得对,我们也是一直只捞渣,加新盐及烧盐活化
发表于 2009-4-24 20:20:09 | 显示全部楼层
氧化盐的NO3-含量一般控制13%以上。如果低了就是发红,发红的表面是三氧化二铁,而氧化处理我们得到的是四氧三铁,这是必须调整氧化盐。捞渣。添加新盐,化验NO3-含量,
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-7-1 05:39:35 | 显示全部楼层
上面几位专家说得很对,但是还有个问题也得注意,出氮化炉时尽量让氮化盐少带点到氧化炉里面。会消耗硝酸根的,硝酸根一低,氧化能力就不好。 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-12-16 00:04 编辑
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
玉米清阁 + 8 感谢参与!
发表于 2009-7-2 10:15:16 | 显示全部楼层
氧化盐主要是做好清渣和添加新盐一般没有多大问题
签到天数: 2801 天
发表于 2009-8-10 12:25:23 | 显示全部楼层
新氧化盐熔化的要点同基础盐熔化一样要防止新盐局部过热。如果炉温控制不好或者设定温度过高,有可能使盐浴局部过热,形成大量无用的炉渣。正常熔化的氧化盐浴清澈透明,就象绿豆汤一样。
发表于 2009-8-10 23:02:13 | 显示全部楼层
一般氧化盐都是捞渣,加新盐,还有就是烧高温。当然Fe离子多了零件表面会发红。我们现在做的QPQ零件一般都不会发红,开始有这种现象。
发表于 2009-9-18 09:14:10 | 显示全部楼层
4# cdqpq
烧盐活化是什么意思?我是刚刚接触这方面,不好意思。
发表于 2009-12-14 22:14:49 | 显示全部楼层
学习啊
好帖子
参与人数 1热处理币 -8 收起 理由
玉米清阁 -8 请自行删除
发表于 2009-12-15 11:18:21 | 显示全部楼层
发红可再放入氮化炉处理90S问题解决
发表于 2010-5-1 22:53:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
玉米清阁 -5 灌水嫌疑!
签到天数: 2801 天
发表于 2010-5-1 23:47:23 | 显示全部楼层
我已经说过:新氧化盐熔化的要点同新基础盐熔化一样要防止新盐局部过热。如果炉温控制不好或者设定温度过高,有可能使盐浴局部过热,形成大量无用的炉渣。正常熔化的氧化盐浴清澈透明,就象绿豆汤一样。现在补充一点:氧化盐浴离子浓度要求:
       25%<NO3=<36%
        2.5%<CO3=<5%
        8%<OH- <16%
发表于 2010-5-2 16:56:49 | 显示全部楼层
14l楼是周工吗?  您的比喻很确切。赞一个。我们使用多年的氧化盐也是做同样的调整,从没更换过。处理的颜色也很漂亮。
发表于 2010-7-26 05:53:55 | 显示全部楼层
回复 8# dhzhou888
    果然高手
发表于 2015-6-9 11:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
周工,这里的盐浴氧化和常规化学氧化发黑有什么区别,单纯氧化膜的话,耐盐雾性会好吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-6-16 11:18:26 | 显示全部楼层
氧化盐在新盐进锅之前一定要缓慢加热,直到水汽蒸发完以后(以氧化盐表面不起泡为判定终点),然后逐渐升温至500℃稳定化处理2个小时,降温到380~400便可使用,长期使用过程中,由于工件带有一定的氮化盐进入氧化炉,在工件表面会产生剧烈的化学反应,形成高温氧化工件表面所以得到的四氧化三铁膜,当然由于氧化盐活性不同或者氧化温度不同,形成的氧化膜晶体结构也会不一样,事实证明,形成四氧化三铁膜是对工件耐蚀性为最有利,我们通常说的Fe3O4铁是8/3,其实铁是没有这种化合价的,Fe3O4其实不是氧化铁与氧化亚铁的混合物,但可以近似地看作是氧化亚铁和氧化铁的化合物,至于那种晶体结构更优,我公司正在研究。当氧化盐长期使用之后,氧化盐颜色会从绿豆汤色变为暗红色,那么调整氧化盐的方式就是,捞渣——周期性添加新盐——稳定化处理(一般以添加量达到原有盐重量一定比例后)——降温  。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.037135 second(s), 23 queries .
