查看: 37910|回复: 92
[讨论] 怎样圈定
发表于 2009-4-23 13:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
excellence + 10 支持发起讨论
发表于 2009-4-23 15:44:48 | 显示全部楼层
淬火后的硬度如果能接近该材料的理论硬度值,那当然是理想的,但是热处理有尺寸效应,同样的材料,不同的尺寸,得到的硬度值是有差别的。比如45#理论硬度值是57HRc,如果是小工件,淬火后的硬度一般在53HRc左右,如果工件尺寸比较大,一般也应该有49HRc左右。这是我认为的淬火后的硬度合格范围。
个人意见,仅供参考。
发表于 2009-4-23 16:14:53 | 显示全部楼层
热处理工程师手册上都有
发表于 2009-4-23 22:07:41 | 显示全部楼层
回复 1# 搬运工 的帖子
热处理手册上有各种材料淬透直径的曲线图,你可以查阅,零件的尺寸效应对零件的淬火硬度影响很大,还有淬火介质等因素影响,有书上介绍淬火硬度一般大于图纸要求最高硬度5HRC以上才行
 楼主| 发表于 2009-4-23 22:23:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-23 22:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-23 23:15:52 | 显示全部楼层
35CrMoA的材料在热处理时可以淬水吗?为什么在油淬时硬度不够高呢?有效厚度为55
 楼主| 发表于 2009-4-24 00:04:27 | 显示全部楼层
是什么材料?该材料的理论硬度值是多少?
发表于 2009-4-24 10:26:33 | 显示全部楼层
回复 5# 搬运工 的帖子
是什么材料?该材料的理论硬度值是多少?
发表于 2009-4-24 10:35:19 | 显示全部楼层
回复 4# gcf86 的帖子
如果是40Cr材料,技术要求25—30HRc,那么只要淬火硬度达到35HRc就算是合格了吗?那本书上有这样的介绍?
 楼主| 发表于 2009-4-24 18:54:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:09:33 | 显示全部楼层
回复 110# 的帖子
发表于 2009-4-24 19:33:21 | 显示全部楼层
无论是淬火还是调质,最好的情况是淬透,然后再根据要求采取不同回火温度。如果说只淬到要求硬度以上5HRC的话,通过回火也可以达到要求范围内,但是金相组织和抗拉强度是过不了关的。
楼上说调质后硬度大于45HRC,是不是太高了啊,是不是调质哦。什么材料啊,应该是特指吧。
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:37:01 | 显示全部楼层
回复 帖子
回复  帖子。。。。。。。。。。。
签到天数: 877 天
发表于 2009-4-24 22:35:06 | 显示全部楼层
回复 14# 搬运工 的帖子
是回火前吗??
发表于 2009-4-24 23:50:57 | 显示全部楼层
原帖由 搬运工 于 2009-4-24 00:04 发表
1:55mm油淬肯定不硬。2:水淬油冷可达要求,遇到此情况,我们就是如此做的,但要求操作工具备一定素质,又因是集体操作,不好控制,3;条件许可时,用PAG最合适。4。不能说一定不能水淬。
请问哈,水淬油冷是先淬水然后放到油里面冷吗,还是囊个回事?
 楼主| 发表于 2009-4-25 00:21:43 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
 楼主| 发表于 2009-4-25 00:39:01 | 显示全部楼层
回复 的帖子
回复  的帖子。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-26 17:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-26 19:08:29 | 显示全部楼层
回复 7# baisou7710 的帖子
如果工件形状简单,可以水淬.35CrMoA的材料油淬时硬度不够高是因为尺寸效应,冷却速度不够.
GMT+8, 2026-6-16 18:03 , Processed in 0.037759 second(s), 22 queries .
