楼主: 搬运工
[讨论] 怎样圈定
发表于 2009-4-26 19:18:05 | 显示全部楼层
回复 13# huotaiqiang 的帖子
赞同此观点.
淬火后的硬度应尽量靠近该材料的理论硬度值.
签到天数: 437 天
发表于 2009-4-26 20:19:15 | 显示全部楼层
淬火后的硬度应尽量靠近该材料的理论硬度值.淬火不足可以直接淬到调质要求的硬度,但得到的性能就相差很远了。
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-26 21:47:46 | 显示全部楼层
回复 5# 搬运工 的帖子
淬火硬度达到达40以上就可以降低回火温度达到它的要求就可以了《除要求机械性能以外》
发表于 2009-4-26 21:48:47 | 显示全部楼层
但是性能要差一些。
发表于 2009-4-26 21:53:21 | 显示全部楼层
回复 7# baisou7710 的帖子
可以水淬但要降低淬火温度,也可以水淬油冷。
发表于 2009-4-26 21:54:53 | 显示全部楼层
回复 1# 搬运工 的帖子
最好是淬到理论要求的硬度。
 楼主| 发表于 2009-4-27 18:50:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-28 12:22:28 | 显示全部楼层
[quote  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-28 18:50:12 | 显示全部楼层
35CrMoA的材料在热处理时可以淬水吗?为什么在油淬时硬度不够高呢?有效厚度为55
油淬硬度很难再高了,基本是淬不硬的,水淬容易裂的
发表于 2009-4-28 20:12:17 | 显示全部楼层
大截面产品调质时一般以机械性能检测判定产品质量
发表于 2009-4-28 23:11:46 | 显示全部楼层
回复 29# 搬运工 的帖子
35crmo理论要求硬度应大于55HRC.严格来说没有下限值。
 楼主| 发表于 2009-4-29 03:05:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-29 03:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-29 21:09:07 | 显示全部楼层
回复 34# 搬运工 的帖子
35CrMo直径20-28mm销子淬油时油要循环流动应该可以淬到HRC55。这个尺寸最好不要直接淬水以防开裂。
发表于 2009-4-30 00:47:17 | 显示全部楼层
我觉得蘸火后通过组织去谈硬度更有说服力。残奥的量和可能出现的下贝是影响硬度的原因。
 楼主| 发表于 2009-4-30 04:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-1 15:46:37 | 显示全部楼层
根据手册提供的参考范围就行
发表于 2009-5-10 00:55:00 | 显示全部楼层
单只靠淬火后的硬度代表产品的淬火质量不太全面,某些钢在回火中产生的二次淬火、二次硬化,也相对增加了材料的强度,此时淬火后的硬度就不能代表最终效果。
调质钢应以产品的机械性能为根本及能否满足使用环境。例如,用户要求产品在什么温度下使用,什么性能。生产厂家只要满足需要即可吧。不一定非要说淬火后达到什么多少硬度要求。
其次对于一些产品其硬度仅仅是一个参考,在满足环境下整体的机械性能才能相对反应其质量好坏。
例如,对于一个承受轴向应力的工件,理想是希望工件全部淬透。如果是选择材料不当,淬火后只有表面淬透,达到你的硬度要求,但心部呢??
对于一些大型铸锻件,要想达到你说的淬火后HRC50-60以上,可以说天方夜谈。其次就是真的达到了仅仅是表面很浅一层。我们应以满足技术协议后的机械性能验收。例如,直径1000mm左右35CrMo轴类件,套取机械性能棒在半径1/3处或1/2处。假如你表面硬度50以上但怎么衡量套棒处性能。
所以从我个人角度来说,淬火后的表面硬度不能代表什么。
发表于 2009-5-10 01:01:28 | 显示全部楼层
再者,各类手册提供的淬火硬度参考范围是标准式样做出的数据。大概是φ25的式样,根本没有多少实用性。与实际工件是两回事。。。。
材料的“理论”淬火硬度,更没有参考。。。。。
[ 本帖最后由 Q+T 于 2009-5-10 01:04 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 13:55 , Processed in 0.034102 second(s), 18 queries .
