查看: 6820|回复: 13
[求助] 钢丝热处理炉设计
发表于 2009-4-28 10:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:如何判定加热时间和保温时间,如何确定炉膛高度?谢啦,先
发表于 2009-4-28 10:47:56 | 显示全部楼层
惜字如金啊,这麽笼统谁也答复不了你。
 楼主| 发表于 2009-4-28 11:25:30 | 显示全部楼层
回复 2# 烟台工业炉 的帖子
不好意思,是用于加热钢帘线用钢丝的热处理炉,通常给定钢丝直径范围,要达到奥氏体化,加热温度要在950度左右,这样根据传热学可以算出大概的加热时间,但是要达到转化完全所需要的保温时间就很难确定。如此炉长就很难确定。而且炉膛高度,不可以根据工业炉设计手册上的经验公式计算,因为算得结果是真实高度的三倍多。所以很困惑!
[ 本帖最后由 Shirley_Wang 于 2009-4-28 11:34 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2009-4-28 11:53:41 | 显示全部楼层
钢帘线
还是不够!最大装载量多少?
签到天数: 288 天
发表于 2009-4-28 12:59:23 | 显示全部楼层
回复 1# Shirley_Wang 的帖子
你下载这本资料看看,上面有钢丝炉设计计算,很详细,我90年代就是用这个资料设计钢丝炉的。
《钢铁厂工业炉设计参考资料》(上、下册)
书名:钢铁厂工业炉参考资料
作者:《钢铁厂工业炉参考资料》编写组
出版社:冶金工业出版社
出版日期:1979年5月
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 2%AF%C9%E8%BC%C6%2B
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:03:40 | 显示全部楼层
回复 4# jyy1988111 的帖子
装载量?钢丝是由牵引机构牵引从炉内经过的,只能说多少根丝,多大DV值!
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:04:57 | 显示全部楼层
回复 5# wangqinghua196 的帖子
暂时热处理币不够,下不来!不过还是谢谢了!
发表于 2009-4-28 14:20:31 | 显示全部楼层
可以运用在线调质设备,把盘园、拉拔、调质淬火,在线回火、收卷一次完成。只是不知道你钢丝的直径,和材质,还有要求。按我的方案,有效、节能、环保,设备投入较低。
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:33:13 | 显示全部楼层
回复 8# 刘汉玉 的帖子
你说的流程基本符合钢丝热处理的程序,但是目前最重要的就是钢丝牵引式热处理炉,绝大多数资料都没有交代清楚其设计过程!
发表于 2009-4-29 11:27:52 | 显示全部楼层
楼主说的就是俗称管式炉的热处理炉吧?加热时间和保温时间是根据你对处理后的钢丝的具体要求来定的。
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-29 15:46:00 | 显示全部楼层
请参考----特殊钢丝生产---一书
徐效谦编写的
签到天数: 13 天
发表于 2011-4-19 14:38:39 | 显示全部楼层
楼主用的是FIB的炉子吗?
发表于 2011-6-27 15:59:05 | 显示全部楼层
如果是盘条的话请用STC炉
签到天数: 1583 天
发表于 2011-6-27 16:04:31 | 显示全部楼层
    你那纯粹在害人。。。。
GMT+8, 2026-6-18 20:18 , Processed in 0.033649 second(s), 21 queries .
