查看: 4265|回复: 6
[求助] 我想上传照片但不知如何压缩?能帮帮我吗?
发表于 2009-4-28 15:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-28 15:22:34 | 显示全部楼层
一般JPG格式要比BMP格式图片小很多,还有你可以打开图片后用QQ截图,这样图片也会变小
发表于 2009-4-28 15:23:47 | 显示全部楼层
原帖由 chunchun710 于 2009-4-28 15:11 发表
照片不需要压缩,只要是下列格式
文件尺寸: 小于 2000 kb
可用扩展名: pdf, zip, rar, gif, jpg, jpeg, doc, xls
 楼主| 发表于 2009-4-29 09:00:26 | 显示全部楼层
但是我的jpeg格式的照片超过2000KB了呀,而且我们公司电脑由IT部专门控制,是不允许安装QQ的。
发表于 2009-4-29 13:11:22 | 显示全部楼层
你先用系统自带的画图程序打开,在点“另存为..”,把下面格式改下看看
签到天数: 79 天
发表于 2009-4-29 14:06:50 | 显示全部楼层
回复 1# chunchun710 的帖子
方法1:用画图打开你的图片,选择“另存为”,格式选JPG,2MB的文件可缩至200KB左右,即使你图片原来的格式是
            JPG,也要“另存”一下。
方法2:上传一个抓图小软件,无须安装。如果该抓图大小超过1MB,用画图“另存”一下,可缩小到50KB以下,我已
            用过若干次。
签到天数: 425 天
发表于 2009-4-29 18:21:07 | 显示全部楼层
直接选中在附件中就行了,有时候网络原因会传不上。
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.030850 second(s), 22 queries .
