查看: 16290|回复: 28
热处理温度与硬度关系 急!很急!
签到天数: 16 天
发表于 2009-5-1 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAE9254钢种,即55SiCr钢,原材料强度在1060左右,要达到1150左右,使用的是感应加热,水冷
目前温度使用:1号参数   615度,速度260,  强度在2017,偏高
                         2号参数   630度,速度250,强度在1190,还是偏高,直线度也差
                         3号参数  635度,速度240,强度还是在1190左右,偏高,直线度更差
请问到底该怎么处理。才能达到强度在1150,硬度在345-390HV,又有直线度的产品
补充:
大家,不好意思。我们是感应加热,速度是线材的走线速度。生产时如下图
上次这个问题 至今都没能解决。我们工序:1.拉拔(11mm拉拔至9mm)  2.感应热处理生产线
[ 本帖最后由 jhbtpjhbtp 于 2009-7-23 15:28 编辑 ]
发表于 2009-5-1 11:31:11 | 显示全部楼层
你这什么玩意?正火不是正火,回火不是回火的?看硬度要求需要调质,你的参数是感应回火参数吗?
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2009-5-1 11:32 编辑 ]
签到天数: 1690 天
发表于 2009-5-1 13:25:54 | 显示全部楼层
不太明白,表述不清楚,比如工艺什么的
发表于 2009-5-1 16:45:22 | 显示全部楼层
回复 2# yan2000531 的帖子
是啊,淬火也不象,还不到相变点哦。不知道说什么。
签到天数: 131 天
发表于 2009-5-1 20:11:03 | 显示全部楼层
我也没看懂
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-1 20:24:13 | 显示全部楼层
别的先不说,强度要恰巧在1150,一点偏差都不能有,可能吗???
发表于 2009-5-2 12:00:17 | 显示全部楼层
他应该说的是淬火后回火的温度
发表于 2009-5-2 19:35:16 | 显示全部楼层
回复 1# jhbtpjhbtp 的帖子
没有看明白你说的意思,能不能描述的清楚一点。热处理技术要求都有一个范围(硬度在345-390HV),强度在1150(不可能是一个固定值,应该也有个范围啊)。另外你的635度是淬火温度吗?(不像),速度240(是???)
发表于 2009-5-4 19:47:41 | 显示全部楼层
估计是一个圆杆的中频感应淬火。。有个转速
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-4 19:55:23 | 显示全部楼层
估计是感应回火温度
不可以炉内回火吗?
发表于 2009-5-4 20:21:29 | 显示全部楼层
看不懂什么意思。
签到天数: 891 天
发表于 2009-5-4 21:12:53 | 显示全部楼层
速度260?是什么意思?
发表于 2009-5-5 10:43:41 | 显示全部楼层
看不懂,比较晕
发表于 2009-5-5 20:05:26 | 显示全部楼层
看的云里雾里的啊!描述清楚啊 !
发表于 2009-5-8 14:56:00 | 显示全部楼层
速度260是否是升温速度?估计是淬火后的回火
发表于 2009-5-9 02:31:05 | 显示全部楼层
速度260是不是淬火机床上变频器显示的某种参数啊?
发表于 2009-5-11 09:14:35 | 显示全部楼层
莫名其妙,我有点晕
我突然想起中学物理课上的一件往事:老师问某学生,近视眼为什么能看清近距离东西,而不能看得远一点? 学生回答说,因为他是近视眼,所以他只能看近而看不了远。老师又问,为什么看近看不了远,就成了近视眼? 学生又回答,因为他只能看近而看不了远,所以他就成了近视眼。老师语塞,其他学生面面相觑。                      (孤鸿踏雪)
发表于 2009-5-11 11:08:11 | 显示全部楼层
我也有点晕。后边的数字好象是回火温度及中频连续回火时的速度吧。快速回火时容易出现回火不足,回火后也易出现直线度差的问题。最好能改为炉中直立回火,你的问题就好解决了。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-12 15:32:20 | 显示全部楼层
我估计是钢丝连续通过感应圈加热后入水淬火,后中温回火获得回火屈氏体组织。但9254作为高强度的油回火钢丝。这样的要求不多见。
发表于 2009-5-13 11:03:23 | 显示全部楼层
保温时间很重要
不是单温度
GMT+8, 2026-7-4 14:59 , Processed in 0.037966 second(s), 22 queries .
