楼主: jhbtpjhbtp
热处理温度与硬度关系 急!很急!
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-13 16:04:20 | 显示全部楼层
回复 1# jhbtpjhbtp 的帖子
按照2号工艺然后再回火,即使是感应淬火还是要回火的,制定适当的回火温度这样即能达到你的性能要求而且使整个工件的性能都比较稳定。关于直线度问题对于这种材料来说一定要热校正(也就是回火出炉时直接用压机校正)冷了以后压容易断裂。
签到天数: 295 天
发表于 2009-5-15 09:51:54 | 显示全部楼层
回复1楼
17楼的话较经典,大概是回火温度吧。
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-17 10:29:35 | 显示全部楼层
这材料应该是弹簧钢吧!如果是的话那回火温度就过高了,还有强度只要在你所要的那个范围就可以了,不一定要这么精确的啊,你的260看不懂,如果是升温速度,不大可能,
发表于 2009-5-19 12:08:37 | 显示全部楼层
表述不明确,无法讨论!望楼主能在表述一遍
发表于 2009-5-19 14:27:43 | 显示全部楼层
原帖由 好学青年 于 2009-5-12 15:32 发表
我估计是钢丝连续通过感应圈加热后入水淬火,后中温回火获得回火屈氏体组织。但9254作为高强度的油回火钢丝。这样的要求不多见。
还是老兄你高见,我认为也是中频感应回火,让大家帮助解决回火温度,速度,强度,及回火后钢丝的直线度的问题。材质是:55sicr,要求硬度是HRC35-40.并给出了几种实验的参数,让大家帮助选择。只不过大家没接触过,无从下手。我也没接触过我猜可能是,预应力水泥制件中的钢丝,里面需要强度,硬度,弹性,直线性。而且要求比较严格,能做好的厂家不多。
  我同意第一种参数,将温度提高30度,其余不变这样可降一下硬度,保持直线型。首先检一下硬度,看是否在合格范围内。取硬度的下限为好,这样强度略有降低,其他不变。总之楼主这活我们论坛同仁,接触的不多需要你多做实验,说的不对请海纳!
发表于 2009-5-19 15:08:12 | 显示全部楼层
615是温度?260是260mm/min?你不能2个参数同时调整啊。从交变试验来说,应该这样:615-260,615-250,615-240;615-260,615-250,615-240.这样你就知道是温度615,630,635还是260,250,240那个点是造成1150偏差的主要因素了.
发表于 2010-3-19 19:41:14 | 显示全部楼层
1150左右,到底左多少右多少啊?
发表于 2010-3-20 17:06:02 | 显示全部楼层
楼主是不是先进性冷变形(冷加工强化),然后进行退火啊?可以试试第一个参数延长时间
发表于 2010-3-31 17:14:52 | 显示全部楼层
楼主说的是弹簧的固溶强化工艺,是通过高温回火得到回火索氏体。控制弹簧的强度、硬度、塑性、韧性、疲劳等性能得到综合的机械性能。(楼主你的工件是不是高速铁路的弹扣)
GMT+8, 2026-7-4 14:55 , Processed in 0.029925 second(s), 18 queries .
