楼主: 所以因为
[讨论] 高速钢淬火的冷却方法
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:14:38 | 显示全部楼层
回复 40# yisst 的帖子
前一种说法好象存在于民间,后一种是资料上的解释。
风钢和锋钢读音相同,容易有混淆的感觉。
发表于 2009-5-8 21:48:43 | 显示全部楼层
风钢解释为:风冷就能淬硬    锋钢解释为:特别锋利(区别于硬质合金)
还有叫优钢的:质量特别优良   油钢   :油淬就很硬
我们一般是预冷-油冷(+预冷+油冷。。。。。。)根据刀具的截面和复杂程度。以前干拉刀预冷3次,现在干切刀片最多一次。刨刀不预冷。
一直很疑惑,大家的刀具锻造过程?我们只是拔长+弯曲成型,还有很多拔裂的,弯裂的。。。。组织很不好,碳化物不均匀,所以工艺不好定据锻工说高速钢只能拔不能墩粗,那么圆片铣刀怎么锻出来的?高速钢轴承怎么锻造的?
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-5-9 00:15:55 | 显示全部楼层
高速钢刀具和刃具还是等温好
发表于 2009-5-9 02:10:59 | 显示全部楼层
回38楼
个人认为在1200几出炉在850盐浴冷却,初始冷速比空冷的速度大,如果时间不是很长的话,对碳化物析出影响不大。毕竟1200几的高温直接下550的硝盐太危险,即使刀具可以承受,操作者心理上也难以接受。
回42楼
“以前干拉刀预冷3次,”预冷还能分几次,这倒是头回听说,能不能透露点细节,学习一下。
回所有采用分级的
不知道你们怎样稳定硝盐炉炉温的,能不能说来听听。
我这里回火炉太小,几台都在35~45千瓦左右,坩埚外热的。分级的话,也就只能连续干一百来公斤,炉温冲的很高。曾无缝钢管通水冷却,但安全问题难以解决,管体漏水、接头漏水、压力过高、水管的吊进吊出,拆装,垢堵等等。不知你们是怎么解决的,很想知道。
回楼上
等温淬火从费效比方面来看,大多数高速钢工件不好。
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:23:38 | 显示全部楼层
回复 42# 会绑饼子 的帖子
高速钢油淬红硬性比较好,但是变形开裂倾向比较大,比较适宜整体高速钢冷却.
高速钢锻造要求比较高,始锻温度和终锻温度控制很严格,要有适当的锻造比,而且,退火如果不规范,会给后序热处理带来麻烦.我们锯片铣刀都是经过锻造的,使用效果非常好.很多单位都是钢板冲压的,产品不经用.
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-5-9 18:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:49:32 | 显示全部楼层
回复 43# zhwlhm111 的帖子
高速钢产品并非都是等温的好,要根据产品的形状、使用性能等要求进行选择.
发表于 2009-5-9 18:57:18 | 显示全部楼层
个人意见:
高速钢淬火方式主要有如下几种:
1.分级  850   550   360   280 分级或等温,当然,分级温度视工件服役条件,结构等,可任选搭配.
2 回火,550~580,三次为较常见,模具类常用正常淬火温度稍低淬+600左右回.
还可,低温回,360+正常两次回,三次+320稳定化回.600+560回等等.
3 如加深冷,(各单位的工艺参数也不尽相同),一般认为可减少一次回火
4原则来讲,各种不同牌号的高速钢其最佳回火温度是不同的,但为了方便作业,均使用560,而通过时间来调整最佳性能与回火的配合.
5 在回火过程中,有欧洲理论认为,符合高碳钢的回火时间与温度的函数公式详见(虽然目前国内大部分认为高速钢的回转变是个非常复杂的过程,用此公式不一定合适,详见雷廷权<<热处理方法500种>>),但个人认为可能还是有所区别.
  别不多言,个人意见,不足为凭
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-5-9 20:07:26 | 显示全部楼层
我们高速钢的都是分级,580-620分级,280等温,拉刀等温出来后热校,回火四次,每次回火出来再热校
 楼主| 发表于 2009-5-9 22:35:23 | 显示全部楼层
回复 44# qibao9891 的帖子
采用分级冷却的炉型和预热炉、高温加热炉是一样的,都是马碲形或板条形盐浴炉,使用中性盐,分级冷却炉开炉熔化后在使用时可以断开电流,不存在炉温冲的很高的现象。
对42楼“以前干拉刀预冷3次,”的问题也同样很感兴趣。
发表于 2009-5-9 22:46:15 | 显示全部楼层
原帖由 cbx 于 2009-5-7 11:28 发表
850度,3分钟左右。600度,5分钟左右。400度,5分钟左右。260度,2小时。
请问850度,3分钟是将高温淬火件放到850度的炉子里保温3分钟吗?3分钟是高温淬火件温度降到850度再计时保温3分钟的吗?我一直搞不清如何计时?是有个热电偶放在淬火介质中吗?本人刚入行,烦请大师解惑。
 楼主| 发表于 2009-5-9 23:01:52 | 显示全部楼层
回复 47# 耿建亭 的帖子
对高速钢模具类的淬火温度我们主要是根据技术要求,来选择淬火温度的,原则上不低于正常淬火温度100℃,回火温度还是用560℃。
另外,采用多次分级冷却的方法,第一次分级冷却的温度不超过850,一般采用820℃。
发表于 2009-5-10 00:39:48 | 显示全部楼层
回复 49# 所以因为 的帖子
我不是用的电极式盐浴炉,是借用坩锅式回火炉。即使不通电加热,高温工件入炉后也会引起炉温的升高。由于生产节拍比较紧,半个小时或一个小时后,炉温就会升高到离谱的境地,只能暂停待其冷却。而自然冷却相当的漫长,装料降温操作很繁琐,通水降温不太安全。也许是炉体的保温相对好了点,并不适合进行大量分级。
回复 51# 所以因为 的帖子
对高速钢模具类的淬火温度的选择,个人倾向于:
冷作模具,采用降低淬火温度,回火温度不变的方法来控制硬度。以期获得较好韧性。
热作和温作模具,采用淬火温度不变,提高回火温度的方法来控制硬度。以期获得较好的红硬性。
当然这只是方向性的东西,具体问题还得具体分析。不同热处理工艺过程的高速钢,寿命动辄差两三倍,其中细节非常值得探讨和深究。
------------这好像跑题了吧,跑到冷却的两头去了。
 楼主| 发表于 2009-5-10 06:18:39 | 显示全部楼层
回复 52# qibao9891 的帖子
哈哈,无所谓跑题的,可以延伸讨论其它高速钢的题目。
对你的高速钢模具类的淬火温度的选择,比较认同;模具的服役状况也是选择淬火温度的主要依据。
阿豹先生,如果你们的高速钢是常规产品,建议采用电极式盐浴炉来进行分级冷却,可以避免
很多烦恼。
 楼主| 发表于 2009-5-10 07:40:29 | 显示全部楼层
回复 48# whui 的帖子
“拉刀等温出来后热校,回火四次,每次回火出来再热校”
我们也是同样操作的。
“我们高速钢的都是分级,580-620分级,280等温…”
不会是分级冷却后,再都进行等温吧?
发表于 2009-5-10 07:45:22 | 显示全部楼层
是都等温的,不过像钻头,丝锥,铣刀,滚刀之类的等温时间会短一些
 楼主| 发表于 2009-5-10 08:00:05 | 显示全部楼层
回复 55# whui 的帖子
哈哈,很新鲜很新鲜。
请论坛朋友对此发表见解!
我现在在奉化,正准备出门,等回上海再参加讨论。
你是否可以说说这样做的目的?谢谢!
发表于 2009-5-10 17:30:02 | 显示全部楼层
回复 50# dingning611 的帖子
是看产品的颜色,跟盐的颜色差不多就可以了,时间只是个大概,我们都是跟据经验进行操作。
签到天数: 33 天
发表于 2009-5-11 10:51:39 | 显示全部楼层
我们是油冷加风冷
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:59:09 | 显示全部楼层
回复 58# 毛凯 的帖子
产品采用油冷加风冷,有无质量问题发生过?是那一类的产品?从来就不采用分级冷却吗?
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:44:56 | 显示全部楼层
不知是否有采用二次贝氏体等温冷却方法的?
GMT+8, 2026-7-4 14:14 , Processed in 0.036634 second(s), 21 queries .
