楼主: 所以因为
[讨论] 高速钢淬火的冷却方法
 火.. [复制链接]
发表于 2009-7-21 20:22:59 | 显示全部楼层
我是从事热处理的。我们所做的高速钢。一般都是采用油冷。但是有时也会选择空冷。油冷的话。冷却比较快,硬度也比 较高。效果还不错。
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
 楼主| 发表于 2009-7-21 20:44:18 | 显示全部楼层
回复 141# 张俊龙 的帖子
不知道你们高速钢采用那种类型的设备进行淬火的?高速钢材料有那些?做的什么产品?
在高速钢冷却方法中,油冷的速度是比较快的,相对红硬性也好一些(当然,影响红硬性的主要是淬火温度)。不知道你们采用油冷和空冷在硬度上有多少差别?一般采用空冷的小工件比较多。
发表于 2009-7-22 08:44:54 | 显示全部楼层
我公司采用的是油冷,油温30-40℃
签到天数: 2868 天
发表于 2009-7-23 06:02:49 | 显示全部楼层
采用三硝水即可,这种淬火介质比油快比水慢(漫)。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-23 08:11 编辑 ]
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:14:35 | 显示全部楼层
回复 144# lph 的帖子
不知道那一类高速钢产品可以采用三硝水冷却?
发表于 2009-7-24 19:42:59 | 显示全部楼层
高速钢风冷的效果比想象中的好 本人用过。但是一般油冷是够用的。高速钢的难点在于回火温度的选择。
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-24 20:28:00 | 显示全部楼层
高速钢风冷的效果怎样比想象中的好?一般高速钢刀具的回火温度都在560℃,难点在于回火温度的选择?不知道难在那里?
发表于 2009-7-24 21:36:38 | 显示全部楼层
我对高速钢的处理不是太了解。但是,即便在淬透性很好的情况下,如果空冷,冷速就未免太慢,是不是会造成晶粒粗大呢;另外,如果用油冷却,如果控制不好,比如油温较低的情况下,应该就有可能出现淬裂吧?
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-24 22:20:19 | 显示全部楼层
空气中的风冷没听说过,只能说你们很有钱,但是有钱为什么不买油或者氮气呢,先氮气冷再油冷才是王道,前提是要有真空炉。
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:14:19 | 显示全部楼层
回复 148# hearttreat 的帖子
高速钢因为合金元素含量高的缘故,一般采用空冷是可以满足其冷却速度的,常用于比较小的工件。但是,也有其缺点和局限性,我在本帖中也有说明。
至于用油冷却如果控制不好,确实容易发生开裂的现象,特别是对于形状复杂的工件更加具有危险性,因为油冷的速度对高速钢而言冷却速度是比较快的。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-26 13:00:46 | 显示全部楼层
不易变形的中、小件油冷,大件一般分级处理。
所以因为 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-26 14:14:22 | 显示全部楼层
回复 149# amani_h2o 的帖子
高速钢采用风冷也是很常用的,基本属于免费的午餐,怎么说你们很有钱   为什么说先氮气冷再油冷才是王道?
 楼主| 发表于 2009-8-1 16:22:57 | 显示全部楼层
回复 151# TYT0861 的帖子
观点比较正确!对高速钢来说,油冷的速度是比较快的,所以,不易变形的中、小件采用油冷的方法是合适的;大件因为容易产生比较大的应力等原因,采用分级处理,可以防止开裂的现象。实际操作时,工件从分级炉出来,不直接空冷,而把工件放在分级炉上进行缓冷。
发表于 2009-8-4 23:36:17 | 显示全部楼层
回复 64# 会绑饼子 的帖子
“出炉预冷1次,油冷再空冷在油冷再空冷再油冷。。。。。”
这样的冷却方法不但繁琐,可能也没有什么效果吧?
回复沈工的帖子:每个人入油时间掌握不一样,所以空气中返一下的时间也不一样,师傅可以只返两次,我当初才跟师傅学习盐浴炉就赶上淬拉刀,返了3-4次,主要就是怕裂。现在都快10年了,也没干一件拉刀 。当时记得淬火硬度有61-62HRC,三次回火后63-64,变形还可以,回火时成对用螺栓夹紧,效果不错。现在主要是镗孔刀,预冷后油冷在返一次就可以了。
所以因为 + 5 感谢回复!
签到天数: 138 天
发表于 2009-8-9 17:09:44 | 显示全部楼层
油针的形状根据型号不同,直径和长都不一样,举两例:1、Φ4x15+Φ3.5x30;2、Φ6x25+Φ4.5x30,我们是真空油淬。如果为了减少变形采用真空气淬(可以等温淬火)是否可以采用分级淬或等温淬火,对于这么小的件,应该怎样处理既可以变形小且硬度达到62~66HRC(材料6542,有冷处理工序)?希望同行多提些比较好的建议。
所以因为 + 5 感谢关注!
发表于 2009-10-9 11:05:47 | 显示全部楼层
高速钢的淬火冷却方式有很多,空冷,油冷,分级,等温,高压气淬,单纯说那种好太片面,每种冷却方式都各有优缺点,选择那种冷却方式要考虑工件的复役条件,工件的行状及后序的加工方法等....
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-10-9 11:09:29 | 显示全部楼层
14# 所以因为
油冷工件表面增碳.
 楼主| 发表于 2009-10-9 11:34:34 | 显示全部楼层
油冷工件表面增碳是否和采用什么炉子类型加热有关系?
发表于 2009-10-9 15:14:16 | 显示全部楼层
158# 所以因为
和炉型没有关系,关键是冷却介质.任何一种淬火油在1235度的高温下瞬间碳化,工件的温度又很高,所以表面增碳.
所以因为 + 5 感谢回复!
签到天数: 84 天
发表于 2009-10-10 08:28:49 | 显示全部楼层
冷却方式的选择主要是根据工件的实际情况,其次是热处理要求来确定。我公司处理的是M2料,尺寸是100*70*9.2mm,分级冷却,
所以因为 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-4 14:14 , Processed in 0.038844 second(s), 21 queries .
