查看: 26020|回复: 30
[讨论] 贝氏体与索氏体
签到天数: 880 天
发表于 2009-5-3 09:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
"贝氏体是回火索氏体的一种"近来在资料上看到有上面这句话,我就不明白了。贝氏体不是淬火不完全泠却产生的吗(260~400)?其低温回火后可称其为马氏体!可索氏体是调质的产物呀,一定要高温回火才能得到 ,所以本人对这一提法表示异议,望高手参加讨论!
发表于 2009-5-9 14:22:04 | 显示全部楼层
回火索氏体是淬火马氏体经过高温回火后的产物。贝氏体是奥氏体冷却后的产物。
签到天数: 133 天
发表于 2009-5-9 20:41:15 | 显示全部楼层
回火S是淬火钢高温回火得到的,组织是等轴铁素体基体上弥散细小的粒状渗碳体。
    贝氏体是钢奥氏体化后等温淬火得到的,是一种介于珠光体转变与马氏体转变之间的一种转变,故也叫中温转变。转变时铁原子不能扩散,碳原子能扩散。分为上B和下B。上B呈羽毛状,低碳钢下B呈板条状,高碳钢下B呈针状。
    B与M金相组织相似,还想请教高人如何区分。
发表于 2009-5-12 19:25:02 | 显示全部楼层
只是对于某一些材料的硬度差不多吧,有的合金钢得到B的硬度很高的,
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-13 10:23:48 | 显示全部楼层
大家还是要注意不同组织的本质是什么,不同的工艺是可以得到相似的组织的,比如索氏体,它也是细珠光体的一种,并不一定要调质才能得到。奥氏体化后在一定温度等温也能得到索氏体组织。
发表于 2009-5-13 11:22:41 | 显示全部楼层
“贝氏体是回火索氏体的一种”第一次听到。
发表于 2009-5-13 11:30:22 | 显示全部楼层
你的资料一定是有一点的错误的
发表于 2009-5-13 12:47:02 | 显示全部楼层
回复 5# 好学青年 的帖子
索氏体和回火索氏体是不一样的,调质得到的是回火索氏体,是细粒状的
贝氏体和回火索氏体的得到工艺不同,性能不同,形貌也不同,怎么会一样呢,贝氏体是板条,羽毛针状等,而回火索氏体是铁素体基体上均匀分布细粒状碳化物,也可以说是细粒状珠光体……
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-17 21:17:53 | 显示全部楼层
2楼说的简单明了!
签到天数: 809 天
发表于 2009-5-18 09:37:51 | 显示全部楼层
结构钢调质,淬火时容易得到上B,在回火后仍然能看到上B的相位,在金相上还是叫它为B,但实际上已是S了,只是为了区别其来源而叫法不同吧。
但严格意义上讲,"贝氏体是回火索氏体的一种"这句话是不对的。
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2009-5-18 14:16:37 | 显示全部楼层
索氏体是中碳钢进行淬火加高温回火后得到的。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-25 10:44 编辑 ]
发表于 2009-7-4 20:59:48 | 显示全部楼层
原帖由 大虾 于 2009-5-3 09:19 发表
"贝氏体是回火索氏体的一种"......
贝氏体......低温回火后可称其为马氏体
这是什么资料上介绍的?可否上传?
发表于 2009-7-5 11:03:59 | 显示全部楼层
贝氏体分上下贝氏体。贝氏体是不能通过回火得到的组织。索氏体是有回火索氏体的。它和贝氏体是完全不同的两个组织形态的。
发表于 2009-7-6 11:49:58 | 显示全部楼层
"贝氏体是回火索氏体的一种"近来在资料上看到有上面这句话,我就不明白了。贝氏体不是淬火不完全泠却产生的吗(260~400)?其低温回火后可称其为马氏体!可索氏体是调质的产物呀,一定要高温回火才能得到 ,所以本人 ...
实际上这些问题比较简单,看一下金属学就知道了。看起来你概念性的东西很模糊,必须从基础上下功夫学,靠发贴的方法我认为有一定的困难,因为个人的理解不同(有的是非正常的片解,或反衬解),容易引起误入歧途。
发表于 2009-7-6 13:47:25 | 显示全部楼层
回复 3# 天涯浪子 的帖子
B与M有本质上的区别.前者为复相组织.后者是单相组织.不对处望指正.
发表于 2009-7-6 14:28:26 | 显示全部楼层
回复 1# 大虾 的帖子
"贝氏体是回火索氏体的一种"  LZ是否可以提供资料的出处?
发表于 2009-7-6 14:35:35 | 显示全部楼层
赞同15楼的观点。
发表于 2009-7-6 19:42:01 | 显示全部楼层
S是经过调质处理得到的,而B是经过等温淬火得到,不是一样的概念。
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-13 21:20:59 | 显示全部楼层
回复 8# 夏日凉风
    能不能说下索氏体和回火索氏体之间的区别呢?谢谢哦
发表于 2010-6-13 21:36:09 | 显示全部楼层
回复 19# [i/i] 虽同为F与C化物组成的双相组织.但形态上不同.这种不同可查阅国标.从显微组织照片上很易区分.S与B的不同也一样.
GMT+8, 2026-7-17 03:11 , Processed in 0.038203 second(s), 23 queries .
