楼主: 大虾
[讨论] 贝氏体与索氏体
发表于 2010-6-13 21:50:37 | 显示全部楼层
回复 19# 水火不容
    索氏体是细层片状的,是奥氏体转变来的,组织中的铁素体和碳化物同时生成,层状生成长大。回火索氏体是铁素体基体上均匀分布 细粒状的碳化物,碳化物是从饱和的马氏体基体中析出,粒状析出,粒状长大的……
发表于 2010-6-14 14:49:44 | 显示全部楼层
贝氏体是回火索氏体的一种??????不解!
发表于 2010-6-14 16:58:31 | 显示全部楼层
将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上某一温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到贝氏体转变区得到的是贝氏体;而回火索氏体是调质后得到的组织。贝氏体与回火索氏体不一样,从金相上看贝氏体是羽毛状或针刺状,而回火索氏体是细粒状,而且硬度也不一样,贝氏体硬度较高
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-14 22:57:10 | 显示全部楼层
想必是从本质上说的吧 回火索氏体比球状珠光体更细小 若回火后保留马氏体位向 可以看做铁素体与弥散在其间的细小渗碳体组成 而贝氏体无论上贝下贝 本质也是铁素体跟分布其内或其外的渗碳体组成的 所以可以这样理解 就如回火屈氏体也可以说是过饱和度高的铁素体一样 纯理论而已
发表于 2010-6-15 09:21:24 | 显示全部楼层
回复 19# 水火不容
    碳化物形状不同
发表于 2010-6-15 23:18:45 | 显示全部楼层
回复 24# rockcheckwgd
纯理论中也没有“回火屈氏体也可以说是过饱和度高的铁素体”的说法,而只能说回火屈氏体中的α相仍然有一定的碳过饱和度。
发表于 2010-6-16 21:18:18 | 显示全部楼层
理论归理论 但是个人对知识的领悟不同 只是类似的让楼主更容易明白道理
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-24 08:55:57 | 显示全部楼层
回复 20# 搬运工
   谢谢运工了,能不能说下是那个GB啊?
签到天数: 404 天
发表于 2010-6-24 09:58:13 | 显示全部楼层
回复 19# 水火不容
    索氏体是过冷奥氏体等温转变的产物,显微组织特征为F+Fe3C细片层状大于1000×显微镜可分辨片层;
  回火索氏体是淬火后高温回火得到的产物,是由颗粒状渗碳体与多边形铁素体组成的组织叫回火索氏体。
发表于 2010-10-18 14:29:45 | 显示全部楼层
在实际生产中,回火后还是要经过冷却才能降到室温的,在冷却过程中 未转变的奥氏体 转变成 贝氏体
发表于 2015-10-12 20:37:51 | 显示全部楼层
回火索氏体是淬火马氏体经过高温回火后的产物。贝氏体是奥氏体冷却后的产物。
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.030608 second(s), 19 queries .
