查看: 17218|回复: 18
[求助] 渗碳时甲醇用途
发表于 2009-5-4 17:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理新人,刚接触化学热处理不久在做渗碳,在接触过程中有一个问题不明白,就是碳势的控制可以由富化气和空气控制,那就不明白为什么还要加甲醇干什么呢,大家不要笑话我的问题啊,确实我懂的很少,就请大家帮我解答,十分感谢啊!
发表于 2009-5-4 19:08:08 | 显示全部楼层
回复 1# qinglsun 的帖子
渗碳工艺过程中的甲醇的作用是:因甲醇的碳当量高《1723克》,沸点较低《64.7度》,所以其热分解容易,产气量大可以维持炉内的正压,加速炉气的循环,尽快排除炉内的废气,有利于渗碳的进行。用煤油(或其它富化气)和甲醇组成滴注式可控气氛渗碳,一种液体产生稀释气体起保护冲淡作用(甲醇),另一种液体产生富化气(煤油),起渗碳作用。根据不同的产品以及技术要求合理控制甲醇和煤油的供应量,来达到控制渗碳过程中的碳势。。。。当然还有一种超级渗碳的工艺是不需要甲醇的。。
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-5-4 19:09 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-4 19:13:13 | 显示全部楼层
渗碳的方法有许多,采用的渗剂也是多种多样的,富化气+空气只是其中一种,这种渗碳气氛中不再加入甲醇。富化气+甲醇是另外一种渗剂组合,其中甲醇起稀释作用。
发表于 2009-5-4 19:22:27 | 显示全部楼层
甲醇受热分解成CO+H2,作为渗碳富化气的载气。
 楼主| 发表于 2009-5-4 19:34:32 | 显示全部楼层
太感谢各位专家的解答了,以后有问题再向诸位请教啊,
发表于 2009-5-4 22:16:29 | 显示全部楼层
回复 5# qinglsun 的帖子
互相学习,彼此借鉴,共同进步而已!
发表于 2009-5-5 09:29:49 | 显示全部楼层
这就好比腌制咸鸭蛋,把盐兑到水里,再把蛋放进去,腌制的速度快,也均匀,水就是载体,就象上面的甲醇一样的功能。呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-5 21:53:08 | 显示全部楼层
明白了,很形象啊,难怪叫载气啊,谢谢啊
签到天数: 136 天
发表于 2009-5-6 08:51:15 | 显示全部楼层
其实甲醇在调质时也可以起到保护气体的作用,防止脱碳。
签到天数: 892 天
发表于 2009-5-6 23:39:38 | 显示全部楼层
还有可以排氧气,防止氧化
发表于 2009-5-7 09:26:36 | 显示全部楼层
看你的气氛了 不过一般甲醇的作用都是用来做载气的
发表于 2009-5-9 21:52:42 | 显示全部楼层
氮甲醇制备Rx气体做保护气
签到天数: 50 天
发表于 2009-5-9 23:18:42 | 显示全部楼层
易普森2003年左右的工艺,超级渗碳,空气加富化气,但经过多年的使用发现有很大的不足之处,因为富化气为常量,导致装炉量少时,容易积碳。现在比较流行氮甲醇做基础气,再加富化气,通过两年的使用,发现这种气氛比较好!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与,提醒一下哦。氮甲醇不是现在才流 ...
发表于 2011-12-13 18:17:38 | 显示全部楼层
shenpingan 发表于 2009-5-5 09:29
这就好比腌制咸鸭蛋,把盐兑到水里,再把蛋放进去,腌制的速度快,也均匀,水就是载体,就象上面的甲醇一样 ...
你说的太好了,形象,有想象力,真是太有才了。
发表于 2013-5-10 23:24:53 | 显示全部楼层
7楼的  太给力了。。。
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-19 12:41:39 | 显示全部楼层
甲醇是碳势的稀释剂同时也是平衡剂维持炉压的作用。
发表于 2013-5-19 22:32:18 | 显示全部楼层
我们单位就是用甲醇和煤油渗碳呢。效果很好的。碳化物级别在2到3级左右
签到天数: 15 天
发表于 2013-5-22 20:56:12 | 显示全部楼层
jysh81 发表于 2009-5-9 23:18
易普森2003年左右的工艺,超级渗碳,空气加富化气,但经过多年的使用发现有很大的不足之处,因为富化气为常 ...
富化气是常量,但是可以根据实际装炉的情况,或者产品的表面积来调节常量的大小的嘛
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-22 18:18:19 | 显示全部楼层
鸡蛋的比喻太形象了,赞一个;有些淬火炉是用甲醇做保护气氛,防止脱碳的。
GMT+8, 2026-7-17 01:24 , Processed in 0.037890 second(s), 22 queries .
