查看: 21564|回复: 24
[求助] 42CrMo4中频感应淬火、回火后的硬度
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-9 21:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo4中频感应淬火、180°回火后的硬度能达到55~62HRC吗?
发表于 2009-5-9 21:25:17 | 显示全部楼层
我公司做过42CrMo中频感应淬火, 深度5-8mm,180°回火后的硬度,硬度54-58。
42CrMo4比42CrMo淬透性好,应该可以吧,个人浅见。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-5-9 21:32:06 | 显示全部楼层
我们已经做了很多次试验了,淬透性确实很好,但硬度始终在55HRC以下,42CrMo的我们也做过,能到达要求。所以我很疑惑,是这种材料本身就淬不硬吗?
发表于 2009-5-9 21:51:19 | 显示全部楼层
请问:42CrMo4化分合格吗?
发表于 2009-5-9 22:42:51 | 显示全部楼层
检测含C量是否符合标准。
签到天数: 9 天
发表于 2009-5-10 10:54:38 | 显示全部楼层
42CrMo4是德国牌号,相当于国内材料42CrMo。
中频淬火一般硬化层要求较深,淬火加热过程就较长,工件心部蓄积的能量较多,在冷却时表面组织受心部热量自回火的程度较大,所以与高颇淬火相比不容易获得较高的硬度。淬火后的低温回火只是去应力,对硬度基本无影响。
   如果中频淬火后的表面组织为100%马氏体,硬度高低取决于材料C%,碳含量在上差与下差其硬度差别还是蛮大的。其硬度大约在55~61HRC
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-5-10 19:14:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,确实出现了6楼所说的现象,还没做过成分分析,我也怀疑碳含量有问题。
发表于 2009-5-12 07:47:55 | 显示全部楼层
可以达到。我们最近做过这方面的实验。
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-12 07:56:45 | 显示全部楼层
达到55HRC还是难度不大的。
签到天数: 894 天
发表于 2009-5-12 08:02:03 | 显示全部楼层
你们是什么产品啊,中频的硬化层还那么深??
发表于 2009-5-12 10:50:39 | 显示全部楼层
回复 1# 雨薇 的帖子
35CrMo.42CrMo肖轴我们生产较多,前者中频淬火后硬度可稳定地控制在HRC55以上,而后者则基本在HRC58-61,感应器通常都用双匝的。如果排除材料及原始组织的影响,工艺参数的选择是尤为重要的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:54:15 | 显示全部楼层
回复 11# 搬运工 的帖子
42CrMo的材料我们硬度可以控制在HRC55以上,现在我们用的材料是42CrMo4,做金相时发现材料的氧化物夹杂很多,成分偏析,基体组织不是单纯的回火索氏体。
发表于 2009-5-13 23:42:29 | 显示全部楼层
回复 12# 雨薇 的帖子
材料成分及原始组织均会造成影响.一批40Cr料因尺寸小粗车未能去掉脱碳层.无法淬硬
发表于 2010-11-19 19:01:47 | 显示全部楼层
学习了,各位的经验很有帮助。
我们准备做一个轴 8mm直径,要求HRC 55-60,深度1-2mm,看来问题不大
发表于 2010-11-20 13:48:35 | 显示全部楼层
应该能达到lz的要求。
我公司正做42CrMo滚道淬火 1900Hz,200°C回火 淬硬层5-8 硬度56-61。
发表于 2010-11-29 16:20:24 | 显示全部楼层
回复 15# xufang0613
    能否将你的切样图片发一张,让我们欣赏一下
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-29 16:23:43 | 显示全部楼层
提高加热速度和温度,增加冷却强度,高频淬火前调质等等,可以达到的。
发表于 2010-11-29 20:01:05 | 显示全部楼层
回复 16# 南北人家
    挺长时间以前的了...貌似没有了
发表于 2010-11-29 20:37:50 | 显示全部楼层
如果零件截面太大的情况下,还能保证么?
发表于 2011-2-15 17:58:18 | 显示全部楼层
回复 3# 雨薇
    淬火液的浓度   加热的温度  喷淋的流量  喷头到工件的距离  这些因素考虑好了 应该没有问题到57HRC以上都
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.037260 second(s), 22 queries .
