查看: 12585|回复: 26
[求助] 急速加熱会不会产生裂痕?
发表于 2009-5-11 13:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到热处理108招秘诀上,第一章说急速加热不会产生裂痕,在后面(49页)又说急速加热会产生裂痕,我想问问,到底急速加热会不会产生裂痕???
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-11 13:42:09 | 显示全部楼层
要看何材质了~感应、激光淬火不就是快速加热,高速钢要经预热后加热淬火就是防止升温过快而产生裂纹
签到天数: 881 天
发表于 2009-5-11 15:00:02 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,可从经下几个方面注意
一:材质的合金元素的和是否超过5%,超过则产生裂纹的机率大。
二:工件的几何尺寸,各部位是否尺寸有较大差具。
三:材质的含碳量及村和材质的初始状态。
发表于 2009-5-11 19:59:37 | 显示全部楼层
急速加热肯定会产生裂纹啊
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-11 21:03:09 | 显示全部楼层
普碳钢,低碳合金元素少的(总含量5%以内)应该不会产生裂纹,工件尺寸小产生裂纹的可能应该会小些。个人观点仅供参考!
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-11 21:50:10 | 显示全部楼层
参阅碳当量的知识
零件的碳当量越低,越可以快速加热;反之,碳当量越高,快速加热越容易开裂,需要阶梯加热或充分预热。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2009-5-12 07:37:53 | 显示全部楼层
低、中碳钢一般不会,高碳钢则要谨慎快速加热。
楼主可以反问一下,如果所有快速加热都能产生裂纹的话,那还要感应加热做什么?
发表于 2009-5-12 08:11:25 | 显示全部楼层
合金含量高,形状复杂,容易产生裂纹…
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-21 13:39:09 | 显示全部楼层
根据零件的含碳量及合金元素  一般情况下零件的含碳量越低快速加热产生裂纹的倾向越小  越高快速加热产生裂纹的倾向越大  合金元素也同上
发表于 2009-6-21 13:54:40 | 显示全部楼层
快速加热会引起开裂
对于高碳高合金钢、中碳中合金钢而言,快速加热会引起开裂。另外一种情况也应引起重视:就是钢铁零件快速加热而其温度为不超下临界点(未发生相变)时,进行激烈冷却,也会造成开裂。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-6-21 16:21 编辑 ]
签到天数: 329 天
发表于 2009-6-22 14:41:56 | 显示全部楼层
应该和含碳量有很大关系。说个事实吧,我们用高频感应淬火活塞环槽的时候,淬中碳合金钢的活塞缸顶环槽就不容易出裂纹,但是每次淬球铁活塞的时候,稍不注意就很容易出现裂纹,也就是这个道理吧。
发表于 2009-7-3 23:18:21 | 显示全部楼层
急速加热会不会引起裂痕,和加热前的的原始组织状态有很大关系,工件的具体形状对其也有影响。
如果加热前原始组织是马氏体。加热速度快,加热过程中由于表面马氏体先分解造成体积缩小,则表面产生拉应力,而心部的强度又要高于表面,容易出现裂纹。
这种裂纹特别容易发生在合金钢工件的内孔上。这是因为除了内孔表面因马氏体分解收缩外,还存在着外圈的热膨胀,进一步加大了内孔表面的拉应力。这就是结构对此种开裂的影响。
如果加热前是平衡态组织。对于简单工件,加热速度快,表面先于心部膨胀,表面是压应力且强度小于心部,不会开裂,只会发生变形。
但是,为什么又是但是呢?尽管我不如大和久雄,还是要但是一下。
但是,有压必有拉。在有些情况下,零件的特殊结构会使局部产生拉应力或原有的压应力状态反转,加热时炉内特殊的环境也有可能造成上述现象。
举个例子,比如车轮状零件,外圈膨胀使轮辐处于拉应力,如果轮辐强度较差,开裂在所难免。前一段时间,有位朋友上传过一幅类似的开裂照片,据说加热后淬水前即看到裂纹,即是这种情况。
所以急热是否会裂,应视实际情况而定,切勿生搬硬套。
大和久雄讲的只是简化了的模型,一定要学会原理,而不是教条。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2009-7-4 03:41:54 | 显示全部楼层
回复 12# qibao9891 的帖子
虽说加热快,但高温只要保温时间长 应力应该得到消除吧??
发表于 2009-7-4 11:49:21 | 显示全部楼层
我认为低碳低合金钢快速加热问题不大。高碳高合金钢浅层表面快速加热尚可(表面无棱角凹槽),深层快速加热开裂的可能性就会大大增加。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 我很赞同
发表于 2009-7-4 12:32:57 | 显示全部楼层
  能否快速加热,取决于该钢的导热性,如导热性差的钢,快速加热产生应力,使晶间产生微裂纹,严重者裂纹扩展工件开裂。主要是合金元素的影响,热硬性元素尤为明显。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 我很赞同
发表于 2009-7-4 13:14:35 | 显示全部楼层
个人观点:在加热初期因内外温差大可能产生裂
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-4 13:32:31 | 显示全部楼层
所以许多事情还是要具体问题具体分析。
发表于 2009-7-7 13:44:40 | 显示全部楼层
我感觉和材料的组织和热膨胀系数有很大关系。
发表于 2009-7-7 15:00:35 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,真理的应用也是有条件限制的,在不同的条件下有不同的结果。请说的具体一些。
发表于 2009-7-7 15:02:30 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 灌水贴
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.038321 second(s), 22 queries .
