楼主: poulwang
[求助] 急速加熱会不会产生裂痕?
发表于 2009-7-24 23:11:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-6-23 20:27:14 | 显示全部楼层
我是做模具热处理的,在70年代快速加热法很盛行,对于碳钢体积不是很大即使是T10也没遇到开裂。但是高合金钢必须分段予热马虎不得。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-6-24 15:35:13 | 显示全部楼层
同意15楼意见!
在加热时的开裂多是因为加热的热应力所致,加热时工件外部接受热,而心部是靠热传导升温。当表面快速加热时,表面和心部因热传导的而产生温差,这时会有亚表面的拉应力,当拉应力超过材料的强度时就会依次产生塑性变形和裂纹。所以导热系数的影响最大,而高碳钢,高合金钢因与纯金属相比,有较多的杂质,其导热性也就较差。所以我们在加热时,需要预热,也有时要规定升温速度,都是因为这个原因。
发表于 2010-6-25 01:47:05 | 显示全部楼层
12#说的还蛮
有道理,
大家都说含碳量高和合金含量高容易开裂,这个有很多原因吧,我做GCr15的材料,高频机热,其中有2个做了三遍都没开裂,同样的喷水灌做45#钢他就开裂了,GCr15可是高碳钢,高合金,这又怎么解释呢
签到天数: 178 天
发表于 2010-6-25 01:52:43 | 显示全部楼层
回复 24# 137513784
    个人认为,除了含碳量,合金元素含量外,跟工件外形也有很大关系,同样的加热工艺,冷却方法,通体圆柱跟有台阶的肯定有区别的吧
发表于 2010-6-25 21:56:19 | 显示全部楼层
视具体情况而定,一般急速易裂,简单归纳原因:
1、相变应力;
2、温差应力;
发表于 2010-6-25 22:10:11 | 显示全部楼层
这个问题好像很难回答,总觉的有点不充分
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.028643 second(s), 19 queries .
