查看: 12915|回复: 26
[讨论] 见过开炉门降温的么
发表于 2009-5-20 09:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台转底炉,因为要放假了,把活都给停了,所以要降温,我看到工人把炉门打开,用这种方式进行散热,我看到后感觉不对,后来让他们把炉门关上,可后来又过去一看,他们竟然把炉门打开,拿风扇对着炉门吹!我简直不敢相信,呵呵!后来他们说是领导允许的,我只好无话可说
理论上开炉门降温时不对的,对加热元件和炉砖都不好?
工厂中这么做还有别的原因么?不明白,请解释
发表于 2009-5-20 10:05:58 | 显示全部楼层
见过IPSEN调试时使用过,超温后打开炉门散热!
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-20 11:16:51 | 显示全部楼层
听爱协林的人说过有的使用厂家开门后用鼓风机吹,让他们看了很气愤。这样对前后室元件都不好,唯一的好处就是省时间 秀才遇上兵,碰上这样的领导
热处理、热处理设备都是有别于冷加工的,如果有人觉得一样,那也就拉闸走人吧,不出事才怪。我们清明放假时,炉子早晨还在500以上,我从家里又过来,盯到下午3点才回的家。
 楼主| 发表于 2009-5-20 11:25:03 | 显示全部楼层
回复 3# 察哈尔汗 的帖子
我们的炉子就是北京爱协林的!!呵呵
主要就是为了节省时间,说是开炉门,拿风扇吹的原因是:炉内还存有残存的保护气,让残气燃烧,等气烧完之后关门降温,也就不用管了.......哈哈,这不就是为了节省时间么????
发表于 2009-5-20 11:26:44 | 显示全部楼层
没办法,受高人指点下操作的吗!这就是典型的职业经理的心态,干两年走人了,管它设备好坏。
 楼主| 发表于 2009-5-20 11:28:30 | 显示全部楼层
回复 5# greatmanzhang 的帖子
哎,谁知道怎么回事呢?刚来的我,管不了什么,现在只是知道上学的时候学的热处理炉不能开门降温,当时我做实验的时候,为了节省时间开门降温,还让我们老师给说了一顿呢
签到天数: 643 天
发表于 2009-5-20 11:51:30 | 显示全部楼层
开炉门降温就不该,更不该用风扇.降低尤其是采用砖砌的炉膛.
发表于 2009-5-20 13:18:24 | 显示全部楼层
开门降温要看具体的温度,高温下绝对不可以,这样有损设备,在300一下可以的。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-23 15:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-20 14:09:24 | 显示全部楼层
回复 8# ssqfaw 的帖子
我们是840度左右,开始开门降温的,完全不符合要求的啊!!
发表于 2009-5-20 15:22:43 | 显示全部楼层
500℃以下没有问题,但不要用风扇吹。
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:48:06 | 显示全部楼层
回复 10# 所以因为 的帖子
有这样一个问题,如果炉内的残余气体都排除之后,断电降温,是不是可以不用操作者现场检查呢?
发表于 2009-5-20 16:53:52 | 显示全部楼层
回复 11# 天字一号 的帖子
断电了就不会有什么问题。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-5-20 21:19:27 | 显示全部楼层
炉内没有残留气氛,电源切断后人不在现场是没什么大问题的,就是高温时一些搅拌要开,冷却水要通。高温下开炉门降温而且风扇吹是很不合理的,容易损坏炉内一些重要的参数控制元件、炉膛也会因为冷热不均和急速降温而易开裂。
发表于 2009-5-20 21:31:33 | 显示全部楼层
有时设备坏了,为了不耽误生产周期,便打开炉门用鼓风机吹风强制冷却,这种情况都是领导一句话,设备都是公家的,领导不心痛不爱护,员工也没办法。
还有一种情况是毛坯件退火,也是为了缩短时间,打开炉门降温。
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-21 08:02:29 | 显示全部楼层
我们公司旧炉子前些年发生过炉子脱气后走人,开中门晾着,油池着火的事故,
发表于 2009-5-21 09:28:26 | 显示全部楼层
我们都一般在设备出现故障了,要检修抢任务的时候都是这么干的,这样对耐火材料是有一定的影响,但也不是什么一定不行的事.
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:33:46 | 显示全部楼层
回复 15# 察哈尔汗 的帖子
我们有台铸链炉,因为炉内的残气没有排放干净,在机修工人在炉旁作业的时候,磨削产生的火花溅到了炉内,引燃了残余气体,由于炉子当时是封闭的,产生了爆炸,前后炉门都炸飞了,机修工人在躲到旁边,身上崩的都是渣子,扎进去了都!
真的很危险
发表于 2009-5-21 09:46:28 | 显示全部楼层
对转底炉,炉内无有风扇等运动部件的,可以关炉门降温,不用人看守
发表于 2009-5-23 10:24:26 | 显示全部楼层
这样肯定不好,对炉砖和辐射管都不好。
发表于 2009-5-23 11:43:33 | 显示全部楼层
我们这经常高温阶段开着炉门降温的,反正设备不是他的,坏了修呗。
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.036520 second(s), 21 queries .
