楼主: 天字一号
[讨论] 见过开炉门降温的么
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-23 11:56:21 | 显示全部楼层
原帖由 天字一号 于 2009-5-21 09:33 发表
我们有台铸链炉,因为炉内的残气没有排放干净,在机修工人在炉旁作业的时候,磨削产生的火花溅到了炉内,引燃了残余气体,由于炉子当时是封闭的,产生了爆炸,前后炉门都炸飞了,机修工人在躲到旁边,身上崩的都是渣 ...
胆子真大!一个惨痛的教训啊,没有出人命算是幸运了。
干热处理要胆大心细,好像上面缺少了一项“心细”。
发表于 2009-5-23 12:24:37 | 显示全部楼层
肯定不好,这是个热处理常识啊
普通温炉停炉时关电闸走人就可,不用降温,也不用人看护。带循环的要有人看护的。炉门要开的话,开个缝也比全开好啊.这在领导的安排了.领导不懂就没办法了.
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-5-23 15:49 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-5-24 17:50:38 | 显示全部楼层
回复 15# 察哈尔汗 的帖子
有网友说我这个“开中门晾着”中的“中”字是个错别字,应改为“开着门”我指出一下:
多用炉的炉门,我们以前将后室门就称为后门,后来爱协林人员说那就应叫中门,因为有些设备是前中后三个门,两个门的也管后室门叫中门。
所以这个中门也可以叫后门。
发表于 2009-6-6 13:45:25 | 显示全部楼层
我们之前一般是等到500后就关掉控制面板走人,500以上一般都有人盯着!
发表于 2009-6-6 13:50:59 | 显示全部楼层
我们到了300度以下才可以的,否则不可以,当然如果是为了抢修,我们是开过炉盖的
签到天数: 1680 天
发表于 2009-6-6 14:10:36 | 显示全部楼层
正常情况在650°以上不得开炉门降温,容易损坏设备内脏,也容易引发爆炸主要是气氛炉。最好在400°一下,保证搅拌正常,循环水不停可以开启
签到天数: 96 天
发表于 2009-6-12 22:30:16 | 显示全部楼层
回复 11# 天字一号 的帖子
你们的查看冷却水是否正常,要是没了循环冷却水   风扇烧了也不知道怎么回事
GMT+8, 2026-6-18 18:14 , Processed in 0.028174 second(s), 18 queries .
