查看: 16169|回复: 27
花键硬度达不到要求
发表于 2009-5-21 17:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们给厂家加工的花键轴,要求硬度在50-54度之间,花键没有经过调质处理直接高频,我们经过很多努力也达不到硬度要求,不是高就是低,而且硬度也不均匀,是不是没有经过调质处理的工件组织不均匀,很难达到硬度要求?
签到天数: 11 天
发表于 2009-5-21 17:38:06 | 显示全部楼层
没有调质不是主要原因,只要材料没问题,都应该能淬上火,在热处理工艺上找找原因吧
 楼主| 发表于 2009-5-21 18:16:43 | 显示全部楼层
硬度是可以淬上的,就是硬度要不是46-56,要不就是50-60,硬度不能保证在50-54度之内,是不是因为没有调质?
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-21 19:10:10 | 显示全部楼层
造成感应加热淬火表面硬度不均的原因主要有:感应器结构不合理,加热不均,冷却不均,材料组织不良(带状组织偏析,局部脱碳)。对感应加热淬火来说,预备热处理最好做调质处理。
发表于 2009-5-21 20:15:48 | 显示全部楼层
高频的工艺参数是否合理(高压和输出的配比)?淬火过程中,工件是否旋转?加热温度是否均匀?淬火液是否温度过高?
发表于 2009-5-21 20:31:51 | 显示全部楼层
回复 1# songninghui 的帖子
花键轴出现这样的情况,没有调质处理是其原因之一。况且,轴类产品在感应处理前一般都要进行调质处理,主要目的在于能满足其使用性能。
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:59:56 | 显示全部楼层
高频硬度误差能不能控制在4度以内?以前就是调质过的轴类,硬度我们也不能保证在4度以内,感应器设计也合理,工件也旋转,淬火液也温度也不高,也不知道其他高频处理能不能达到这个要求.
发表于 2009-5-22 12:53:14 | 显示全部楼层
高频硬度误差是可以控制在4度范围内的。你们的花键轴是什么材料的?直径有多大?能不能搞喷淋淬火?
发表于 2009-5-22 13:32:28 | 显示全部楼层
如果没有调质的话,确实很难保证硬度的均匀,因为感应加热的速度很快,很难保证奥氏体成分均匀化,所以会有此结果,建议调质。当然其它楼上说的感应器,旋转,冷却也是重要影响因素
发表于 2009-5-22 15:34:07 | 显示全部楼层
应该属于正常现象,一般感应淬火产品基体组织越细密,作出来的产品硬度越均匀。一般采用调质处理作为预备热处理。
如果您的产品有足够的保温时间,表面完全奥化后进行冷却,应该也没有问题的
发表于 2009-5-22 16:12:13 | 显示全部楼层
应该是与调质有关系,因淬火前工件,组织状态不一样。当工件淬火加热时,组织相变的时间也不一样,这样就造成了淬火后硬度不均。
发表于 2009-5-22 21:05:48 | 显示全部楼层
调不调质和你高频淬火根本就是两码事。换句话说,如果给你一件调过质的零件,你能达到工艺要求吗?零件未调质处理,相信设计人员已考虑过(或许该零件在使用过程中已能承受多种载荷)。还是去从高频工艺参数中去找原因吧。
发表于 2009-5-22 21:53:24 | 显示全部楼层
什么材料的!!加热温度测量了吗?冷却速度怎么样?
发表于 2009-5-22 23:24:34 | 显示全部楼层
除以上各位所说之外,是否有操作方面的原因呢?不知你的具体操作过程是怎样的.
 楼主| 发表于 2009-5-23 13:22:04 | 显示全部楼层
材料是45#钢的,直径是50厘米的花键轴,工件旋转,喷淋淬火,加热时间经过反复调整,也达不到要求,工艺方面应该没有什么问题。花键轴应该是调质的,只不过厂家为了降低费用,而且轴也很短,就只采用高频了,现在和各位专家讨论一下,如果硬度的均匀程度确实和调质有关,我们会和厂家建议调质的。
 楼主| 发表于 2009-5-23 13:25:03 | 显示全部楼层
不好意思,直径是50毫米的花键轴
发表于 2009-5-23 13:40:13 | 显示全部楼层
不妨先进行一下正火处理,
发表于 2009-5-23 14:14:38 | 显示全部楼层
不调质处理有可能造成硬度差异大,但不是硬度不均匀的唯一原因.
如果要确定调质是主要原因,那么得排除其他原因.
花键淬火不同于普通圆柱面,有些特殊的地方.所以,如果楼主都认为高频淬火没问题(上面各位并不了解具体工艺过程,应该不会同意你的观点),那你可以用一件调质处理过的试试就知道了.
发表于 2009-5-29 12:12:37 | 显示全部楼层
花键顶端硬度偏低是普遍存在的问题,主要是感应器的制作不合理,你还可以切割后查一下硬度梯度,你的轴身的表面硬度应该比花键顶端的要高不少。你在感应淬火的时候是不是发现花键根部的温度比较高?
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-4 23:22:06 | 显示全部楼层
说的有道理  可能是没有调质造成的
GMT+8, 2026-7-20 04:13 , Processed in 0.036718 second(s), 20 queries .
