楼主: songninghui
花键硬度达不到要求
发表于 2009-6-9 17:53:17 | 显示全部楼层
感应器大小,加热问题,冷却因素都有关系的
发表于 2009-6-10 11:23:45 | 显示全部楼层
没有调质是一个主要原因。高频加热参数不合理很容易造成硬度偏差较大。不知你注意到没有:花键高频加热淬火时齿根和齿顶的温度有什么区别?再就是淬火温度应适当高点,这样一批干下来硬度一致性好,最后好回火。
发表于 2009-6-10 11:31:08 | 显示全部楼层
调质处理可以改善原材料的带状组织状态,感应淬火后更加均匀
发表于 2009-6-10 14:10:36 | 显示全部楼层
我觉得跟调不调质没关系,主要是热处理的参数 不对,还有整个花键不可能都淬上火,不可能都达到HRC50多,这样容易裂的  不知道我说的对吗
发表于 2009-6-10 19:28:07 | 显示全部楼层
现在问题已解决了吗,如果你喷淋淬火达不到要求的话,建议用多圈感应器,上下移动工件。
还可采用两次加热法,这样温度更加均匀,就算没有调质也没关系的。
发表于 2009-6-10 20:24:32 | 显示全部楼层
45#能不能淬到54,查查资料再说。
发表于 2009-9-17 19:55:22 | 显示全部楼层
我正在处理和你一样的花键轴,材料、直径完全一样。处理后硬度HRC52-56之间。有问题可联系:QQ657020653
发表于 2009-9-18 14:41:18 | 显示全部楼层
做一下金相分析就可以查到原因
GMT+8, 2026-7-20 04:13 , Processed in 0.028691 second(s), 18 queries .
