查看: 9816|回复: 34
[交流] 设计人员应懂得热处理的基本知识
发表于 2009-5-21 22:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,俺是新来的,先讲个实际的笑话,希望大家多关照,
今天,有一个设计图纸,俺一看:材料5CrMnMo,,再一瞧,没写热处理要求。是冷冲模仁的基体,
就打了一个电话去问,这位老大回答:要热处理,硬度就按58-63HRC,开始我还解释,后面一听口气,
直接回答:好,你是设计,听你的!
心里直夸:好样的,想这样创新,够胆。反正找不到我什么事,闪远
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢上传!
发表于 2009-5-22 11:01:30 | 显示全部楼层
深有同感,发现问题还不忍心不提出来,提出来,他们再改,下次照样不征求意见。如此循环,真感到窝囊。
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:53:32 | 显示全部楼层
你预见的还算是好的,我见的那位还觉得自己的理特长,
就是觉得我多事
发表于 2009-5-23 08:22:03 | 显示全部楼层
3#朋友说的情况对那些自以为是的人来说就是这副嘴脸。也不否认有虚心接受的,但很少。不管哪个专业的人,都应该虚心接受不同专业人士的意见,毕竟隔行如隔山。不要觉得别人的工作很简单,自己的很伟大。
发表于 2009-5-23 09:52:55 | 显示全部楼层
我们企业有些产品是按外来图纸加工,看到图上很不合理的要求,向设计人员提出来后,设计人员往往以客户要求为由不与理睬,不过如果是公司自己设计的图纸,那就必须征求热处理人员的意见。
发表于 2009-5-23 11:26:59 | 显示全部楼层
呵呵这样的情况随处可见,每个人的素质不一样,只能是多沟通多交流了!一般情况下每个公司都应该有一个搞热处理的协助设计员作设计。
签到天数: 296 天
发表于 2009-5-23 13:43:06 | 显示全部楼层
我侃一个事实:(昨天的故事)
GCr15SiMn有效尺寸大于¢125mm,要求油淬火,硬度达到61-63HRC。
对方说:是某某国的图纸,一点都不能更改!
还理直气壮呢。
请诸位看看能否实现?
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 2171 天
发表于 2009-5-23 16:03:25 | 显示全部楼层
现在的公司就有这么一个缺点,设计人员一般是机械工程师,说他们不懂热处理肯定不行,但只能说是一知半解,这样他们设计产品就爱看资料上的要求,可他们没有考虑到尺寸或者热处理要求方面的影响,资料说可以达到,就以为真的能达到,也许真的可以达, 做小件可以达到。设计出来了,跟他提意见还说是客户的高级工程师设计的能有错吗?汗,他高级工程师是真,可不是热处理高级工程师。
更有甚着,质量工程师不知道热处理会变形。
wangqinghua196 + 12 感谢参与!
发表于 2009-5-23 16:13:49 | 显示全部楼层
说到底,还是我国的教育体制有问题
发表于 2009-5-23 16:32:29 | 显示全部楼层
我们公司的设计部,都是些绘图员,材料,热处理方面一窍不通,正所谓他们的设计思想没有材料和热处理方面的限制,所以天马行空,创意无限啊。
发表于 2009-5-23 20:12:19 | 显示全部楼层
呵呵,我说件更搞笑的事。
上个礼拜,兄弟分厂一技术厂长到我部门,一声不响的就拿着卷尺在那使劲量炉子,我当时觉得奇怪,旁边站着两个大活人不问,却一个劲的量炉子。
过去就问他了:你量炉子干撒?
他说:我有个东西要退火。
我问:东西的尺寸是多少?
他说:6米长的圆钢。
我说:你不用量了,炉子小了,放不下,我把尺寸一说(我这的设备是5000*1800*1600台车炉)。
他说:没事,我斜着放,借角度,回去算算看。
说完就走了,当时我就晕了,什么人嘛,真是希奇想法。
发表于 2009-5-23 20:26:33 | 显示全部楼层
回复 10# 米兰妖刀 的帖子
哈哈,都是一样啊,所谓的设计工程师都是些绘图员,有时绘图都会出错,要他懂热处理是不可能的。
发表于 2009-5-23 20:39:18 | 显示全部楼层
回复六楼,GCr15SiMn有效尺寸大于¢125mm,要求油淬火,硬度达到61-63HRC,长度是多少?我这里直径300的都有,厚度50的,钢丝轮HRC60---65,油淬可以达到啊,GCr15SiMn材料比GCr15的淬透性要好。没问题的。
发表于 2009-5-23 20:47:56 | 显示全部楼层
回复 13# W---T 的帖子
你直径是300mm,但是,厚度只有50mm。有效尺寸只能算50mm,当然是可以达到硬度要求啦。
wangqinghua196 + 12 感谢!
签到天数: 296 天
发表于 2009-5-24 02:44:36 | 显示全部楼层
回复 13# W---T 的帖子
热处理工件的“有效尺寸”、“工件直径”、“尺寸”是不同的概念。不知道有没有注意该点的差别。
你们的产品中,采用GCr15SiMn材料的,有没有厚度或圆环宽度最小尺寸大于60mm,直径¢300mm的工件热处理油冷淬火+回火,硬度大于60HRC的?
签到天数: 2171 天
发表于 2009-5-24 07:22:52 | 显示全部楼层
说不知道热处理会变形有点牵强,上次一批软氮化产品尺寸上限,氮化后变大了,拿去评审,新来不久的质控部长既然说以前不变形,现在怎么搞的,氮化也会变形啊?这么看来还真不知道氮化会变形。
签到天数: 296 天
发表于 2009-5-24 14:50:59 | 显示全部楼层
不规范地说:热处理就是使材料产生微观变形(或消除微观变形)的过程,然后达到热处理改善性能的目的。
无论是“产生”还是“消除”微观变形,最终的结果是热处理后的产品和热处理前的产品的形状是不同的。只是这个差异是“宏观”可测,还是“宏观”不可测的区别而已。
dzkyx1314 + 10 汪工有见解!
发表于 2009-5-24 15:41:43 | 显示全部楼层
我们这在开发设计部门专门有材料组的,专门设计图纸上的热处理要求那一块,机械工程师不能管的,任何材料热处理要求都要经过我们材料组的同意。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 幸运!
发表于 2009-5-24 15:48:50 | 显示全部楼层
这也如果表面硬度要达到61-63HRC很正常的啊,GCr15淬回火就可以达到60-65HRC,做这个图纸要求时就要区分是表面硬度还是心部硬度。
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-24 16:18:42 | 显示全部楼层
要说出来,真可以是笑话一箩筐。
许多单位设计就是设计,根本不考虑热处理或其他工艺能否满足。
我们单位现在这点还好,新来的设计经理是学材料的硕士,外国人,我们之间还算有一定的共同语言,正要让我给她的部下进行一次热处理普及培训呢。
要是她也不是学材料的,那沟通就费劲了,前一段开发新产品,其实工件也都和以前类似,不过热处理要求方面是一塌糊涂。渗碳连表面碳含量要求都没有。
GMT+8, 2026-7-19 10:07 , Processed in 0.047308 second(s), 38 queries .
