楼主: edisoncba
[交流] 设计人员应懂得热处理的基本知识
签到天数: 296 天
发表于 2009-5-24 18:44:58 | 显示全部楼层
回复 19# dclyun88 的帖子
这么肯定啊?
依据可靠么?
那是整体淬火,油冷。不是感应淬火时油冷。
发表于 2009-6-13 09:36:08 | 显示全部楼层
至少应该懂得:送热处理之前留足够的磨量,另外要考虑零件不要加工成太复杂了。
发表于 2009-6-13 20:57:57 | 显示全部楼层
我们为一家不小的公司做产品。某种20Cr渗淬产品壁厚13.5mm要求心部硬度25-40HRC,一般倒是没问题,可含碳量偏下限时就麻烦了,无奈要求钢厂按含碳量中上限供货。这还不算,后来来了一种壁厚11mm的产品,材料换为20CrMnTi,可技术要求照搬前一种产品的.............无奈
发表于 2009-6-13 22:20:54 | 显示全部楼层
原帖由 dclyun88 于 2009-5-24 15:41 发表
我们这在开发设计部门专门有材料组的,专门设计图纸上的热处理要求那一块,机械工程师不能管的,任何材料热处理要求都要经过我们材料组的同意。
还是dclyun88你们单位的条件好,我们单位是做法是好呀,可苦了我一个了呀
我们也是做来图加工的,就我一个扮演着转化设计和热处理质量处理双重角色,在出图时我都要审一下热处理技术要求,在基本可以达到的情况下我一般不去改原设计的热处理要求,毕竟在未征得用户同意的前提下私自改原设计在体系得不到认可,一旦出了问题都是设计者的责任。
由于还管着热处理质量这个头痛的事,还要处理图纸上的麻烦事,实在是有心无力,只好将就,就是有时候与用户协商进行技术偏离,得到回复也只是按图加工,虽然是要求范围比较紧或者达到要求比较困难,也只能苦了热处理的兄弟们,好在我还分管热处理质量问题处置,会在后面撑腰,人为的给点弹性,不过还是在给自己找麻烦,到最后又转到自己手里来。
但还是坚持一点在明显不合理或者达到的情况下我会拒绝与用户合作的。
[ 本帖最后由 森吉米尔 于 2009-6-13 22:24 编辑 ]
发表于 2009-9-26 14:29:53 | 显示全部楼层
估计他们要的就是表面硬度。
发表于 2009-10-11 20:30:41 | 显示全部楼层
察哈尔汗说的确实不错  笑话太多了    产品部门给的图纸 40Cr   碳氮共渗  层深0.8-1.2mm,真是难为我了
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-12 21:26:44 | 显示全部楼层
我们做的全是来图带料加工,有的来图只写个调质,更有甚者干脆只写热处理三个字,真是哭笑不得。
发表于 2010-1-3 14:05:26 | 显示全部楼层
21# wangqinghua196
去看看标准GB/T1255
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-3 14:39:34 | 显示全部楼层
28# dclyun88
是不是JB/T1255《高碳铬轴承钢滚动轴承钢热处理技术条件》
应特别注意有效尺寸的概念。
发表于 2010-1-3 15:25:15 | 显示全部楼层
看了以上诸位的回复,个人觉得作为一名合格的机械设计人员理应懂得基本的热处理常识,否则就是不合格的设计人员,不要天马行空随意对材料的性能瞎作要求,我们公司新来的还名牌大学研究生呢,就会画图,至于材料方面什么都不懂,每次他设计完图纸我照着图纸做热处理工艺的时候就发现错误一大堆,然后赶紧让他改,不然工艺没法做。至于你们如果是专业的热处理厂,碰到这种客户,而且不讲道理的让你们按照这个要求来做的话,那真是欲哭无泪,中国热处理的悲哀啊。 本帖最后由 gl9855 于 2010-1-4 09:05 编辑
发表于 2010-1-3 15:56:41 | 显示全部楼层
热处理工程师应当做产品设计员的好参谋,多提些合理化建议。这样即提高了设计员的设计水平,也为我们热处理工序少出废品。
签到天数: 18 天
发表于 2010-1-3 16:40:18 | 显示全部楼层
前一段时间,我公司接了一批活,20CrMo材料齿轮渗碳淬火,要求表面硬度为60~65HS,我们与对方沟通说这种硬度不能发挥材料渗碳淬火的性能,可对方说是某设计院的图纸,没有办法,只能高温回火以达到这样的硬度,可有效硬化层都没法检,只能用金相法来检渗层深度。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-3 21:39:37 | 显示全部楼层
现在的设计,只管提要求,机加只管做形状,剩下的都由热处理来解决,他们都不管是否合不合理。
发表于 2010-1-3 22:26:32 | 显示全部楼层
32楼和34楼两位都说的很在理啊,本人感同身受。
发表于 2010-1-3 22:50:45 | 显示全部楼层
我们还接过一批35X2300的圆钢毛胚料,要求正火,变形在0.3MM,
GMT+8, 2026-7-19 10:07 , Processed in 0.033465 second(s), 18 queries .
