查看: 12555|回复: 34
如何移动高温工件
发表于 2009-6-4 20:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问你们是怎么移动直径在300到400毫米,温度为850度以上重量在5kg到15kg的薄齿圈(不用机械手或吊车),用什么样的工装,在用油淬火后又如何移动(不直接用手搬运)?
发表于 2009-6-4 20:45:08 | 显示全部楼层
回复 1# shenghuoyiyi 的帖子
用1M左右长的铁钩子就行....
发表于 2009-6-4 20:48:59 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工 的帖子
对一人要是拿不动就两个人抬吧。。不明白的是淬火后为什么不用手直接搬运呢?
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-6-4 20:51:34 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国 的帖子
我也不明白淬火后为什么不用手直接搬运呢!?
wangqinghua196 + 12 感谢!
签到天数: 286 天
发表于 2009-6-4 20:56:01 | 显示全部楼层
工装+双人抬!------不用机械手!
发表于 2009-6-4 20:58:11 | 显示全部楼层
用铁钳夹住产品,力气大的一人提到淬火机床淬火,力气小的由两个人夹持抬到淬火机床上淬火,如果不小心产品容易掉到地上,操作者劳动强度大,有条件最好采用机械手。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 恭喜恭喜!感谢支持!
发表于 2009-6-4 21:12:23 | 显示全部楼层
你的问题有点意思,只有一个办法;人抬着干。
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
签到天数: 874 天
发表于 2009-6-4 21:17:05 | 显示全部楼层
回复 6# 霜月 的帖子
霜月高工你好,我也经常见到这样的情况,但没你们说的那么简单。首先要考虑的是因为薄齿圈会不会变形。我在单位设计的专门的工装,尽量的把工件树放还要减少工装的重量。用小钢材焊十字样再在中间焊一个钩子比工件长100MM。工装在4KG左右。这样可以一个人提也可以双人抬。我想知道你们的工装是什么样子??
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-6-4 21:21 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2009-6-4 21:21:33 | 显示全部楼层
我想楼主的意思是
1.出炉过程中怎样转移高温的薄工件,
2.出油后怎么拿
回答
没天车,那就壮汉用铁钳子铁钩子吧,我们工人有力量
出了油,不烫手了,用工具嫌费劲可用手直接拎,我们工人一不怕脏,二不怕苦。
希望改进基础设施,减少劳动强度。
人工操作变形真是难保,碰一下就完了。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-6-4 21:22 编辑 ]
发表于 2009-6-4 21:36:46 | 显示全部楼层
用铁钩子+铁掀行吗, 淬火后用磁力吸盘.
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-4 21:50:01 | 显示全部楼层
有条件用行车、没条件用钩子人工抬,一个人不行两个人。
发表于 2009-6-4 21:56:31 | 显示全部楼层
几公斤的可以一个人用两把铁钳夹,油中上下移动,油中冷却后在夹出来,重的两个人操着即可。
签到天数: 717 天
发表于 2009-6-5 10:07:38 | 显示全部楼层
一个人用钩子就搞定了,零件最重的才15Kg,很轻的。俺以前在车间干活的时候,二十几公斤的齿轮一样用钩子从淬火压床下钩下来。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-5 13:05:54 | 显示全部楼层
目前工厂大多用的还是人工操作,当然要考虑变形,可以做一个简易工装,不知何时才 能有自动的流水线。
发表于 2009-6-5 13:07:45 | 显示全部楼层
有条件用行车、没条件用钩子
发表于 2009-6-5 13:18:37 | 显示全部楼层
绑铅丝用吊钩吊铅丝移动淬火。
签到天数: 809 天
发表于 2009-6-5 15:32:12 | 显示全部楼层
我想楼主的意思应该是搬运过程如何避免变形吧?
发表于 2009-6-5 16:03:21 | 显示全部楼层
如果用人抬,直接入油,火苗窜起来两尺多高,也很不安全。最好做个框子,将加热好的齿轮,平放在框中,一方面防止变形,也好档一下,横向的火苗和溅油。
发表于 2009-6-5 16:11:43 | 显示全部楼层
回复 9# 察哈尔汗 的帖子
确实是楼主未把求助的条件讲清楚,是搬动淬火过程中的零件?还是淬火后已经接近室温的零件?还是就是室温零件的转运。
发表于 2009-6-5 16:14:48 | 显示全部楼层
回复 13# hy0808hy 的帖子
不是每个人都是大力士
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.037371 second(s), 22 queries .
