楼主: shenghuoyiyi
如何移动高温工件
发表于 2009-6-5 19:17:05 | 显示全部楼层
回复 1# shenghuoyiyi 的帖子
可以这样理解吗?
1 从奥氏体化温度移动,无机械手等工具,如何移动变形较小?
2 油淬后,不用手(裸手易滑脱,戴防滑手套浪费大),设计何种工装较适宜?
若如此,
奥氏体化入油
建议买个小车轮做个移动小车,上架钢丝绳,绳拴吊钩,钩连工装,工装可参考申工方案制做。当然,如果量多,可考虑用反船锚式,即锚钩向内弯曲,下端做成平直。(连接处为活节)。
出油也可。
不知设备等,如条件相当,可做类高频装置,即在空油槽中加热,完毕用泵将油抽至槽中等/////
                                                               个人意见,不足为凭
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-5 19:19:52 | 显示全部楼层
回复 8# 申兴一 的帖子
我们没有专用工装,就是铁钳,因为是要放在淬火机床上加压限形淬火。
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:43:11 | 显示全部楼层
回复 8# 申兴一 的帖子
那你们是如何把高温零件放十字架上去?工件温度很高,用铁钩子提的话离身体近,可能会受不了。
发表于 2009-6-6 16:37:58 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国 的帖子
看到你的回答我差点没笑死,850的温度如何抬?不过楼主问的问题确实让人难以回答,不知道你到底要问什么:我告诉你我们的办法吧,你看能不能有帮助,我们是采用料盘+心棒的工装,将齿圈套在心棒上,等淬火完后用行车吊到小型的叉车上,然后推到下一道工序加工的地点
这个帖子我回过头去看大家的回答还是笑得停不住,我觉得还是应该是工装,料盘+心棒,心棒的上端焊接一个小钩子,出炉的时候用行车吊住这个小钩子,不要吊产品,淬火后直接吊到小的叉车,推着走,去哪里都行,没力气的也可以推得动
[ 本帖最后由 wtm42490880 于 2009-6-6 16:44 编辑 ]
发表于 2009-6-6 17:47:01 | 显示全部楼层
怎么办?看你的工件形状和淬火工艺要求、生产批量大小、生产现场状况。你说的重量倒不是太重,一个人用钳子夹是可以的,我想你问的是怎样更快更好进行淬火操作。有时很简单,一个钩子就行,有时挺麻烦,还真该根据人机原理设计个专用工具出来才方便一些,具体到某个零件才好说。
发表于 2009-6-6 18:00:32 | 显示全部楼层
回复 24# wtm42490880 的帖子
LZ问题中的主题词是移动.工件.高温
发表于 2009-6-6 18:22:21 | 显示全部楼层
此工件最重也就15公斤,力气大一些的人应该用铁钩拿得动,关键是怎样防止变形和冷却时怎样“运动”.
 楼主| 发表于 2009-6-7 11:30:54 | 显示全部楼层
我的问题意思是将内齿圈等工件放在托盘上进转炉加热后,现要将高温工件如直径为320mm重17kg的内齿圈以及别的工件转移到压淬机床上,在不使用吊车或机械的情况下怎么转移,而且要考虑时间尽可能短,工件变形及减少高温对操作工的影响。不能将转炉的托盘也拿出来,因为要用于后续零件的加热。不知现在我的问题表达清楚了没有。你们说的用钩子是怎么个钩法,小弟是新手。
[ 本帖最后由 shenghuoyiyi 于 2009-6-7 11:32 编辑 ]
发表于 2009-6-9 23:03:43 | 显示全部楼层
我想只有工装和工件一起加热冷却才行,当然可以多装几件
发表于 2009-6-10 14:18:19 | 显示全部楼层
回复 28# shenghuoyiyi 的帖子
说的清楚了就好办了:17公斤不算重,两个人配合用钳子就可以了,我在上海汽车齿轮厂的锻造厂看到过,配合熟练、动作飞快。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 12:17:54 | 显示全部楼层
这么轻的工件工件转移、淬火整个过程使用一般的工件钳即可啊!!!
发表于 2010-12-31 12:32:27 | 显示全部楼层
应该是用工装,然后两个人抬
发表于 2010-12-31 19:45:22 | 显示全部楼层
5KG一个人就可以搞定,找一米左右的钩子钩
发表于 2011-1-3 17:47:16 | 显示全部楼层
这么点大的工件,两人抬着不就完了
发表于 2011-1-4 13:39:55 | 显示全部楼层
申工的方法我们也应用过,不过有一个小弊病,就是底托支撑零件的地方硬度比其他地方略低。不过应该不会影响到使用。
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.032753 second(s), 19 queries .
