查看: 15591|回复: 37
[讨论] 模具真空高压气淬工艺探讨
发表于 2009-6-5 22:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在模具应用越来越多广泛了,大多数模具采用真空高压气淬.真空高压气淬属于较先进的热处理方法,其特点:无氧化脱碳,变形很小.但是热处理工艺:加热时间.温度,冷却压力.时间,气体流速.工件摆放等是真空热处理的难题.比如加热时间的计算,气体压力(0~10bar)的选择.等等因素对模具使用寿命.变形的影响.欢迎各位同仁一起来探讨,一起进步.同时感谢热处理论坛开创了这个好平台! 本帖最后由 耿建亭 于 2009-10-19 18:52 编辑
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-6 13:53:18 | 显示全部楼层
高压气淬工艺在Cr12MoV滚丝模上应用最广泛。
 楼主| 发表于 2009-6-6 19:08:00 | 显示全部楼层
回2#朋友
滚丝模只是其中一种产品,H13类,高速钢类,Cr12MoV类,淬透性高的材料都可以.请问qinqiang268,你们滚丝模淬回火后内孔变形怎么样?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-6 21:34:15 | 显示全部楼层
回复浪迹天涯
Cr12MoV是微变形钢。内孔变形量还好!主要与原始锻打状态有关。浪迹天涯
[ 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-6-6 21:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-6 22:03:44 | 显示全部楼层
虽然是微变形,但不是不变形.正如你说的与原始锻打状态有关等等因素,当然还与热处理工艺有关.请问统计总体来说内孔涨大还是缩小?
发表于 2009-8-12 16:24:43 | 显示全部楼层
我们也是真空高压气淬,8Bar压力,H13热锻模,感觉160左右的厚度有淬不透的现象,不知是否与炉子本身有关?真空炉冷却能力一般从哪些方面提高?
签到天数: 1505 天
发表于 2009-8-13 07:36:11 | 显示全部楼层
我这是使用SCHMETZ生产的600X600X900真空炉,冷却是双向换向冷却,5巴压力足以淬透150mm个工件,心部硬度在HRC52以上。
耿建亭 + 5 感谢支持
发表于 2009-8-13 09:10:24 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-8-25 23:16:48 | 显示全部楼层
6# luchuanchao
  真空气淬冷却速度主要为以下几方面综合之结果:冷却压力(气体密度,气体类型),热交换器效率(导热性,冷却水温度),炉内风速(风叶型号,电机功率,风道设计)。。。目前大型模块真空气淬还存在局限性。。
签到天数: 6 天
发表于 2009-8-28 13:15:51 | 显示全部楼层
250mm厚,100公斤重的H13模块,5bar氮气淬火可完全淬透,目前6bar的气淬炉在市场上是主流设备,对Cr12及3Cr2W8V材质的模具有点淬不硬,是主要困难,适应性较差。
签到天数: 1505 天
发表于 2009-8-28 14:20:22 | 显示全部楼层
记得以前有的帖子中,曾经讨论过模具真空淬火淬透性的问题;
现在旧话重提,请各位各抒己见。
“热作模具或冷作模具钢,真空淬火,其淬透是指什么?” 本帖最后由 shenfuhai 于 2009-8-28 14:22 编辑
发表于 2009-8-31 15:11:07 | 显示全部楼层
11# shenfuhai
淬透的标准还是以转变成马氏体的深度为准吧?
发表于 2009-8-31 21:16:41 | 显示全部楼层
我们是669炉10bar,双向换向冷却。专做本厂模具H13。按照国外标准,淬火须不小于9个bar.不能仅以硬度为准,要保证不析碳化物。但是我们有时压力没设这么高。5个bar很快要淘汰了。
发表于 2009-9-1 08:42:18 | 显示全部楼层
我们669的设备,最高6个巴。做大型件感觉效果不理想,表面硬度是合格了,但使用过程中经常会出现早期裂纹,使用寿命很短。
签到天数: 1505 天
发表于 2009-9-2 14:13:22 | 显示全部楼层
14# yuzj
请问你的大型件大到什么程度?有效厚度是多少?
签到天数: 1505 天
发表于 2009-9-2 14:15:53 | 显示全部楼层
12# lybmin
目前还没有这个定义?但我也想搞清楚。
国标GB1299--2000中有表述对热作钢淬火不检测硬度的说法;---郁闷/不理解。
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-2 21:01:47 | 显示全部楼层
我公司现有12吧的。做出来变形小。颜色漂亮。
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 19:06:23 | 显示全部楼层
学习学习,大家多多讨论。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 33 天
发表于 2009-10-16 10:33:54 | 显示全部楼层
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-17 18:31:23 | 显示全部楼层
我们一般多是H13,SKD61,SKD11,cr12mov,Dc53,S136材料。
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.037500 second(s), 22 queries .
