楼主: 浪迹天涯
[讨论] 模具真空高压气淬工艺探讨
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-17 18:49:33 | 显示全部楼层
我门也是5公斤压力还可以。大了也没什么用。我试了好象一样。风机要大点还可以
发表于 2009-12-24 07:03:10 | 显示全部楼层
能说10个巴以上的高压没用吗?碳化物的析出,贝氏体的过量对韧性的影响考虑没有。
发表于 2009-12-24 07:14:59 | 显示全部楼层
我们现在用的10巴的高压气淬炉,可说是当今比较先进的,有低温对流,变频调速,换向冷却,分级淬火功能。作中型H13压铸模和轮模。我还觉得压力不满意呢。
 楼主| 发表于 2009-12-24 07:58:44 | 显示全部楼层
压力大,冷却速度增加,对冷却后组织影响很大,对模具寿命有提高,但是变形也会增加。
发表于 2009-12-24 09:01:41 | 显示全部楼层
cyl4653 发表于 2009-12-24 07:14
请问是否可以在260~280℃温度范围,进行贝氏体等温淬火?
发表于 2009-12-25 05:55:38 | 显示全部楼层
260-280度等温淬火,现在还没做过,370度分级是做过的。有机会我也试试。
发表于 2009-12-25 20:20:38 | 显示全部楼层
[quote][/quote]我们用得是北京机电所的真空淬火炉,使用也很方便。
发表于 2009-12-25 21:15:05 | 显示全部楼层
我们用7bar淬滚丝模,直径200,厚140,淬到HRC64.5
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-27 12:57:45 | 显示全部楼层
淬火冷却速度,根据换热器(热交换器)的散热能力,水温,水压.气体冷却压力,风机叶轮.气流流向.现在国内用15BAR的压力淬火.
发表于 2010-1-28 11:36:23 | 显示全部楼层
要买真空炉还是买IPSEN的吧··品质确实好,不过价钱也高。
发表于 2010-3-6 20:10:05 | 显示全部楼层
王志坚的“真空高压气淬技术和设备的进展”讲得比较具体,值得一读。
发表于 2010-4-20 06:17:07 | 显示全部楼层
请问7楼的沈工,你们的双向换向冷却的炉子,压铸模摆放方式怎样才好,硬度不均匀是怎样造成的?
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-21 07:40:18 | 显示全部楼层
回复 10# sawens
    我们也是6帕的气淬炉,对cr12模具,跟本就淬不上什么硬度。3Cr2w8材料还能淬上硬度。
发表于 2010-4-21 18:16:11 | 显示全部楼层
Cr12小模块,7-9bar气淬,620度回火,硬度有40-43HRC,我们这是这样。
签到天数: 1505 天
发表于 2010-4-23 13:56:49 | 显示全部楼层
回复 32# cyl4653
    我们使用的是SCHMETZ的669型真空炉;压铸模通常竖直立放;放置位置为一般在风口上,目的是尽快的冷却;
   出现硬度不均匀:如果排除材质的影响外,一般与模具不同部位冷速不同有关.
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-23 21:51:02 | 显示全部楼层
高压气淬模具的变形量也不是有点大的,今天做了4件W18变形很大,现在活是否还能校过来。
发表于 2010-4-24 06:47:40 | 显示全部楼层
非常感谢沈工的回复。昨天我们做出的一块H13压铸模工作面硬度均匀,背面硬度不均匀,打磨深一点硬度上来了,原来是脱碳层机加工没去尽。我们是热作模具厂,热处理开始不久,还望沈工多指点。
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-13 12:55:47 | 显示全部楼层
10bar压力氮气中淬火,直径2.5-100mm合金钢密集装炉(比6bar气淬装炉密度大30-40%)时的传热系数为8.0-2.0,高速钢件的截面和装炉密度几乎不受限制,高中低合金热作模具钢件都可在此条件下淬火。
GMT+8, 2026-7-20 12:14 , Processed in 0.034205 second(s), 17 queries .
