查看: 23086|回复: 40
[求助] 淬火油 爆炸
发表于 2009-6-7 13:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠?
淬火油里含水,会不会引起爆炸。
请出现过实例的大侠赐教。
签到天数: 301 天
发表于 2009-6-7 13:27:59 | 显示全部楼层
会的。。。。。。。。
发表于 2009-6-7 13:43:28 | 显示全部楼层
油中有水在淬火瞬间会产生大量泡沫相当危险,说远的多年前本人在大雨后从井式炉出炉,因屋顶漏雨淬火时大量泡沫漫出油槽因搅拌得力未起大火,说近的去年浙江某厂多用炉油槽进水淬火时火龙随淬火油漫出顺地沟流趟烧了3台多用炉。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 产生大量泡沫
签到天数: 1272 天
发表于 2009-6-7 16:51:13 | 显示全部楼层
淬火油内水是相当危险的 要加热除水 不然会造成严重的事故。100度保持个28小时以上
wangqinghua196 + 12 加热除水
发表于 2009-6-8 13:49:09 | 显示全部楼层
淬火油里含水,会引起爆炸。我们公司箱式多用炉(氮化)出现过,当工件从热室到冷室淬油冷却时,由于油中含水,水遇高温变蒸汽,体积发生剧烈膨胀,发生轻微爆炸,导致后室炉门鼓开,庆幸的是没有造成多少损失,当时整个车间浓烟滚滚,很是吓人.经查,冷却系统磨锐泵有问题,导致水进入油中 .采取措施:1、油温加热100度烘干(打开后室炉门),2、用废工件加热到300度淬油,反复几次,效果较好。
发表于 2009-6-8 14:03:57 | 显示全部楼层
回复 4# 热火 的帖子
在加一点:还要加强搅拌,这样时间可以缩短一点,呵呵
必须除水.....否则后患无穷
发表于 2009-6-8 19:01:46 | 显示全部楼层
开放式的油槽要好一些, 封闭式的一定要除水. 我们的设备要求去除水分的油温加热在110-120度.
签到天数: 33 天
发表于 2009-6-9 12:49:03 | 显示全部楼层
回复 1# louis726 的帖子
如果淬火油中有水,当油温超过100度时,由于水的汽化使其体积扩大1000倍,形成大量的油沫,使油面迅速上涨,进入到加热室,会引起较大的火灾,或爆炸设备损坏。
发表于 2009-6-9 13:38:29 | 显示全部楼层
会有很大的危险,油里有水在淬火时水就被汽化了。HO2=H+O2前室的压力增大。遇到加热室高温会爆
发表于 2009-6-9 15:22:41 | 显示全部楼层
会不会爆炸我倒是不知道,不过我知道进了水很容易开裂,
签到天数: 35 天
发表于 2009-6-9 22:18:51 | 显示全部楼层
呵呵 ,容易着火
爆炸是一定环境下才能产生的
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:05:02 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾指点。
有实例最能说明问题,欢迎更多的实例
发表于 2009-6-12 15:28:45 | 显示全部楼层
我来补充
我是汉中专门处理合金钢弹性体的
今年5月份我们为了节约水资源把冷却油槽用水改成循环水。
结果施工工程中由于操作失误水阀破裂形成喷泉,大量水进入油槽,可恶施工方隐瞒不报。
结果淬火时大量泡沫从油槽溢出,情景十分可怕,幸好消防器材齐备为引起火灾。
等一切平静下来大半槽子油没有了。
我一气之下狠狠处罚了施工方。并责令赔偿全部损失。
 楼主| 发表于 2009-6-13 08:34:49 | 显示全部楼层
回复 13# 0211023 的帖子
做的好
发表于 2009-6-13 09:13:13 | 显示全部楼层
如能对淬火油定期检测,测试其冷却曲线,就能避免以上事故的发生。也就是用事前检验,代替事后分析。
发表于 2009-6-13 10:07:04 | 显示全部楼层
我们这里也发生过油里面有水发生失火事故,最后还是消防队来灭的火!十分危险!
发表于 2009-6-15 14:25:54 | 显示全部楼层
原帖由 quenchant901 于 2009-6-13 09:13 发表
正解啊。
淬火油定期检测如果不够及时,从产品检测也能发现一些异常啊。
发表于 2009-6-15 17:45:28 | 显示全部楼层
淬火油在使用前应加热除水,其一是保证淬火工件的质量,其二是操作安全。
发表于 2009-6-15 17:47:44 | 显示全部楼层
双液淬火时间久了油槽也得除水,否则一旦油过热,确实挺吓人,记得我做盐浴时就遇到过,油池突然翻滚,吓得我赶快跑
发表于 2009-6-15 18:20:27 | 显示全部楼层
相当危险,加热100度,保温除水
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.038721 second(s), 23 queries .
