楼主: louis726
[求助] 淬火油 爆炸
发表于 2009-6-30 11:34:56 | 显示全部楼层
龙邦润滑油
常州龙邦化学有限公司,日本出光技术,专业生产油品,有需要热处理油的相关资料可以来电咨询,联系人耿伟13584377103
参与人数 1贡献值 -20 收起 理由
stove -20 广告/SPAM!
发表于 2009-7-4 19:09:10 | 显示全部楼层
容易着火的,尽量避免的
发表于 2009-9-27 21:59:17 | 显示全部楼层
会不会爆炸还真的不知道,但是油中水分多对零件质量肯定会有影响,必须做好前期预防工作,我们一般是每个月定期加热烘水;每半年检测一次油的特征曲线。
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-27 22:31:09 | 显示全部楼层
这可不是闹着玩的,油槽含水淬火时很容易形成溅油喷雾,如果闪点低,就可能形成火焰飞舞,太吓人了!
签到天数: 1699 天
发表于 2009-9-28 09:42:25 | 显示全部楼层
多用炉有种带水可能是交换器密封泄露,油水混合所致,除去水分加热在105°C比较合适超过水的蒸发温度,搅拌开启,并且开启前门,搅拌风扇频率控制在30Hz一下这样有利于安全
发表于 2009-9-28 12:35:37 | 显示全部楼层
请问一下,我们真空炉淬火油检测含水0.03%,杂质超标,具体有什么危害?
签到天数: 892 天
发表于 2009-9-30 09:57:53 | 显示全部楼层
会影响淬火质量的 ,水多了淬火的时候会出现白色的烟,那是油里的水蒸发。
发表于 2009-10-11 13:32:15 | 显示全部楼层
对于油中含水,在淬火时易造成突沸,个人觉得其实不必考虑太多,设备不同,其作用或者说副作用各不相同:
1.对于密封箱式炉或者周期式作业炉,由于淬火时油温会上升很多,此状态必须严格控制油中含水0.03%,有的厂家采取油压远低于水压、含水量在线测定仪等装置来控制,超差报警等;
2.对于敞开式、连续作业炉,由于其淬火油温在单次淬火时上升不多,一般即使有水,实际也不会出现突沸的情况;
3.对于某些特定条件的淬火,如模具,油中有水在一定范围内时,对淬火结果有些好处;
4.总的来说,油中含水的确不太好,能除尽量去掉;
签到天数: 1163 天
发表于 2009-10-23 12:00:52 | 显示全部楼层
拜读了,有空学习学习
发表于 2009-10-28 19:25:06 | 显示全部楼层
看来油淬火之前还要增加一道除水的工序,谢谢各位高手!
发表于 2009-10-30 09:01:16 | 显示全部楼层
非常危险,必须进行除水!
发表于 2009-10-30 16:06:47 | 显示全部楼层
0.06%含水量是个界限吧
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-30 18:31:42 | 显示全部楼层
真空油淬,是不是不会出现这个情况。因为油一直在真空炉的冷室,大多数的时间一直保持在真空状态。
发表于 2009-11-7 20:50:00 | 显示全部楼层
容易着火,影响冷却效果。
发表于 2009-11-7 21:39:45 | 显示全部楼层
1# louis726
国内很多淬火槽都不设排水阀,技术的革新带来的不应该是忽视传统设备!
再就是淬火油冷却应尽量采用风冷器。
至于淬火工艺,我想不必多说了! 本帖最后由 lfengb 于 2009-11-7 21:42 编辑
发表于 2009-11-8 11:08:47 | 显示全部楼层
是不是爆炸不知道,工件可是要开裂的。淬火时有轻微爆裂声,工件出油时表面有泡沫,油温高时大量泡沫出现,很危险,一定要注意,及时除水。
发表于 2009-11-15 17:59:56 | 显示全部楼层
水份多时,会产生爆鳴,在江苏溧阳的一个工厂,发生过此事
发表于 2010-12-30 11:50:47 | 显示全部楼层
咱的没爆,但有噼里啪啦声
发表于 2010-12-30 16:11:47 | 显示全部楼层
开口油槽会引起火灾,密封的会引起爆炸,如果油中的水含量超过0.03%也就是痕迹,这样在淬火冷却时油中的水因高温气化成水蒸气会使油中产生大量泡沫,开口油槽油会溢出油槽引起火灾,密封的会急速加大空间压力引起爆炸,这是相当危险的,如果检测发现水含量超标的话,建议110℃烘干一天一夜。
签到天数: 8 天
发表于 2011-3-26 11:08:51 | 显示全部楼层
是很危险,易爆易发生火灾,对工件光亮性也影响,淬透性和均匀性就不要说了
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.037110 second(s), 20 queries .
