查看: 16357|回复: 45
[交流] 热处理加工价格的一些感想(加分讨论)
签到天数: 2171 天
发表于 2009-6-8 17:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了江工一篇贴子,也经常看到会员会问一些某材料某产品某地的加工价格,热心的会员会上传一些自己或者知道的热处理加工价格表上来,请各位会员一定要理性对待。
        这个热处理价格计算是成本加上利润,没有那个厂会做亏本的买卖。
        记得我们以前自己调质产品,成本之和比外加工单价还高,老板就同意转外协生产了,当时我还以为是我们的设备不好,太费电(设备没有别人的好是事实),直到后来才发觉原来价格低的原因在哪里,别人的设备是好一点,那个装炉量就不要说了,可以说是设备的最大负荷,哎,怪不得这么低呢,有时硬度都不合格,一评审就回用。
        你们说说这个价格就是这么来的,有时候感觉为什么专业热处理厂加工单价那么贵,别人贵的是有原因的,要保证产品合格就必须按工艺执行,不像那些一般的加工厂,老板经常说的一句就是:量还可以再加点吧、时间再短点行不?有的热处理加工单位请一个热处理工程师来不是搞技术搞质量的,好像是来提高产量来的,我赞同提高产量降低成本,但也要保证质量前提下,那么有些人就会说了,别人敢做,外协产品不合格怎么出厂。
        举个例子,如果产品装炉量大了,料筐外面的心部组织合格,内面的不合格,表面硬度也合格。现在好多厂委外加工就是因为自己没有热处理实力或者是没有搞热处理的必要,有的公司回去自己打打梯度看下硬化层,有的就打打表面硬度。
        所以说中国的热处理这么落后呢,不是做热处理的不行,也不是检验人员不把关,而是社会风气让我们这些从事热处理的人没有办法提高内在质量。论坛中也有自己搞热处理加工厂的,其中的原因大家也都知道,社会风气一旦形成,几乎很难改变,也许质量不行,但是出去酒店吃一顿送个红包就什么都行了。
参与人数 2热处理币 +34 收起 理由
wangqinghua196 + 19 精品文章!
gl9855 + 15 原创内容!
签到天数: 333 天
发表于 2009-6-8 17:50:09 | 显示全部楼层
热处理的悲哀就在于此,中国机械水平之悲哀也在于此。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-8 18:31:23 | 显示全部楼层
很有同感!特别是现在各个行业都不景气,有些专业加工厂出来拉生意的唯一砝码就是价格低。基本上大家的加工设备及其它成本都大同小异,价格低也能赚钱(有的根本就是亏本,比如:12-14mm外径的圆棒,材质1008,要求渗碳,表面HRC52以上,洛氏硬度机检测,软点比例不超10%,有人1.8元RMB一公斤能做,每批量约1-2吨。费解??不知道有什么高新技术?不知道每小时产值几何?或许一些能源(电,气等)能自己制造!)
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-8 20:43:46 | 显示全部楼层
低价格对应的一定是低质量
要么体现在产品上,要么体现在服务上……
wangqinghua196 + 12 感谢参与!
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-10 11:52:18 | 显示全部楼层
回复 1# dzkyx1314 的帖子
瑞安这边一般井式炉做渗碳2块5左右,玉环那边多用炉也是这个价格,
好多客户都跑到玉环去了.
搞的我们老板不敢买多用炉,没有个4、5块的价格,怎么算都要亏本.
发表于 2009-6-10 12:28:22 | 显示全部楼层
回复 4# wangxingguo644 的帖子
非常赞同王工的观点!
热处理行业之间的恶性竞争,最终还是自己吃苦果!
签到天数: 2171 天
 楼主| 发表于 2009-6-10 21:35:16 | 显示全部楼层
这样子搞迟早要把热处理行业搞倒,所以为什么大企业都是自己内加工呢,在保证质量的前提下去节约成本。
发表于 2009-6-10 23:45:04 | 显示全部楼层
我计划去大公司应聘SQE,专门负责需要热处理的产品质量,以曾经热处理工程师的经历解决硬度不均匀的问题。
我们刚刚完成一款新产品:外径Φ18,内径Φ12,厚6mm,45钢多用炉淬火+回火,技术要求400±50HV1
看似很简单,客户要求的检测方法:
1、表面硬度
2、距离表面0.2mm位置的硬度
3、心部硬度
三个位置的硬度必须符合400±50HV1 ,无渗碳、脱碳、渗氮等异常组织。
因为客户的采购科长是一个12年工龄的热处理工程师,热处理缺陷在他眼里很清晰。
发表于 2009-6-11 09:34:25 | 显示全部楼层
我在大公司参与供应商体系评审,要求供应商按指定的工艺流程、过程控制方法、检验方法做热处理。
同种技术要求,采用同种工艺和设备,低价一定是有猫腻,我一般到现场查看审核后确定。
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-11 11:39:49 | 显示全部楼层
就象购物,一分价钱一分货。如今造假的也太多了!不过,一味求低价的企业都是不会有长远打算的。
签到天数: 136 天
发表于 2009-6-11 14:45:22 | 显示全部楼层
同意,以我的经历,很多日资企业都将价格放在第二位,品质放在第一,而国内大多企业,以民营为主,将价格放在最首!也许这就是国内民营企业为什么短寿的主要原因!
发表于 2009-6-11 17:20:38 | 显示全部楼层
楼主讲的太对了.我们的热处理件太多,零件外委加工后部分热处理工序也外委,回来检测大都不合格(甚至不热处理).领导一个电话,就有人去办好了.害得我们经常要替别人背黑锅,还好我们有自己的记录和钢号,否则我不知死多少回了。都是黑心的人干的,很无奈!
wangqinghua196 + 12 鼓励鼓励!
发表于 2009-6-11 17:33:29 | 显示全部楼层
我在日本研修时,从来没有见过热处理公司敢明目张胆地去糊弄客户,遇到质量问题,不管最终是否合格总是告诉客户,给客户一个知情权和最终裁决权,价格当然高上些。国内难有这样的企业,一般是先用低价揽活,再糊弄客户。我过去干外协加工时给客户告诉过质量状况。现在不让干外协加工了。
wangqinghua196 + 12 低价揽活,再糊弄客户!
签到天数: 296 天
发表于 2009-6-11 19:43:53 | 显示全部楼层
签到天数: 2180 天
发表于 2009-6-11 20:17:13 | 显示全部楼层
那是懂热处理的人才知道有多少危险,不懂的呢?/?说热处理很简单,放进去烧一下就好了。。。
有的时候大企业也太夸张,渗碳产品DC偏差0.03就要抱评审,我看那完全是自己把自己整死。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-11 20:26:46 | 显示全部楼层
是的,现在热处理在国内好象还不是十分重视,有的热处理厂家将调质热处理改成了简单的正火,并且客户还认可了,你说专业的热处理厂家怎么在市场中生存。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-11 20:49:14 | 显示全部楼层
我也一直纳闷,,为什么国外热处理好??其实都是心理在作怪,,人的思想在作怪,,我一直想着我现在用的是世界上最先进的设备和最著名的热处理辅料,但是,你的装炉量,装件方式决定了你的质量!!为了减少成本,,领导拼命地叫工人加量,,而我做的就是拼命地监督工人减量,装的越合适我越放心,,因为工艺是我定的,,一有问题还是来找我的麻烦!!我晕啊
发表于 2009-6-11 21:49:16 | 显示全部楼层
我们这的情况有时是正相反的.
我们的外协不选择正规厂家而选择个体小厂. 他要求10 元/公斤的,我们主动给到15 元/公斤甚至20 元/公斤,40 元/公斤. 是不是感觉很奇怪啊?
发表于 2009-6-11 21:54:07 | 显示全部楼层
回复 18# tong 的帖子
你的老板是“木头”啊?
签到天数: 296 天
发表于 2009-6-11 22:17:26 | 显示全部楼层
回复 15# 纸飞机 的帖子
应该是模拟技术的成功!靠人来控制时达不到的!
GMT+8, 2026-7-19 12:52 , Processed in 0.038134 second(s), 22 queries .
