查看: 9485|回复: 8
[求助] CHD
发表于 2009-6-10 12:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人:CHD550HV1,0.3~0.5,表示的有效硬化层深0.3~0.5(以550HV为标准),对热处理的加工方式有没有具体要求?例如:是要求渗碳淬火,还是碳氮共渗,谢谢!
发表于 2009-6-10 12:39:34 | 显示全部楼层
1、渗碳和碳氮共渗都可以,都能达到所提出的要求。
2、变形量方面,碳氮共渗小一些。
3、热处理时间和成本方面,还要看具体的材料,在这个深度范围相差不是很大。
玉米清阁 + 5 有效支持!
签到天数: 2780 天
发表于 2009-6-10 12:43:48 | 显示全部楼层
case-hardened- depth  没有规定是渗碳淬火,还是碳氮共渗。都可以!
玉米清阁 + 5 有效支持!
发表于 2009-6-11 11:20:17 | 显示全部楼层
一般遇到这种没有限制的热处理,常规采用渗碳处理。碳氮共渗成本和时间都会更高。不过碳氮共渗的性能好,变形小,不过,残余奥氏体较多,还会伴随随后的深冷处理。
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-20 17:56:02 | 显示全部楼层
这么浅的层深,渗碳和碳氮共渗时间差不了多少,建议用碳氮共渗
签到天数: 26 天
发表于 2011-10-22 20:57:22 | 显示全部楼层
这种没限制的热处理,请问用高频感应淬火可以不?
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-23 20:38:58 | 显示全部楼层
那要看是什么材料,表面硬度要求是多少
签到天数: 26 天
发表于 2011-10-24 21:31:15 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2011-10-23 20:38
那要看是什么材料,表面硬度要求是多少
谢谢徐工的回复,当然感应淬火都是中碳钢,不过我看GB/T9450-2005中  对于CHD只是提到了渗碳和碳氮共渗,这块好像也不是很明确!
签到天数: 595 天
发表于 2011-11-21 08:44:38 | 显示全部楼层
对于浅渗层的深度控制,C-N共渗深度较渗碳深度易于控制。
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.032322 second(s), 23 queries .
