查看: 14891|回复: 27
[求助] 轴承套圈变形!
发表于 2009-6-14 11:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们工厂在生产轴承套圈时出现了一个比较棘手的问题,轴承套圈热处理后变形符合规定要求,可是经过内径磨削加工后变形量非常大,请问是什么情况啊?我们的回火工艺是160摄氏度,保温130分钟。
发表于 2009-6-21 17:32:19 | 显示全部楼层
回复 18# zhaozhihua 的帖子
回火保温时间长短可以产品的尺寸大小来确定,要充分的消除应力,保证质量前提是好的,一般在2到四小时之间就可以的,在实际生产中,只要是产品质量合格就可以过关的,2-3小时时间一般是过关的,不必苛刻的要求,质量把关问题在我看来是员工的责任问题,也是员工是否素质的责任心问题.责任和素质是相辅相成的,有了好的素质同时把责任相应的担负起来,质量和效益都能有所提高的.
总之严格把关质量前提下,要员工注意质量和责任就可以,在质量保证前提下同时回火充分时段保证产量出来,
如你所说的在粗磨和细磨之间加道140---160度保温4---8小时,我看是没有必要的,因为在淬火后有了相应的回火时间了,也是足够应力消除时段了,不会产生多大的应力质量问题,再说了老板会同意你浪费资源吗?老板问要是你质量前提是否有保证呢,要是保证了,那就没有必要再重复回火操作,那样的话会浪费资源和劳力的,也是没有必要多出这么的资金开支,你说是否对呢.
回复 1 0
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-14 13:13:34 | 显示全部楼层
回火问题,,没完全回火
发表于 2009-6-14 13:22:27 | 显示全部楼层
回复楼主的帖子
回火工艺有点问题:
            1:回火时间有些短,建议3-4h
            2:磨削后因该进行一次附加回火,3h
个人建议而已
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-6-14 13:31:26 | 显示全部楼层
附加回火固然是好,可是现在是自动化生产线,不能停下来等待附加回火啊
xhlhz + 5 是这样
发表于 2009-6-14 15:26:11 | 显示全部楼层
不知你们热处理后的具体工艺要求是多少?回火温度是否偏低,回火工艺应根据工件的硬度要求和工件的有效厚度制订.不知道你们生产的是那种类型的产品?是小型\中小型?
发表于 2009-6-14 15:46:53 | 显示全部楼层
首先要分析是磨削变形还是产品本身造成的变形,如果是产品本身的原因,可以看一下金相组织再下结论
发表于 2009-6-14 16:11:38 | 显示全部楼层
回复 1# meikun1984 的帖子
回火温度似乎有点低
发表于 2009-6-14 16:16:54 | 显示全部楼层
回火温度190试试
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 小型号190的这个温度高了,当心硬度下降厉害 ...
发表于 2009-6-14 16:36:49 | 显示全部楼层
建议将磨削工序分为粗磨、精磨两个工步,粗磨后增加一道去应力工序。
或者从磨削夹具和磨削参数上想点办法。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-14 17:42:06 | 显示全部楼层
原帖由 meikun1984 于 2009-6-14 11:32 发表
归根到底还是热处理工艺的问题造成的,
很明显是回火不充分、组织不稳定,造成磨加工过程变形超差。
按照你的工艺,就算是磨加工没有反映出来,到成品使用过程中其尺寸精度也难说能得到保证!关键原因就在于你回火温度低,回火时间很短,淬火后应力去除不充分,再者就是残奥没有得到转变和稳定化。在冷加工过程中,残奥还会继续发生转变,进而影响到尺寸精度!
建议:
一、在保证硬度满足技术要求的基础上,提高回火温度,延长回火时间(3.5--4.5小时)。中间过程加一道冷清洗。
二、磨加工过程分开,粗磨、细磨、超精磨等,尽量控制每次的磨削量,减小磨削应力,并且在粗磨和细磨中间加一道稳定回火(附加回火),一般140---160度保温4---8小时(根据实际情况定)。
xhlhz + 10 我很赞同!
发表于 2009-6-15 10:08:46 | 显示全部楼层
从你的话里看出来,是最近发生的问题,以前没有问题,那就看看你最近在工艺方面有没有什么变化,从变化的地方入手,一个个排除,就能找到原因了.还有一个原因就是你以前没有生产过类似的产品,那就要从这个产品的特点入手,看这个产品有什么与众不同的地方,是壁厚太薄了,还是怎么的,根据这个产品的特点制订相应的工艺.
发表于 2009-6-15 13:12:44 | 显示全部楼层
根据你的描述,产品尺寸是怎样的?淬火温度是怎样的?一个回火温度适当的提高些,不妨提高到180到190之间回火,保温时间也是你给出130时间.不知道你淬火出来时候硬度是多少,回火后硬度是多少?根据技术要求调整工艺,包括热加工,磨床的磨削工艺
发表于 2009-6-15 13:22:14 | 显示全部楼层
我的轴承套圈10号钢碳氮共渗后260度回火,由于硬度要求可能不一样供参考。
发表于 2009-6-15 13:27:05 | 显示全部楼层
回复 10# zhaozhihua 的帖子
在实际工作中,热处理自动线生产不可能按你这么工艺来操作的,这么延长回火工艺或者再次的增加回火工艺,,产品质量稳定说的不错,出来的产品就少对后面加工带来不便,也同时给热加工的人员带来不便而增加劳力资力,工艺是可以调整的,是活的,老板是否愿意这么浪费资源和劳力吗?一般来说只要工艺得当,回火温度在180上下调整,保温时间在2-3小时之间就可以了,
那么磨削方面可以调整粗磨,中磨和细磨(超精磨)以减少和控制应力的缺陷
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
签到天数: 329 天
发表于 2009-6-16 18:43:50 | 显示全部楼层
什么轴承回火温度这么低?一般轴承回火温度都在170-180左右,保温3小时左右。还有看你的轴承是什么系列的,是不是壁厚很小。这些也会影响。我们单位也有这样现象发生。
签到天数: 6 天
发表于 2009-6-17 09:50:05 | 显示全部楼层
经过内径磨削加工后变形量非常大?到底有多大呢?若是有点大,是磨加工问题,非常大,还有其他问题。
签到天数: 1165 天
发表于 2009-6-17 11:07:10 | 显示全部楼层
同意16#的观点,回火工艺没问题,不知淬火工艺如何?
回火稳定性可以测试一下,我们有个产品回火工艺为160-80分,二次回火后硬度下降0.5HRC.
不要有问题就找热处理,也应该在其他方面找找看.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-17 11:46:39 | 显示全部楼层
原帖由 紫琅人 于 2009-6-15 13:27 发表
在实际工作中,热处理自动线生产不可能按你这么工艺来操作的,这么延长回火工艺或者再次的增加回火工艺,,产品质量稳定说的不错,出来的产品就少对后面加工带来不便,也同时给热加工的人员带来不便而增加劳力资力, ...
生产线上回火时间适当延长的话,我估计是没有问题的吧?!
如果生产线这么短的回火时间满足不了,设备设计人员一点热处理常识都没有了。
三个半到四个半小时的回火时间是要的!
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-17 11:50:52 | 显示全部楼层
补充下:
给热处理员工带来一定的劳动强度是肯定的,但是前提是必须达到质量要求。如果质量不过关的话,热处理员工的待遇问退何从谈起?!说不定还要落下员工素质差的话柄,
所以,质量上是第一考虑因素。
当然,根据楼主的问题看来,明显是热处理环节出现了问题,如果要求不很严格的话,直接正常回火就可以啊,附加稳定可是避免。问题是一定保证回火的充分性!
发表于 2009-6-17 13:33:58 | 显示全部楼层
这里有机械加工的问题,回火的问题,还有淬火的问题。根据变形的规律,可以把变形的原因出来。希望楼主把产品变形描诉一下,是长大还是缩小?
GMT+8, 2026-6-15 19:59 , Processed in 0.039612 second(s), 23 queries .
