楼主: meikun1984
[求助] 轴承套圈变形!
发表于 2009-6-19 13:12:48 | 显示全部楼层
回复 20# renbenfg 的帖子
来个稳定化回火150度看看怎么样呢?呵呵
发表于 2009-6-19 14:18:02 | 显示全部楼层
用180度回火比较好
发表于 2009-6-21 17:32:19 | 显示全部楼层
回复 18# zhaozhihua 的帖子
回火保温时间长短可以产品的尺寸大小来确定,要充分的消除应力,保证质量前提是好的,一般在2到四小时之间就可以的,在实际生产中,只要是产品质量合格就可以过关的,2-3小时时间一般是过关的,不必苛刻的要求,质量把关问题在我看来是员工的责任问题,也是员工是否素质的责任心问题.责任和素质是相辅相成的,有了好的素质同时把责任相应的担负起来,质量和效益都能有所提高的.
总之严格把关质量前提下,要员工注意质量和责任就可以,在质量保证前提下同时回火充分时段保证产量出来,
如你所说的在粗磨和细磨之间加道140---160度保温4---8小时,我看是没有必要的,因为在淬火后有了相应的回火时间了,也是足够应力消除时段了,不会产生多大的应力质量问题,再说了老板会同意你浪费资源吗?老板问要是你质量前提是否有保证呢,要是保证了,那就没有必要再重复回火操作,那样的话会浪费资源和劳力的,也是没有必要多出这么的资金开支,你说是否对呢.
回复 1 0
发表于 2009-6-21 17:40:31 | 显示全部楼层
回复 1# meikun1984 的帖子
轴承变形量,有热处理问题,也有磨加工问题,热处理问题是否温度到位,油温是否在85度左右(一般在此温度左右,变形量相应的小多了),如果热处理都是合格范围,那么磨加工砂轮是否到位,是否平稳,速度是否良好
签到天数: 364 天
发表于 2012-9-6 09:49:36 | 显示全部楼层
现在套圈变形这种情况比较多,我们202套圈,淬回火后一切正常,在最后一道外圆磨削好后,精磨内沟道时,磨好后外圆就变形8微米,超出要求,后来在最后精磨沟道前双进行一次回火处理,结果还是变形,郁闷的很。感觉是不是冷加工这方面想点问题,我认为是不是应该先加工好内槽后再修磨外圆,当他们说流水线不允许,还有尺寸无法定位,最后总是说热处理不好,实在是没法说了,到底是怎么回事呢
发表于 2012-9-6 13:02:53 | 显示全部楼层
残余奥氏体过多。可以通过提高回火温度解决
发表于 2012-9-6 13:53:33 | 显示全部楼层
回火时间可以加长到150到180分钟为基本,最主要的是看淬火工艺是否有问题,还有回火后的物料经过磨削后是否会挤压变形,如果对磨削后有争议可以用没处理的尺寸进行全检一部分记录下来,在淬回火,在进行检测记录直到进行内径磨削,这样容易找到问题也容易积累经验。
GMT+8, 2026-6-15 17:31 , Processed in 0.027643 second(s), 18 queries .
