查看: 19388|回复: 33
[讨论] 20CrMo先渗碳淬火再软氮化
发表于 2009-6-15 13:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一零件,材料:20CrMo,要求先渗碳淬火58-63HRC,0.6-0.8mm。再软氮化0.2-0.4mm,完工硬度35-44HRC。
我以前没有见过这种方法,请问合理吗?这样做能达到什么目的?谢谢
发表于 2009-6-15 21:23:04 | 显示全部楼层
我来回答您
20CrMo材料是一种渗碳淬火钢,可进行渗碳淬火处理,也可以进行氮化(包括软氮化)处理,像您说的先渗碳淬火再软氮化处理是一种复合处理。虽然一般的用户不要求这样处理,但您的顾客既然要求这样做,也未尝不可,理论上可行,实际上也没问题。顾客的有这个要求没有什么不合理的!             (孤鸿踏雪)
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-15 21:44:44 | 显示全部楼层
遇到过这样要求的客户(仅一次),软氮化后尺寸变形比较大。建议客户渗碳淬火后高温回火再进行软氮化,尺寸变形甚微,另外软氮化后对20CrMo来说,保持渗碳淬火后的硬度是不可能的,因此我认为【先渗碳淬火58-63HRC,0.6-0.8mm】的要求值得商榷。
发表于 2009-6-15 22:32:29 | 显示全部楼层
实现这一工艺确实没问题,但抛开客户要求(不管他的要求合理不合理),这个工艺本身的合理性、必要性、优越性何在呢(除了楼上所说的减小或防止变形)?
 楼主| 发表于 2009-6-16 08:45:19 | 显示全部楼层
我个人也是同意楼上的观点。
再说了我认为没有必要要求渗碳淬火,直接要求渗碳深度就可以了,因为软氮化后淬火的目的就体现不出来了,不是吗?
发表于 2009-6-16 08:58:40 | 显示全部楼层
该产品我们没看到产品的结构和了解使用方式,还是很难说出合不合理性,我赞同楼上所有前辈的见解,同时我认为产品渗碳后在软氮化,他的硬化层梯度比较好,应力分布方式等相对产品的疲劳性能一定比较好,同时产品的技术要求和使用环境需要这样的一个工艺来处理。
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-16 21:59:53 | 显示全部楼层
我没搞明白为什么这样要求,,望高人继续指点!!
发表于 2009-6-17 00:21:00 | 显示全部楼层
是否可以这样理解
1  从工艺的制定来看, 其指导思想是, 要达到工件耐磨的目的, 估计是工件服役的工矿太过恶劣 ,或者是不方便(不能及时)更换损坏的工件 , 可以在白亮层被破坏后 ,用基体的硬度来抵抗一段时期. 所以用了复合工艺.
2  从你公司只有一件工件分析 , 这个工艺(包括材料的选择)正在试验阶段.
3  从工艺的衔接上分析 , 这个工艺并不合理 ,        1)  前面的渗碳淬火所达到的硬度 , 其回火温度大大的低于后面软氮化的温度,  违背了热处理的基本原则, ( 前序温度大于后序温度) , 肯定导致后序软氮化的变形 ,甚至变形会超过 ,软氮化的层深,  如果再做修复 , 则已经失去了软氮化的意义, ( 粗放的工件例外 ,可不做修复).                                              2) 软氮化的温度, 相当于高温回火 , 其工件基体硬度会大副降低,  前序的结果已经失去意义,
签到天数: 2172 天
发表于 2009-6-17 07:43:40 | 显示全部楼层
我就有一款产品是像楼主这样的方法处理,自己也觉得没有这个必要,可是日本一个企业要求这么生产,客户就是上帝,他要求我们给他生产。
  楼上有位朋友说硬度梯度好,我认为有道理,可是使用环境我就不怎么认同,我们别的产品表面镀铬,就这一款产品客户要求软氮化。而这些产品的使用环境都一样 ,还有形状和用途基本相同。
发表于 2009-6-17 09:27:44 | 显示全部楼层
渗碳淬火后再进行软氮化处理,因为温度的关系,是无法保证前道渗碳淬火所达到的硬度要求的,仅从这一点来说,是无意义的。至于是否有其它的好处,目前尚未想清楚。
另外,软氮化完工后硬度35-44HRC,不知是怎样控制的?
发表于 2009-6-17 09:44:25 | 显示全部楼层
可不可以这样理解:渗碳淬火后是这个要求,再加上高温回火一次。软氮化前不都要求调质嘛~~~这样耐磨的特性就拥有了,而且处理过程中变形也小
 楼主| 发表于 2009-6-17 09:55:27 | 显示全部楼层
感觉楼上各位分析的都比较有道理,有没有哪位高手能综合性,系统性的分析分析呢?
发表于 2009-6-17 10:01:00 | 显示全部楼层
回复 11# fendou 的帖子
从道理来讲是这样的,和调质作用相同,问题是代价太大了
签到天数: 2172 天
发表于 2009-6-18 17:00:10 | 显示全部楼层
说变形小,不敢苟同,渗碳淬火难道还比调质变形小,还有低温回火后直接软氮化内应力可不小,比一般调质氮化的变形还大。
  还有软氮化一般只要求表面硬度,至于为什么要要求渗碳淬火后硬度58-63HRC,主要是为了保证渗碳淬火组织和性能,因为软氮化相当于高温回火,再检测淬火组织和性能合格比较困难。
签到天数: 899 天
发表于 2009-6-18 21:02:53 | 显示全部楼层
我没有见过,但是我想渗碳淬火是在200℃左右回火的,然后在进行软氮化的话,渗碳淬火的硬度就被破坏了。我想这么做应该没有什么意义吧。氮化后可以进行高频处理
发表于 2009-6-20 18:33:58 | 显示全部楼层
渗碳,可以,氮化也可以,但渗碳后淬火的高硬度有何意义?
签到天数: 34 天
发表于 2009-6-20 21:12:28 | 显示全部楼层
看了这么多,,我倒产生了新的想法,,先渗碳纯粹是为了增加表面的碳浓度,氮化处理是有一“硬化层深”的要求的,如果只是氮化,这个“硬化层深”可能达不到要求,而这个“硬化层深”肯定对使用寿命有很大的作用(延长)!!故而先采用渗碳再氮化,而且表面的碳浓度高氮化后,硬度应该也比较的理想
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-20 21:31:04 | 显示全部楼层
回复 17# wudejian 的帖子
这样的解释可能有一定道理(软氮化层深0.2-0.4mm很容易达到),但关键是渗碳后淬火硬度要求58-63HRC的意义是什么不太理解。而且导致软氮化后工件变形量加大(已在3楼介绍)。
发表于 2009-6-21 16:13:50 | 显示全部楼层
本人认为先渗碳没有任何意义
发表于 2009-6-21 20:21:49 | 显示全部楼层
这样做成本高得不得了啊,
GMT+8, 2026-7-21 01:35 , Processed in 0.036878 second(s), 22 queries .
