楼主: fkdingding
[讨论] 20CrMo先渗碳淬火再软氮化
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-9 21:04:36 | 显示全部楼层
8# 温文艺
如果是因为服役环境太过于恶劣的原因的话,提高渗层就可以满足了。完全没有必要再次氮化,意义和效果并不凸显,经软氮化后,渗碳层还有具体的什么用处呢?!
签到天数: 28 天
发表于 2009-9-11 19:16:35 | 显示全部楼层
硬度有要求,同时对零件的耐蚀性和耐磨性要求高,才来这么个复合处理的?。。。愚见。
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-11 20:16:51 | 显示全部楼层
如果这样的话可以选择cr12mov高淬高回后再氮化,嫌渗层浅的话可以做碳氮共渗。唯一的可能是工作环境温度高,恶劣,又要求有深的渗层,耐磨。
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-23 21:13:58 | 显示全部楼层
是不是其芯部要求的韧性比较高?又没有这样做啊?希望楼主能告诉一下大家最后处理完的结果如何,呵呵!如何好的话,可以考虑去申请一个什么专利!呵呵
签到天数: 1272 天
发表于 2009-9-23 21:21:46 | 显示全部楼层
没有遇到过这么样的工艺 这有什么优点呢?
签到天数: 144 天
发表于 2009-9-23 22:48:00 | 显示全部楼层
有可能是在较高温度和有腐蚀的环境下工作的,这是我的推测.
发表于 2009-9-24 00:03:22 | 显示全部楼层
不应给楼主乱出主意,请问20CrMo先渗碳在氮化有何不可?
 楼主| 发表于 2009-9-24 14:55:14 | 显示全部楼层
后来我请教了这个零件的设计人员,他的解释是渗碳淬火是想提高工件的表面硬度、耐磨性,而软氮化仅仅是为了起防锈作用。因为零件的工作性质决定了不能用其他的防锈措施,只能选择软氮化来防锈。
谢谢楼上各位的支持!!!
签到天数: 655 天
发表于 2009-9-24 16:27:58 | 显示全部楼层
1# fkdingding
这种工艺不合适,过于理想化了,芯部强度不够
签到天数: 655 天
发表于 2009-9-24 16:46:10 | 显示全部楼层
28# fkdingding
防锈可以镀层阿,比如镀络
发表于 2009-9-25 16:31:19 | 显示全部楼层
有无道理只有使用后才能证明。既然人家提了,我们就得做就得分析,我觉得他前面的渗碳是不是为了只是提高表面的碳浓度,但是渗碳后的硬提的就无意义了,因为后面的软氮化已使前面的硬度严重降低了。表面碳浓度高可使软氮化效果更好,从而提高工件的搞疲劳、咬合能力。只是软氮化的硬度较高,要达到这个要求有点难度。
发表于 2010-5-7 11:07:37 | 显示全部楼层
其实,厂家有这样的要求当然不是凭空的了,不然谁会不讲究效益和成本呢,我认为厂家这样做是既要心部的硬度又要表面的组织,还需要一定的硬化深度吧,综合这样的要求,我想这样的选择是正确的 ,只是前面的渗碳淬火正好可以节约氮化的时间,经济性有提高!
发表于 2010-5-8 00:05:59 | 显示全部楼层
这个软氮化代替回火工序了,也不错啊
签到天数: 33 天
发表于 2014-7-15 21:45:43 | 显示全部楼层
比较赞同32楼的观点,满足心部强度,硬度梯度,表面耐腐蚀的要求
GMT+8, 2026-7-21 01:35 , Processed in 0.031693 second(s), 18 queries .
