楼主: 所以因为
正火和退火的应用实例(加分交流)
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-7 19:25:07 | 显示全部楼层
160楼朋友,你的20CrMnTiHWB齿轮毛坯正火温度是否太低,我建议你930度以上。
20CrMnTi渗碳齿轮的正火温度不应太低,最低也要大于930度,否则易出现组织不匀。
签到天数: 24 天
发表于 2010-4-7 23:42:02 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:轮边齿圈 φ345
【材料牌号】:45#
【技术要求】:170---207HB
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:880°C~900°CX150min出炉散开空冷  做出来后硬度在HB:180---200之间
【备注】:目的是消除锻造加热的轻微过热和混晶,组织控制在3级内
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
所以因为 + 12 感谢参与!
签到天数: 1255 天
发表于 2010-4-19 20:05:04 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】叶片锁板 44×24×0.9
【材料牌号】:N80A
【技术要求】:
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:退火、时效
【热处理工艺】:1120°CX3min 空冷 ,时效750°CX240min  空冷。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-4-24 08:46:16 | 显示全部楼层
【材料牌号】:ZG25CrMo
【技术要求】:HB170-180    抗拉强度>450
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:退火
【热处理工艺】:900度保温2H后700度保温4H出炉空冷。
                检测HB175,抗拉强度610。达到顾客要求
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-4-27 15:50:46 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:主动锥齿轮毛坯
【材料牌号】:22CrMoH
【技术要求】:HB260~300
【使用设备】:等温退火炉
【工艺种类】:正火+回火
【热处理工艺】: 850-950°CX120min  空冷,  550-600°CX120min  ,空冷
【备注】:装炉量250公斤
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-4-27 15:51:37 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:STR圆柱齿轮毛坯
【材料牌号】:20CrMnTiH
【技术要求】:HB260~300
【使用设备】:等温退火炉
【工艺种类】:正火+回火
【备注】:装炉量200公斤
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 972 天
发表于 2010-4-28 10:38:55 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:内筒  D2600*50
【材料牌号】:16MnR
【技术要求】:焊后去应力
【使用设备】:箱式电炉
【工艺种类】:焊后去应力退火
【热处理工艺】:   以80 °C/h升温610 °C保温120分钟    以100 °C/h降温到400°C以下出炉空冷
【备注】:
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-4-29 10:04:55 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:19mm线圈
【材料牌号】:35#
【技术要求】:小于或等于HRB88
【使用设备】:井式退火炉,保护气氛甲醇
【工艺种类】:普通退火工艺
【热处理工艺】:  800度保温6小时,炉冷至500度出炉硬度HRB80-85
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-2 10:17:26 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:冷挤压毛坯 单件0.7kg
【材料牌号】:20Cr
【技术要求】:小于128HB
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:退火
【热处理工艺】: 830°CX420min  随炉冷至690°进保温桶缓冷10小时出炉
【备注】:装炉量3000公斤,结果107-130HB
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-2 11:26:47 | 显示全部楼层
回复 99# 所以因为
    等温球化退火是与普通球化退火工艺同样的加热保温后,随炉冷却到略低于Ar1的温度进行等温,等温时间为其加热保温时间的1.5倍。等温后随炉冷至500℃左右出炉空冷。和普通球化退火相比,球化退火不仅可缩短周期,而且可使球化组织均匀,并能严格地控制退火后的硬度。
  请问:1、等温的含义好象也是保温,对吗?
        2、“等温球化退火是与普通球化退火工艺同样的加热保温”,既然同样的加热保温,怎么会有“可缩短周期”。
        3、能否编一个20Cr的 等温球化退火与普通球化退火工艺,以比较二者的差异。
签到天数: 972 天
发表于 2010-5-8 18:39:22 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:左封头
【材料牌号】:Q235  ,    0Cr18Ni9
【技术要求】:堆焊层去应力退火
【使用设备】:箱式电炉
【工艺种类】:去应力退火
【热处理工艺】:  升温速度 ≤50℃ ∕ h   ,加热到610±10℃保温165分钟,降温速度   ≤50℃ ∕ h降到400℃以下出炉空冷
【备注】:工件摆放平稳要适当垫空
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 208 天
发表于 2010-5-31 10:03:33 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:发动机正时齿轮
【材料牌号】:20CrMnTi
【技术要求】:160-207HB
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】: 950°CX80min 出炉后散开空冷,如果要求160-190HB就风冷3min,在空冷
【备注】:装炉量200公斤,结果165-190HB
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-3 22:42:29 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:心轴,单重6公斤,最大有效厚度40毫米
【材料牌号】:42CrMo
【技术要求】:HB235
【使用设备】:盐浴炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:830度保温16分钟出炉散开空冷
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-5 23:07:13 | 显示全部楼层
产品名称及规格】:柱窝
【材料牌号】:30SiMn
【技术要求】:HB190~220
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】860-900°CX1H,出炉空冷。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-11 20:06:24 | 显示全部楼层
一般的正火,  它的意义众所周知。可是,有些正火的意义就非同小可,比如,40CrNiMo     34CrNi3Mo等材料。调质后的机械性能要求很高,这个高就高在:强度高;韧性也高。要想达到这个目标,必须2次正火。否则就达不到机械性能指标要求。因此说,这个正火的意义就不同一般。
发表于 2010-6-21 09:56:58 | 显示全部楼层
我公司一种产品,渗碳淬火后需要降低硬度,采用感应加热,空冷,生产中称作“感应退火”,我总是感觉是“正火”,大家以为呢
发表于 2010-6-24 15:26:56 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:滚轮
【材料牌号】:20CrMnTi
【技术要求】:HB:241~285
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:900°CX120min,出炉空冷
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-28 21:39:40 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:斯太尔被动齿轮
【材料牌号】:22CrMoH
【技术要求】:HB:228~268
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:930°CX120min,出炉空冷
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-28 22:24:59 | 显示全部楼层
气体保护退火工艺中的气体通入是什么时候。升温、保温、还是降温?
发表于 2010-6-28 22:52:33 | 显示全部楼层
QT450-10  ,一般不要求冲击(QT400以下),因零件在寒区用量较多,要求冲击,在铸件工艺不稳定基础下,我们实验后得出热处理改善性能的工艺参数:正火900-920,2.5-3h,出炉空冷;650-680回火,3h,炉冷低于650出炉,一般在600度一下效果更好,可以获得较好的珠光体+铁素体,球化级别在3-4级,强度在470以上,屈服13-18左右,冲击韧性在15左右;要是球化级别好的话,强度和延伸率及冲击还高些。
所以因为 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 23:04 , Processed in 0.041737 second(s), 26 queries .
