楼主: 所以因为
正火和退火的应用实例(加分交流)
 火... [复制链接]
签到天数: 193 天
发表于 2011-3-7 21:54:10 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:球笼芯型套毛坯
【材料牌号】:20CrMnTi
【技术要求】:HB160-190;F+P均布,1~3级;无B和M;魏氏组织≤1级;带状组织≤3级
【使用设备】:网带式等温正火炉
【工艺种类】:等温正火
【热处理工艺】:进高温炉料厚6cm, 温度930°C四区X140min ,出炉强风风冷5min,转入600℃保温160min+出炉风冷却
【备注】:装炉量每小时800Kg。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
所以因为 + 15 + 15 感谢参与!
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-23 10:09:44 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:大型支撑辊锻件 D1000
【材料牌号】:70Cr3Mo
【技术要求】:网状碳化物小于2.5级、球化珠光体组织1--4级
【使用设备】:台车炉
【工艺种类】:正火+球化退火
【热处理工艺】: 880正火、800球化  、680等温
发表于 2011-4-10 13:06:10 | 显示全部楼层
【产品名称】:板金件需V型折弯
【材料牌号】:40Mn
【技术要求】:消除应力,提高韧性,晶粒度5-8级,便于冲压成形。
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:退火
【热处理工艺】:装炉量250kg,760-780℃,保温5-8小时,随炉冷至500°C以下,开炉门,350℃以下出炉空冷
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
所以因为 + 10 + 5 感谢参与!
发表于 2011-4-17 13:41:21 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:不锈钢管 无缝
【材料牌号】:316L
【技术要求】:HRB70
【使用设备】:在线感应光亮炉
【工艺种类】:固溶退火
【热处理工艺】: 感应加热1100,速度依管径而定。
签到天数: 239 天
发表于 2011-4-20 07:16:16 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:35#盘圆
【材料牌号】:ML35
【技术要求65-75HRB
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:球化退火
【热处理工艺】: 加热温度720℃左右,保温6h后随炉冷至500°C,出炉空冷。。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2011-4-20 20:13:40 | 显示全部楼层
产品名称及规格】:法兰
【材料牌号】:Q235A
【技术要求】:消除焊缝应力。
【使用设备】:台车炉
【工艺种类】:去应力退火
【热处理工艺】:585°C保温2.5小时,炉冷至300°C,出炉
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2011-4-28 21:09:06 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:大型焊接件
【材料牌号】:Q235
【技术要求】:消除焊接应力
【使用设备】:燃气台车炉
【工艺种类】:去应力退火
【热处理工艺】:580度X3小时,300度以下出炉。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-4-28 21:16:51 | 显示全部楼层
回复 43# 孤鸿踏雪
    请问790°-710°降温的时间控制
发表于 2011-4-28 21:30:48 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:滚珠丝杆
【材料牌号】:GCr15
【技术要求】:HB235
【使用设备】:RX3-75-900
【工艺种类】:球化退火
【热处理工艺】:均匀摆放,800°保温2-4小时停炉,略微打开炉门,30-50°/小时降温至710°。710°保温4-6小时,随炉冷却500°以下出炉。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2011-5-4 14:18:16 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:17-4PH   Φ200医用
【材料牌号】:17-4PH
【技术要求】:HRC39以上
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:480℃保温1h  出炉空冷
发表于 2011-5-23 16:23:59 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:高铁用粒状贝氏体芯轨钢
【材料牌号】:YD20Cr2Mn2SiNiMoV
【技术要求】:σb≥1380MPa、σs≥1180MPa、A≥15%、Z≥39%、Aku≥110J/cm2(室温+20℃)、Aku≥58J/cm2(-40℃)、HRc 41~42、非金属夹杂≤1.5级、晶粒度≥7级、疲劳≥2.7×106
【使用设备】:大型箱式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】: 930度正火48h、风冷,300度回火、空冷
【备注】:装炉量15支,每支270Kg,锻造退火后正火+回火处理,获得粒贝组织,为我国高速铁路建设叉芯专供产品
参与人数 1热处理币 +30 贡献值 +30 收起 理由
所以因为 + 30 + 30 感谢参与!
签到天数: 8 天
发表于 2011-6-18 20:31:40 | 显示全部楼层
回复 1# 所以因为
【产品名称及规格】:紧固件用冷镦钢丝
【材料牌号】:42CrMo
【技术要求】:消除冷拔过程中产生冷变硬化应力,改变珠光体和碳化物形状使之球状化或球粒化;球化率保持在3--5级为好;
【使用设备】:井式球化退火炉
【工艺种类】:球化退火
【热处理工艺】:随炉升温至550°C,等温一次(保温1.5h),继续随炉升温至650°C,再等温一次(保温1h),继续随炉升温至760°C再等温一次(保温6h)后,随炉冷至720°C等温一次(保温0.5h),继续随炉冷至650°C等温一次(保温1.5h),继续随炉冷至550°C打开强制冷却系统,冷至500°C打开炉盖出炉空冷。
备注】:为使最终球化率达到理想状态或不使优质的钢丝产生表面氧化,应采用不锈钢料架入炉,入炉摆放均匀,不使钢丝紧靠对流桶(也就是炉旦),每炉装炉量最多15吨,考虑到能使最终冷成型良好,请不要超载!
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
所以因为 + 20 + 20 感谢参与!
签到天数: 54 天
发表于 2011-6-28 10:56:49 | 显示全部楼层
产品名称;上轴套
材料;2cr13
要求;HRB《=85
工艺;300x2h     600x1h       860x8h        开风机快冷
生产设备;井式退火炉
签到天数: 974 天
发表于 2011-7-6 20:01:56 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:双头螺柱  直径80mm
【材料牌号】:35CrMoVA
【技术要求】:HB=241~285      Akv=47J
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:淬火+回火
【热处理工艺】:随炉升到910度保温90分钟出炉油冷;检查零件硬度HRC大于等于45;进炉随炉升温到600度保270分钟出炉水冷
签到天数: 46 天
发表于 2011-7-6 20:21:06 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:汽车后桥齿轮【材料牌号】:20CrMoTiH
【技术要求】:硬度160--190HB  带状 1-3级,晶粒度,5-8级,组织 1--3级
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】: 920  保温3小时,排风冷
检测结果;组织   2级, 带状1级,硬度165--168
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢参与!
发表于 2011-7-11 09:11:28 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:弯头三通
【材料牌号】:20#
【技术要求】:硬度≤187HB
【使用设备】:台车炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】: 900  保温30min
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2011-7-11 09:24:55 | 显示全部楼层
产品名称及规格】:SA335P12管件
【材料牌号】:SA335P12
【技术要求】:减小应力,使组织均匀化,便于切削加工,为后最终回火做准备。
【使用设备】:电炉
【工艺种类】:正火
【热处理工艺】:以150-200度/小时速度升温至940°C,保温1h,出炉强制空冷。
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-14 13:01:16 | 显示全部楼层
产品名称及规格】:手机外壳
【材料牌号】:AI6061
【技术要求】:消除缎造应力,减小成分偏析,使组织均匀化,便于切削加工,为后续热处理做组织准备。
【使用设备】:箱式炉
【工艺种类】:去应力退火
【热处理工艺】:工件在100度以下入炉,以80-120度/小时速度升温至430°C,保温2h,,随炉以30-60℃冷至200°C,出炉空冷。
所以因为 + 15 感谢参与!
签到天数: 1582 天
发表于 2011-7-14 13:51:43 | 显示全部楼层
【产品名称及规格】:笔记本外壳
【材料牌号】:AI6063
【技术要求】:HB:≥65
【使用设备】:快速时效炉
【工艺种类】:连续快速时效
【热处理工艺】:195°CX4.5h,出炉空冷
【备注】:采用8000x1800x1800快速时效炉,每55min一筐,炉内5框料,单炉处理量10吨左右,时间5x55min.定义为,快速时效。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2011-7-14 14:12:30 | 显示全部楼层
产品名称及规格】:微车后桥齿轮
【材料牌号】:20CrMnTiH
【技术要求】:消除锻造造应力,减小成分偏析,使组织均匀化,便于切削加工,为后续热处理做组织准备。
【使用设备】:井式炉
【工艺种类】:普通正火
【热处理工艺】:工件在800-900度入炉,920C保温3h,出炉散开风冷到200度左右,正火硬度160-170HB,组织2-3级。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
所以因为 + 12 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.038070 second(s), 20 queries .
