查看: 13968|回复: 23
[求助] 台车炉的电压和温度的关系
发表于 2009-6-20 08:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个客户要做台车式淬火炉,但他要求从他的中频炉变压器直接接电源,电压750V,温度1000度,空间尺寸:4000*3000*2000
全纤维,扁带发热,可控硅控制,日本岛电仪表
我说电压太高,扁带使用寿命没有保障,但他说他有一个朋友已经用了三年了,没有一点问题,
我想请各位高手帮我解释一下,他朋友依据什么原理做到的,我这里先谢谢了
发表于 2009-6-22 09:03:49 | 显示全部楼层
我个人觉得扁带的问题好解决,将多根可以串起来,电压是可以降下来,但是750V的电压对空气开关,可控硅等控制电气的要求也太高了点吧?
发表于 2009-6-22 09:06:17 | 显示全部楼层
冒险,太冒险了,750V电死人怎么办?
发表于 2009-6-22 09:57:32 | 显示全部楼层
常规电器元件的额定电压都是380或220V的,何况还有可控硅等,无法实行。
签到天数: 2930 天
发表于 2009-6-22 13:18:51 | 显示全部楼层
首先高电压不安全,电器元件也不能使用常规的
第二发热效率跟电压无关,而是跟电流有关系
 楼主| 发表于 2009-6-23 01:20:38 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,因为小弟对中频炉电路不懂,所以只能胡乱瞎猜,循他们的思路去理解,他们会不会控制部分和主电路分开,用两个柜体,控制部分用低压,而主电路仍用750V电压,这样只需要可控硅的耐压高一点,其他部分都是常规电器,而可控硅的耐压本来就超过了1000V,即使再高一点也相差不大,那他的造价可能远低于增加一台功率变压器的费用,而且没有变压器的损耗。
不知道对不对,还请大家指正
发表于 2009-6-23 11:37:14 | 显示全部楼层
控制回路用380V或者220V,单独引线.主回路用750V,,电热元件可以多级串联使用,控制元件用双向可控硅用到750V问题不大.在功率一定的情况下,电压升高,使用电流就小点.注意炉体绝缘等级
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-6-23 11:39 编辑 ]
发表于 2009-6-23 21:07:21 | 显示全部楼层
加QQ610970700
可以的,一点问题都没有,算阻值进按750V就可以,但要把电阻带的参数控制好,把其表面负荷控制在合理的范围之内.
 楼主| 发表于 2009-6-24 11:32:22 | 显示全部楼层
但是我问了许多行家,他们都说可行性不大,他们的问题都集中在高电压的控制方面,而我的问题是:高电压和高温下电阻丝的绝缘和使用寿命如何保障,包括材料材质应用,施工注意事项等等,请各位专家多多赐教
 楼主| 发表于 2009-6-28 09:57:21 | 显示全部楼层
我感觉现在的设计者们都比较保守,我问的几个行家都是热处理炉的工程师,他们的方针是保证设备的正常运作,一切安照以往的常规设计,对生产者的现实情况考虑不足,因为循规蹈矩不会出问题,没有风险,。但我认为现在国家提出高电压输电技术,减少线路损耗可达百分之三十,那么在传统炉型上高电压供电是不是也可以节能呢?因为我的技术问题,不会论证,请那位高手指导指导
签到天数: 2930 天
发表于 2009-6-28 10:21:40 | 显示全部楼层
高压供电可减少线路损耗是指长距离的
日本还用110V呢,安全第一啊
发表于 2009-6-28 21:45:19 | 显示全部楼层
高电压输电技术用于长距离输送电力,提高电压可以减小电流并不降低输送功率,电流小了线路上的损耗就少了,同时导线的截面积也减小了节约材料。而电炉丝是将电能转变为热能的元件,就是需要消耗电能才会发出热量,它们不能混为一谈。
升高电压条件下要维持电炉功率不变,必须加大电阻值—减小电热丝截面积加长电热丝总长度,这样能增加发热体的表面积降低面积比功率,电炉丝会更耐用。只是担心安全问题。
发表于 2009-7-21 16:22:51 | 显示全部楼层
敢想敢干有可取之处,引线部分的耐高压要注意。
 楼主| 发表于 2009-7-22 13:26:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,只是不知道电阻扁带和引出线绝缘用什么样的材料能够耐温耐高压
发表于 2009-7-24 12:41:30 | 显示全部楼层
其实你这样用的话  是不太安全!     只要改一下控制系统就可以了!  我们在苏州  这样的控制做的多了!
发表于 2009-8-4 18:31:53 | 显示全部楼层
是把简单问题复杂化的典范
把380V的电,用中频变压器升为750V,再控制750V来加热。用这办法来搞台车炉,是把简单问题复杂化的典范。电费也许是节约了,但增加了中频变压器的负荷时间,维护维修费,变压器的损耗不考虑了?电柜的安全和人的安全?当然,鸟大了,什么林子都有啊。
 楼主| 发表于 2009-8-4 20:26:53 | 显示全部楼层
楼上的老兄,有没搞错啊,你知不知道中频变压器的输入电压是多少啊?
 楼主| 发表于 2009-8-4 20:40:49 | 显示全部楼层
我说的变压器是从10KV的电网上下来的,输出电压750V,直接用于中频炉,常规做法是把750V变成380V接入台车炉,我就是要省一个变压器才有了这个帖子。请多指教
 楼主| 发表于 2009-8-4 20:58:59 | 显示全部楼层
我想请问各位大侠,如果直接控制可控硅导通角,能不能降压,对电网有没有影响
发表于 2009-8-28 09:25:57 | 显示全部楼层
变压器是从10KV的电网上下来的,输出电压750V,直接用于中频炉,这种炉子一般叫工频炉,频率50Hz,中频炉是将380v先整流,然后逆变成750v中频输出,输出时要有感应圈和电容器谐振。你采用的实际是输出750v电源变压器。
GMT+8, 2026-7-2 17:10 , Processed in 0.037969 second(s), 20 queries .
