楼主: GUJIANGHUA
[求助] 台车炉的电压和温度的关系
发表于 2009-8-28 09:34:20 | 显示全部楼层
台车炉现在高压控制也比较简单,而且电流小,线损也小,只是绝缘注意就行了。
发表于 2009-9-2 17:45:12 | 显示全部楼层
19# GUJIANGHUA
可以的呀,你可以定做750V的可控硅的呀!然后再加热电阻串联降压么。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-3 15:20:35 | 显示全部楼层
楼主把问题描述复杂化了,从你的其它帖子看,我的理解客户的要求是这样的:750V电源进台车炉控制框,温控仪表发出控制信号控制可控硅的导通与关闭从而控制炉温。你在电路上可这样处理,炉子电阻带采用Y接法,这样每组电阻带两端的电压为750/1.732=433V,电压不就降下来了吗。但无论怎样,可控硅前必需接一三相开关,不然的话,维修问题解决不了。一孔之见。
签到天数: 8 天
发表于 2009-9-3 15:41:17 | 显示全部楼层
20楼说的不错,此贴说发有问题。
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.027308 second(s), 18 queries .
