楼主: songbingqi
[求助] 关于第一类回火脆性
发表于 2009-6-28 23:59:02 | 显示全部楼层
“一旦消除,无法重现”还是“一旦出现,无法消除”?
发表于 2009-6-29 00:55:44 | 显示全部楼层
回复 21# qibao9891 的帖子
到底怎么算“消除”?
1、第二类回火脆性的消除可以靠重新加热回火(使用原温度)并快冷来消除,在消除脆性的同时应该不影响其它与脆性无关的性能指标。这在生产上有实用性。
2、而第一类回火脆性的消除办法如提高回火温度、重新加热淬火(以此类推则退火、正火甚至重新冶炼都可以消除)则改变了原回火状态的其它性能指标。提高回火温度的降低了硬度强度指标,要想保持原来的强度硬度还得重新淬火重新在原来的温度回火,那么这类脆性必定重现;重新淬火、正火......的同理。所以我觉得这第一类回火脆性是在一定条件(如保证在脆性温度范围回火的强度硬度)下是“一旦出现,无法消除”,而一旦消除也就无法重现原来的强度硬度了(这种消除还有什么实际意义?)。而如果不管强度硬度等指标则可以说提高回火温度的方法是“一旦消除,无法重现”脆性,但重新淬火的只要还在那个温度范围回火还会重现这类脆性的。(很绕所以很啰嗦
3、豹工一向言之确凿,““一旦消除,无法重现”还是“一旦出现,无法消除”?”有何深意?愿闻其详
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-31 11:32:26 | 显示全部楼层
碳化物在马氏体板条析出,无法在熔回,提高温度可以使K进一步球化,长大,有一定好转,但不能根本消除脆性。
不可逆不知道可不可以这样说
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.026891 second(s), 19 queries .
